מחשב למשחקים עד 3500 ללא ציוד היקפי\מסך
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 3500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל הכל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג עד 500 שקל אם השיפור ממש משמעותי
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). הרוב למשחקים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? לא בטוח עדיין
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כבדים-בינוניים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיף באיזור הדרום אבל אין בעיה עם המרכז.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪109
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3556
אתה יכול גם לקחת את הגרסאת גיגה של ה460GTX שמומלצת לרזולוציות גבוהות יחסית(מסכי 22 ומעלה) אני ממליץ אם יש את התקציב ואת המסך המתאים.
^מפרט מעולה. הנה עוד הצעה למפרט אשר כולל:
-לוח-אם מעט משתלם יותר.
-קירור הרבה יותר טוב ושקט למעבד.
-מארז מעט פשוט יותר אך מאוד משתלם.
₪780
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪411
₪198
₪987
₪109
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪50
₪313
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3502
^^^ אכן מפרט עדיף, לגבי מארז וספק שווה לשקול את:
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
לגבי כ.מסך בהחלט תלוי רזולוציה.
שלום אני משתמש חדש, המפרט שלמעלה אמור להיות בשבילי וחבר שלי פתח את הדיון בשבילי.
רציתי לשאול לגבי המארזים ועוד המלצה לגבי מסך.
לגבי המסך אני רוצה מסך רחב, שיכול להציג HD (לא יודע אם זה עובד ככה במסכי מחשב) מה הגדלים המומלצים נראה לי משהו בגודל של 19". מצטער על הבורות אבל אני ממש לא מבין במחשבים וזה בכלל המחשב הנייח הראשון שלי.
ולגבי המארזים, ראיתי שאתם מציעים כאן כל מיני מארזים, מה ההבדלים ביניהם, ומה זה אומר מארז בלי ספק כח ועם?
תודה לעונים מראש.
בנוגע למסך- מסכים בגודל 19" רחב מאוד קטנים ואני אישית לא ממליץ עליהם גם בגלל הגודל, גם מחיר וגם הרזולוציה הנמוכה יחסית.
מנסיון, במידה ואתה לא יושב מאוד קרוב למסך, חוויית השימוש במחשב משתפרת באופן משמעותי כאשר משתמש במסך גדול יחסית ואיכותי.
אני ממליץ ללכת יותר בכיוון של 22"-23", כגון המסך הבא שנחשב לאיכותי מאוד (פאנל PVA) ובמחיר מצויין-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074 הרזולוציה הטבעית היא FHD לכן כמובן תוכל לנגן תכנים ב1080p ללא בעיה וללא צורך בהקטנות.
בנוגע למארז- יש לך מארזים שמגיעים עם ספק מובנה (שזה באנדל- מארז+ספק במחיר נמוך מהרגיל), לבחור מארז וספק בנפרד פשוט נותן לך עוד אופציות לשילובים כמובן. בשני המקרים כמובן פיזית הספק יושב במארז כרגיל.
אז אם אני הולך על המסך שהצעת שבאמת נראה ממש טוב ובמחיר מעולה. הכרטיס מסך שהציעו במפרט השני יתאים?
ומה אתה ממליץ מבחינת מארז וספק כוח?
-כן המפרט יהיה מעולה למסך (בתוספת של עוד 150 שקלים ניתן להשיג את אותו כרטיס המסך בגרסת ה1GB שלו- תתן לך עוד קצת ביצועים בעיקר בעתיד).
-בוגע לספק הכח אין צורך לשנות את מה ששמתי לך והמארז מאוד משתלם ונוח. אם אתה רוצה מארז עם איכות בניה מעט טובה יותר, יכולת שליטה על 2 המאווררים שהוא כולל ומסנן אבק קידמי אמליץ ללכת על המארז הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=387 שים לב שתיווצר חריגה מהתקציב.
חבר שלי הראה משהו שלא שמתי לב אליו זה שלמסך יש זמן תגובה של 8MS זה לא נחשב מאוד איטי?
מה למשל עם המסך הזה?
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=741793
ולגבי הכרטיס מסך אתה ממליץ לקחת את הגרסה של ה 1GB?
ה8MS מעט גבוה אם כי איני חושב שתבחין בו, הפאנל של המסך מאוד איכותי והוא עדיף הרבה יותר מאשר מסך אחר, מבוסס TN עם 2MS לדוגמא.
מבין כל המסכים, הייתי ממליץ עבורך על 2 מסכים:
1) הסמסונג 2333T שאותו הזכרתי. המסך מעולה, החיסרון היחיד שלו לדעתי זה הארגונומיה שלו (אם איני טועה ניתן רק להטות את המסך למעלה/למטה מעט בזוית, אך מכדי לסובב יש צורך לסובב את כל המסך) אך להרבה זה לא ממש מפריע.
2) דל דגם U2311H (גם כן 23"), אך הוא בעל פאנל IPS שנחשב לאחד הפאנלים האיכותיים ביותר. בד"כ מסכים עם הפאנל הזה עולים הרבה מאוד אך דווקא המסך הזה עולה במחיר טוב (עבור מסך איכותי כמו זה, לדוגמא ה24" עולה מעל 2000 שקלים לרוב)- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
המסך הזה ששמת אומנם מציע ניגודיות טובה בזכות נורות הLED והוא דק מאוד, אם כי המסך עצמו מבחינת תצוגה אינו מתקרב לU2311H ועולה כמוהו (כן, אינצ' אחד הבדל אבל עדיין מסך איכותי בהרבה).
בנוגע לכרטיס המסך- כיום אין הבדלים גדולים בין גרסת ה768MB ל1GB גם ברזולוציות גבוהות, אך היות ומשחקים חדשים כל הזמן צורכים עוד ועוד זכרון, הייתי אומר שעדיף לקחת את גרסת ה1GB בעיקר לעתיד הלא רחוק (אם כי במידה ותרצה לחסוך את ה200 שקלים הללו, אין שום בעיה שתקח גם את ה768MB).
לא משהו- לא כ"כ איכותי וחלש משמעותית למשחקים.
