SCREEN MANAGER PRO למסך EIZO מסרב לעבוד עם WIN7
התוכנה הנ"ל עבדה (בעיקר לכיול) של מסך EIZO S2232W תחת OS XP.
כעת חיברתי המסך הנ"ל למחשב חדש עם WIN 7, ולאחר הורדת דרייבר מתאים מהאתר של EIZO - המחשב מזהה את המסך ומתייחס אליו יפה, אבל התוכנה הנ"ל שירדה גם היא והותקנה על המחשב לא מזהה את המסך וממילא אין אפשרות להפעיל אותה בכיול המסך.
יש רעיון?
http://www.eizo.com/global/downloads/software/index.php
בסוף למטה יש תוכנה מתאימה גם ל W7.שים לב שיש תוכנה שעובדת עם USB
ויש שעובדת עם DCC/CI. תוריד מה שמתאים לך.
צ'טער, זה בדיוק מה הורדתי והתקנתי. מאותו מקור.
כאמור WIN7 מזהה ומתקין את הדרייבר לדגם הנכון של המסך.
מה שלא עובד, ועל זה פתחתי את ההודעה - היא התוכנה שנמצאת אף היא בקובץ, מתקינה עצמה על המחשב - אבל - אינה מזהה את המסך....
מקווה שהבעיה ברורה.
אתה משתמש בה עם USB?
אתה צריך להתקין את הקובץ האחרון למטה מצד ימין כמו בתמונה.
[attachment deleted by admin]
כן את זה התקנתי מלכתחילה.
אבל תראה ששורת הUSB מתייחסת לעכבר ומקלדת.
המסך עצמו מחובר בחיבור הותיק - כזה עם 9 פינים.
אולי כאן הפתרון?
לי יש S1910 שמחובר ב- DVI והתכנה עובדת פיקס (אמנם על XP).אפילו מחקתי אותה עכשיו
והתקנתי את הגרסה העדכנית מהאתר של איזו רק כדי לבדוק.
עם זאת,קשה לי להאמין שחיבור d-sub יוצר את הבעיה.התוכנה מחוברת ב USB.מה זה משנה
איך המסך מחובר?...
בדוק שאתה מתקין בדיוק את הקבצים המתאימים כמו בתמונות.אם זה עדיין לא עובד,
כנראה יש באג בתוכנה והיא לא מסתדרת טוב עם W7.במקרה כזה הייתי שולח מייל ל EIZO.
אגב,המסך אכן מחובר למחשב ב USB,כן? (בנוסף לחיבור ה d-sub כמובן).בלי חיבור USB
זה לא יעבוד.
אבדוק.
כמו שכתבתי בהודעה הראשונה - התוכנה עבדה היטב במחשב הקודם עם מערכת ה-XP.
למה התכוונת כשכתבת שהתוכנה מחוברת ב-USB?
העכבר במחשב מחובר בUSB המקלדת לא.
בכותרת לתוכנה נכתב: Utility for adjusting the EIZO monitor from a computer using a mouse or keyboard through the USB interface.
המסך צריך להיות מחובר ב USB למחשב! אין קשר בכלל למקלדת או העכבר.
ממש חיבור מאחת היציאות ה USB במחשב לכניסת ה USB במסך.
אם אתה לא מחובר כך,אני לא מבין איך זה עובד על XP.....
אולי השתמשת בגרסת ה DCC/CI.
הכוונה היא שאפשר להשתמש בעכבר ובמקלדת כדי לשנות את ה OSD במסך,או אפילו כדי לכבות ולהדליק את המסך.
רק שלשם כך צריך לחבר את המסך למחשב ב USB ,כמו שכתבתי.
יתכן ואתה צודק -
אחפש כבל USB ואבדוק - אני לא רואה שיש לי בכלל כבל מתאים...
בגלגול הקודם עבד במחשב הישן (זה שאני כותב ממנו) על ה- XP עם חיבור ה-DCC/CI כהלכה.
על לא דבר.
אצלי זה עובד מצויין...אני מכבה ומדליק את המסך בלחיצות על המקלדת...
בכל-אופן תודיע לנו איך הסתדרת.
עכשיו אני רואה שהחיבור DVI הוא אנלוגי וחיבור D-SUB הוא דגיטלי.
חיבור ה-USB הוא כנראה לתפעול התוכנה שמתקשרת בנפרד.
הבנתי נכון?
ג.
[br]פורסם בתאריך: 26.09.2010 בשעה 16:36:00
:yelclap:
עובד פיקס.
תשמע - אני קצת דביל - המסך היה מחובר בכבל האנלוגי ולא ה- SUB הדגיטלי, וכבל ה-USB לא היה מחובר כלל....
הפכתי את הבית, מצאתי את שני הכבלים הנ"ל וחיברתי.
התוכנה מיד הותקנה ועלתה אחרי ריסטרט.
אני מרגיש כמו אחד שקנה מכונית ונסע בה רק בהילוך שני.....
המון תודה, עזרת מאוד!!! :xyxthumbs:
בכיף,תיהנה.אחלה מסך יש לך.
