הרד דיסק לקליברים
היי
קיצור יש לי הרד דיסק עם הרבה חומר חשוב , ולרוע המזל זה נפל לי והתחיל להשמיע רעש
רציתי לדעת אם אני יכול לפתוח אותו ולקחת את הפלטות שלו ולשים על הרד דיסק אחר ?
לא - אבק שנמצא באוויר יכניס bad blocks לכונן ואתה לא תוכל לשחזר אותו
במעבדות שבהם פותחים כוננים זה נעשה בתוך מקום אטום וסטירילי
תבדוק אם יש משהוא שנדפק במגעים / מעגל
מומלץ שלא תפעיל את הכונן בכלל בנתיים ותלך ישר לשחזור
אם ממש בא לך להפעיל (אבל אתה יכול לדפוק אותו יותר) תנסה במצבים שונים - אנכי אופקי אל צדדים שונים וכו אבל אין הרבה סיכוי שמשהוא יעבוד
נפל - משמיע רעש - רוב סיכוים זה פלטות שלו נדפקו עם מכות וסריתות.
כן משמיע רעש !!!!!!
מה הכל הלך ? מקסימום אני יקנה עוד אחד מאותו דגם ויתחיל לשחק בזה קצת
פעם לשים את הלוח החדש , פעם רכיבים אחרים עד שזה יסתדר ....
או לקחת את הפלטות מהמקולקל ולשים בחדש .........
לידע כללי אם יש בזה 5 פלטות למשל ויש בזה 500 מגה אל לא יהיו על פלטה אחת נכון ? אלא 100 מגה פחות או יותר על כל אחת נכון ?
זה היה סיגייט החרא שבחרא
כהראה פלטה אחת או שתיים.
ודטה לא מחולקת כמו אתה חושב. ראש עומד במקום ואז כותבים פלטה אחרי פלטה. נגמר
מקום - ראש הולך קדימה 1 ושוב כותבים פלטה אחרי פלטה. ככה גישה מהירה יותר לדטה.
בהצלחה............
ולמה סיגגייט אשם שאתה מפיל קונן שלך :kopfpatsch:
יש כמה בעיות בזה
נניח שיש לך כונן של 5 פלטות (אתה בטוח ? רוב הכוננים לא עוברים את ה 3) ששומר 500 GiB
כל צד של פלטה שומר 50 GiB כלומר 429,496,729,600 ביט
כלומר בכל mm^2 של מקום אל הפלטה יש כ 76 MiBit פיציים של 101010 !!
לא ניתן (לפחות לא בתנאים ביתיים) לפרק ולהרכיב מחדש כונן קשיח כך שכל הרכיבים (הציר של המנוע / ראשי כתיבה) יחזרו בכזה דיוק למקום המקורי שלהם
כשאתה מוציא את הפלאטות או מכניס אותם לכונן החדש אתה תיגע בשלב כלשהוא בראשי כתיבה. נגעת - עיקמת אותם - נדפקו
כשאתה פותח את הכונן לאוויר של החדר (הכונן פתוח כל הזמן אבל דרך חור קטן אם תעלה דקה שמאפשרת סינון) נכנס אליו אבק וישאיר שריטות אל השטח של הכונן
הסיפורים של אנשים שפתחו כוננים בבית ושיחזרו מהם מידע בהצלחה היו מלפניי הרבה שנים - כשהמידע היה כתוב בהם הרבה פחות צפוף
ועוד לא הזכירו שאם אתה מוציא את הפלטות בלי מכשיר יעודי, ואחת הפלטות מסתובבת טיפה ביחס לשאר - אין יותר אפשרות לשחזר.
יש כמה בעיות בזה
אוקיי תודה לכם ,כמה מגות על כל 2מ"מ ?
ואצלי הכונן משמיע רעש כמו זה
אם ראש הכתיבה שרט את הפלטה כמו בוידאו אזה כמה חומר איבדתי לפי דעתך ? ולפי דעתכם מעבדה שמתמחה בשחזור דיסקים , תשחזר לי את החומר בהצלחה ?( זאת לא שריפה או מכת חשמ או מים או משהו כל כך חמור )
תלוי איפה השריטה נמצאת. היא גודלת בכל פעם שאתה מדליק את הכונן עכשו
דווקא מכת חשמל / שריפה של המעגל האלקטרוני / מים הם דברים פחות חמורים שיכולים לקרות כי הם בדרך כלל דופקים רק את המעגל מחוץ למקום האטום של הכונן
כדאי שאפתח אותו כדי לראות אם באמת יש שריטה או שזה רק רעש ?
לא
השריטה קטנה מדיי שתוכל לראות אותה. אבל כשתפתח ייכנס אבק שיעשה יותר שריטות
זה היה סיגייט מהדגם הדפוק -בעייתי ( וזה עשה לי בעייה לפני זה וצרבתי לו תהביוס אבל לא עבד כל כך לוינדוס אז עשיתי אותו לגיבוי מרוב טפשות )
השאלה היא כך
אם אני יסדר עוד הרד דיסק בדיוק מאותו דגם ויחליף בינהם את הלוח יש סיכוי שזה יסתדר ? יענו אם התוכנה או המעגלים שעל הלוח תקולים זה ישמיע רעש כזה ?
כי עדיין לא בטוח 100 אחוז שזה בגלל הנפילה ........
ועוד שאלה לעתיד
אם אני מחבר הרד דיסק לכמה דקות אני חייב לשים אותו בכלוב המארז או לפחות שיהיה מגע בינהם בגלל הארכה או זה לא חשוב .......?
לא חייב לשים אותו במארז.
לקחת כונן בעייתי בתור גיבוי? זה לא הכי חכם... ::)
תבדוק אם יש נזק ויזואלי במעגל
אני ניסיתי פעם לעשות דבר כזה אם 2 כוננים של WD והבעיה של הקליקים / לא עובד נשארה אם הדיסק עצמו ולא אם המעגל
תיקון BIOS לא אמור לעזור במקרה הזה
כונן קשיח בכל מקרה מחובר למארז של המחשב. זה לא משנה אם הם נוגעים או לא. מה שכן אסור שהמארז של המחשב / בליטה ממנו תיגע במעגל האלקטרוני שיש לכונן למטה (ניתן לשים את הכונן אל משטח ישר של המארז בלי בליטות או לשים מתחת משהוא מבודד)
אם בגלל שהכונן שוכב אל מקום כזה במארז יש רעש של רעידות אתה אמור לשים משהוא מבודד כי הרעידות דופקות את הכונן. זה לא קשור לחשמל
כונן שעבד זמן ממושך (חודשים) במצב אנכי חייב להישאר תמיד במצב אנכי. לדעתי רוב הכוננים מעדיפים להיות אופקיים ורצוי לשים אותם במצב הזה תמיד
זה הכי טפשי שיש , אבל כמו שאמרתי זה היה לחבר שלי
אמרתי לו שלפני שהוא משלם איזה 600-900 שקל למעבדה ינסה לסדר לוח מהרד דיסק אחר מאותו דגם וסדרה וינסה את זה , נכון שהסיכוי קלוש אבל בכל זאת יש סיכוי
בינתניים אני מנסה להשתמש בתוכנה בשם RECOVER MY FILES כי פעם הוא שם את תיקיות התמונות אצלי במחשב , אולי יתמזל מזלנו ונמצא כמה תמונות
( התמונות הם בנפח 2 ג'יגות לילדים שלו , מגיל יום עד גיל 7 שנים )
