מתלבט מה לבחור GTX 460 1GB או GTX 285 1GB?
היי,
יש לי כרטיס GTX 275 896MB ורציתי לשדרג אותו (של GIGABYTE)
ראיתי למכירה שני כרטיסים (מה שרשמתי בכותרת) הם אותו מחיר של חברת ZOTAC 1150 ש"ח
1. רציתי לדעת מי משני הכרטיסים יותר חזק?
2. האם כדאי לקנות כרטיס מחברה כזאת?
3. האם אני אקבל FPS גבוה יותר במשחקים חדשים כמו MAFIA 2 עם PHYSX פועל מכיוון שעם הכרטיס שלי אני מקבל בממוצע 65-70 FPS על הכל גבוה רזולוציה של 1400 על 900 (זה המקסימלי שלי - למסך) ללא PHYSX פועל, ועם PHYSX פועל זה אני מקבל 30 בערך...
המחשב שלי הוא
Intel Q9400 2.66 Ghz
לוח אם ASUS P5QLE 1333 MHZ DDR2 1066MHZ
2x2 GB DDR2 1066
Cheiftec 650W
GTX275 896MB
מסך 20 אינץ
תודה :)
בסך הכול ה460 נותן ביצועים דומים ל275 אבל תומך בDX11
1. ה- 460 פחות או יותר באותה עוצמה כשהוא גם על הגדרות של DX11
2. החברה הזאת היא ממש סבבה למרות שאישית אני מעדיף של EVGA
3. אל תהיה ילד כאפות. תמיד כרטיס יותר חדש הוא יותר טוב, אפילו מה-275 שהוא נחשב מפלצת
4. אם אתה מתכוון לשדרג את הכרטיס שיש לך עכשיו ל- 285 אז אתה באמת מוזר
אם אתה קונה את הGTX460 אז ממש מציע לך לעשות OC רציני עליו . הגירסה של GB ממש טובה למטלה הזאת .
לשדרג GTX275 לGTX460 זה לא חכם... בטח אם אתה לא משחק DX11 (וכרגע אין הרבה משחקי DX11, אפשר לספור אותם על יד אחת).
גם אם תבצע OC רציני לGTX460 הוא עדיין יהיה לא רחוק מGTX275. בקיצור, תמתין מה שיש לך עכשיו זה מפלצת גם ככה,
הייתי מציע לך להשקיע בקירור למעבד שלך (אחד טוב עול 210 שקלים) ולתת לו 3.6GHZ ככה, יכול לעזור במשחקים צמאי מעבד
איך יש לך מסך 20 עם 1400X900?
בכ"מ לשדרג כרטיס בגלל PHYSX זה טפשי, אם כבר אז תוסיף כרטיס לPHYSX.
ה-275 שלי חלש יותר מ 460 ומ 285 בכללי?
אם כן עד כמה חלש.. אם אתם יודעים..
ה460 מביא ביצועים דומים ל275 שלך .
בקשר למה שציינתי למעלה לגבי MAFIA2 יש לי בעיה נראה לי עם הכרטיס, לאחר בערך שעתיים של משחק רצוף.. מתחיל להיות לי כזה לאג במשחק ונופל לי ה FPS לפעמים (אפילו לעיתים קרובות) יש מצב שהכרטיס שלי מתחמם יותר מידי? אני אפילו לא עושה לו OC.. זה ייתכן? הכרטיס הזה של גיגהבייט לא נראה לי שהוא אומר לעשות דברים כאלה..
תודה:)
גם לי יש 275 של גיגבייט.. היתה לי בעיה שהמאוורר היה נשאר אל 40% גם כאשר הכרטיס היה אל 80 מעלות...
רק RIVATUNER פטר את הבעיה על ידי הגדרת פרופילים.. תבדוק את המצב אצלך.
התקנתי.
איך אני משנה את ההגדרות של הכרטיס מסך ? :)
