מייאושת צריכה עזרה (1000-1600$)
שלום רב.
לאחר חיפוש ממושך לנייד שיחליף את המחשב הנוכחי שלי HP dv6-2190us.
אני מחפשת מחשב שיהיה חזק יותר וטוב יותר..
נתקלתי ב
http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=4931
איך הוא בהשוואה למחשב הנוכחי שלי?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834157113
ואשמח להמלצות נוספות מחברי הפורום
תודה רבה.
מה את מחפשת במחשב? דרישות? תקציב? גודל מסך? ביצועים? זמן סוללה?
תפרטי בצורה טובה. אני אישית לא היתי קונה את הסוני (כבד, גדול, רזולוציה מוגזמת, זמן סוללה לא משהו)
תודה על התגובה
אני מחפשת מחשב נייד
שיכול להריץ משחקים חדשים באופן חלק וטוב וכמו שאמרתי שיהיה יותר טוב מהמחשב הנוכחי שלי (HP dv6-2190us)
התקציב שלי הוא 1000-1600$ כמובן שאני קונה בארצות הברית
תודה על התגובה
אני מחפשת מחשב נייד
אני הייתי הולך על macbook
אפשר להתקין חלונות - והוא נותן תמורה מעולה...ביחס לכל המתחרים
פולקסווגן גולף - תשים לה מנוע של סוסיתא , היא עדיין תיסע כמו עם המנוע המקורי?
אני חייבת תשובה עוד היום
בבקשה תעזרו לי למצוא מחשבים מתאים
תודה רבה
נא להוסיף תקציב לכותרת בהתרם לחוקי הפורום
מדובר במפלצת ענקית שלא הייתי ממליצה עלייה ל-99% מהקונים. כמה את מתכננת לנייד את המחשב הזה? כמה חשובים לך חיי הסוללה? האם חובה אחריות בארץ? על מנת שיהיה אפשר להמליץ לך על משהו יש צורך בפרטים נוספים כפי שציין שוקו.
תודה על התגובה :xyxthumbs:
ברמת העיקרון המחשב יהיה פחות נייד ויותר נייח.. חוץ ממספר של פעמים בחודש
שהמחשב יהיה "בתנועה". זמן סוללה רצוי של שעתיים בערך,אחריות כמובן שחובה בארץ
ושוב תודה.
למקרה שלא ראית.
וזה אומר שאת צריכה ללחוץ "עריכה" על ההודעה הראשונה, ולשנות בה את שם הדיון.
בנוגע לשאלה שלך, הלנובו שהוצע יהיה נחמד אבל אני חושב שאפשר להסתפק גם במפרט עם מעבד קצת פחות יקר
http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-details.asp?EdpNo=6304487&tag=bookmark-1&SRCCODE=LINKSHARE&cm_mmc_o=-ddCjC1bELltzywCjC-d2CjCdwwp&AffiliateID=.7WaaTN6umc-qetHZUhrtX7yUVRDSj90ng
הפרש הביצועים במשחקים בין ה-450m ל-720qm הוא אפסי. ה-720 בעל תדר ליבה נמוך יותר ולכן אין לו יתרון במשחקים
במקרה שיש לך זמן לחכות עם קניית המחשב, יוצאים בימים אלו דגמים עם כרטיסי מסך מהסדרות החדשות של נוידיה
במקרה שלך, מדובר ב-gtx 460m שמציג ביצועים הרבה יותר טובים מה-5730, ומקביל כמעט ל-5870.
דוגמאות:
http://www.amazon.com/Toshiba-Qosmio-X505-Q893-TruBrite-18-4-Inch/dp/B0041O42H8
http://www.rkcomputer.net/rkcnotebooks/index.php?l=product_detail&p=188
אם הקנייה לא דחופה השדרוג משתלם מאוד.
הלנובו פחות טוב מ ASUS בהרבה לפי מה שאני רואה. למשל 4 GB זיכרון פנימי במקום 6 ב ASUS.ארד דיסק קטן יותר,מעבד.
אז לא הבנתי איך אפשר להשוואת בין המחשבים?.
2)בעניין gtx 460m הכרטיס יצא? או שהוא צריך לצאת בקרוב?.
ובעניין שני המחשבים שהמלצת הטושיבה בעל מסך גדול אני רוצה 15-16 אינץ.והSager לא מוכר לי,ואני מאמינה שאין לו אחריות בארץ
תודה רבה.
נ.ב
אשמח עם תרחיב לי בנושא למה כדי לי 450M במקום 720QM
ובנוסף ה Sager יוצא יותר יקר מ הASUS לאחר הגדלת הראם וארד דיסק:
http://www.rkcomputer.net/rkcnotebooks/index.php?l=cart_view
up ::)
up ::)
מצטערת על הקפצה הנוספת אבל אין לי ברירה..
למשחקים האסוס מעולה,
יש לי דגם דומה, ישן יותר.. ועדיין לא נתקלתי במשחק שלא הצלחתי להריץ בכלל. ולרוב הוא רץ חלק מאוד גם בהגדרות הכי גבוהות ברוב המשחקים.
אני לוקח אותו למסיבות רשת והוא אוכל את רוב המחשבים הנייחים.
אם חשובה לך ניידות או התחממות וכאלה אז הוא לא מומלץ כי הוא כבד, וכן פולט חום ברמה שמאוד קשה להיות איתו שהוא על הבטן לדוג'..
אבל אם החשיבות שלו היא כנייד\נייח כאילו משהו שיהיה נייח בשימוש, אבל נייד אם תרצי להיות איתו בחדר או בסלון או לקחת אותו לאנשהו ולא להזיז אותו יותר מידי אז הוא אחלה.
גם האחריות טובה בארץ, ולא מבקשים כלום.
