המחשב נכבה כל הזמן למרות שהספק ממשיך לעבוד
זה התחיל לפני כמה ימים. האשה סיפרה שהמחשב נכבה לה.
למחרת זה קרה שוב ולמחרת פעמיים.
היום ניסיתי לפתור את הבעיה וזה קרה שוב.
ושוב ושוב כל פעם יותר מהר.
הבעיה:
מחשב פנטיום 4 בן ארבע.
הספק בן שנתיים.
כשהוא נכבה האורות על המארז דולקים, כך גם במאווררים, אבל הסידי לא עובד. כך גם העכבר, המקלדת והמסך.
מה הספקתי:
זה קורה גם כשכל מה שמחובר למחשב מנותק (חוץ מעכבר/מקלדת ומסך).
לא התקנתי שום דבר חדש.
זה לא וירוס.
אני משתגע!
תיכננתי לקנות מחשב חדש אבל לא מחר, ואת הנוכחי רציתי להעביר להורים שלי.
נתתי לו לנוח שעה ועדיין הוא נכבה אחרי דקה.
המאוורים עובדים כולם - ספק, מעבד ומארז.
כדי להדליק אותו אני מכבה אותו ע"י לחיצה ארוכה על הכפתור ואז מדליק רגיל.
אני כבר חשבתי להוריד תוכנית ניתור לחום אבל אני לא מספיק. כשאני מדליק אותו ונכנס לביוס הטמפ' תקינה - 65‎ והוא לא נכבה.
באוונט לוג לא מופיעה שום בעיה.
למישהו יש רעיון?
פיספסתי משהו?
65 זה הטמפרטורה של המעבד שלך?
לפי הביוס - כן.
מתחיל מ-50 ומטפס עד 65.
כאמור במצב זה הוא לא נכבה...
אלה טמפרטורות גבוהות למעבד. זה אמור לנוע בין 40 - 50 גג, תנקה את המחשב שלך מאבק ותמרח משחה טרמית חדשה על המעבד ותעדכן
אם המחשב מגיע לטמפרטורות גבוהות מהרגיל האם הוא לא אמור לצפצף?
הטמפ' המותרת מקס' ל P4 היא 70 C
ההתראה בביוס בדרך כלל מבוטלת או עומדת אל 80 - 90 C - יש תחום שבו המעבד יכול להיות יותר מדיי חם והמחשב עדיין לא מגיע להתראה
התפשטות והתכווצות תרמית לאורך שנים יכולים לשבור את הסוקט של המעבד גם מתחת ל 70 C. יכול להיות שאחד מהמגעים בסוקט שבור ואחריי כמה זמן של התחממות הוא מאבד מגע
תחליף חומר קירור (תוריד את החומר הישן מהמעבד ומהאלומיניום אם דאודורנט) ותשים חומר חדש
תבדוק שאין קבלים מנופחים בלוח (במיוחד לייד המעבד) ובתוך הספק. תנסה להחליף ספק
תחליף חומר קירור
או במילים אחרות תרענן את המשחה התרמית.
ראשית תסיר באופן יסודי את המשחה הישנה שכנראה כבר התאבנה
הכי קל להסיר את המשחה עם אלכהול בריכוז גבוה (70% ומעלה) אפשר לעשות זאת גם עם וודקה אבל זה יהיה משימה יותר קשה
רכוש משחה תרמית, עדיף מבוססת כסף (מוליכות חום גבוהה) ומרח שכבה סופר דקה על המעבד בלבד. זאת השיטה שאני ממליץ, יש כאלה שמורחים גם על גוף הקירור או רק על גוף הקירור וכו'.
תהייה זהיר עם המשחה מבוססת כסף - היא מוליכה חשמל
בערך כל ספריי (דאדורנט וכו) ממיס לגמרי את חומר הקירור הישן ולדעתי ממיס יותר מאלכוהול. לרסס קצת אל החומר ולנגב מהר אם נייר טואלט
מעקב
