עבודה אחרי צבא
השתחררתי. כבר למעלה מחודש בחופש. כרגע מתלבט אם להיכנס לאבטחת הנמל באשדוד או פשוט למצוא תחנת דלק (מועדפת) קרוב לבית.
איפה אתם עבדתם אחרי צבא?
מה עשית בצבא?
האם שירתת 3 שנים מלאות?
יש לך הכשרה מיוחדת?
אני עבדתי באבטחה שתפס כעבודה מעודפת .
עבדתי בתחנת דלק שבוע וזה היה על הפנים כל הריח של הדלק +הלקוחות ..
בכל מקרה אם לא היה אבטחה במקומות מסוימים נכלל כעבודה נדרשת לא היתי מתאמץ לעשות אותה.
אבטחה זאת כבר לא עבודה מועדפת...
בהתחלה זה כן היה ככה אבל אחרי שקלטו שכולם פיתאו הולכים לעבוד בשמירה ( מי אהב שמירות בצבא?)
אז הורידו את זה
אז אבטחה/שמירה לא משנה מאיזה סוג זה כבר לא מועדפת.
ד''א... פעם היה טרנד (וגם עכשיו יש) להגיד שמי שלא עשה צבא לא ימצא עבודה...
לא התקבלתי ל 3 מקומות שונים רק בגלל שעשיתי צבא.
עבודה מועדפת זה לא כזה שוס גדול.
אתה צריך לעבוד לפחות חצי שנה במקום מסויים, לעשות מלא שעות (שאין כמעט סיכוי שתספיק בחצי שנה אז תצטרך כנראה 8 חודשים בערך)
ורוב העבודות חרא ממש ושכר על הפנים, ואז בסוף אתה מקבל איזה 8500 בתור בונוס.
בדוגרי, נראה לי עדיף למצוא עבודה שהיא פחות נוראית ומשלמים קצת יותר טוב, ואז אפילו אם תעזוב
אחרי 4 חודשים למשל, אז זה יוצא לך יותר כסף מאשר אם היית הולך לעבודה מועדפת.
אז הורידו את זה
פעם ראשונה שומע על דבר כזה. אפשר לדעת טיפה יותר על המקרים האלה?
חברים זה 160 יום
זה לא עובד לפי שעות...
גם אם יהיה לך עבודה שאתה תעבוד בה שעה וחצי ביום זה בהחלט יהיה מספיק בשביל עבודה מועדפת...
מה שכן אסור לעשות אותה בפחות מחצי שנה...
אין יותר מדי מה להרחיב...
לא קיבלו אותי כי עשיתי צבא...
"אנחנו לא סומכים על חיילים"
איך הצבא יכול היה לסמוך עליי ולתת לי בידיים 60 מיליון דולר וחיים של אנשים...
ביזיון...
במקרה השלישי חבר שלא עשה צבא התקבל ואני שלא עשיתי צבא לא התקבלתי כי "יהיו לך מילואים" למרות שאני פטור מילואים (למרות שלא דיבנרו על מילואים בכלל)
מעודפת מחושבת לפי ימים, אבל קיים מינימום שעות לכל יום. [br]פורסם בתאריך: 25.09.2010 בשעה 19:14:15
אחרי צבא אין יותר מידי אפשרויות ללא מקצוע. שירות לקוחות, תמיכה טכנית, תחנות דלק, אבטחה ושאר המשרות הכלליות שלא דורשות ידע וכישורים. לפחות במועדפת מקבלים בונוס 8,500 ש"ח. תחנת דלק לא חייבת להיות נוראית. קיימות תחנות דלק שקטות ונעימות. אם אין בעיות עם לילות אבטחה זה אחלה עבודה. מביאים מחשב נייד ורואים סרטים כל המשמרת. לא שווה?
אבל אבטחה זה לא מועדפת כבר קצת יותר משנה...
גם אני עומד כרגע לפני הבעיה הזו, רק שאני אפילו לא לקחתי בחשבון את המועדפת.
Eshami , יום שני אני הולך לראיון בנמל :))
זה כבר מעל ומעבר לכל מה ששמעתי, אם אני אשמע שעסק אומר לי שלא מקבל אותי כי עשיתי צבא, אני אדאג לעשות למנוולים האלה גהינום.
זה כבר מעבר לרמה של להתעלם וללכת
מסכים.
בשביל זה קיים בית הדין לעבודה.
ובנוגע לקריטריונים שצריך לענות עליהם:
המענק ישולם לך רק אם אתה עונה על כל שלושת התנאים האלה:
תנאי ראשון: סוג העבודה
עבדת בעבודה שהוכרה כנדרשת לעניין תשלום המענק בהתאם לרשימה ולהתניות שפורטו לעיל.
תנאי שני: מינימום תקופת עבודה
עבדת לפחות שישה חודשים מלאים אך לא יותר מ - 12 חודשים , בהם השלמת 150 ימים , רצופים או לא רצופים, אצל מעסיק אחד או יותר,בעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות חובה (ובלבד שביום תחילת העבודה הנדרשת הראשונה היית זכאי לדמי אבטלה). העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על-פי הנהוג במקום העבודה.
אחרי הצבא נכנסתי ישר למוקד הDATA של אורנג' עבדתי שם 5 חודשים ועשיתי בערך 35K אחרי ביטוח לאומי, מס הכנסה (שצריכים להחזיר לי) וקנס עזיבה והתחלתי ללמוד.
כיום אני עובד במוקד גלישה של פלאפון, במקביל ללימודים.
אישית, שתי העבודות האלו עדיפות על המועדפות השונות...
אם מישהו רוצה פרטים או שאעביר בשבילו קורות חיים, שירגיש חופשי לשלוח בפרטי
מה עשית בצבא?
יש לך הכשרה מיוחדת?
שירתתי בחיל הים על דבור/שלדג
לאיזו עבודה?
_______________________________________________________
9. עובד יוכל לתבוע פיצוי בגין נזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק, שהתגבש או שנודע לו עליו לאחר החלטת ועדת התעסוקה או בית הדין, לפי המאוחר.
10. יצוין כי, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אוסר הפליית דורש עבודה או עובד מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.
בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:
1. חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.
תן לעצמך כאפה תרים אותם על טיל אם אתה רוצה עזרה תשלח הודעה בפרטי
מה יש לך?
לא קיבלו אותך בגלל שתעשה מילואים? ואתה חושב שזה צודק?
