מפרט נדרש בתקציב של 7000 ש"ח
להלן מה שנדרש:
i7 930 2.8 s1366
Noctua CPU NH-D14 cooler
GIGABYTE X58A-UDR3
DDR3 1600 6x2GB triple channel
Samsung F3 500GB
Samsung F3 1.5TB
On board audio
on board LAN/WAN 10/100/1000
Corsair 750W TX
NVIDIA GTX 470 1280MB DDR5
(יש מארז וצורב)
ניתן להציע חלופות שוות מבחינת ביצועים.
שלום וברוך הבא לפורום.
איך אתה רוצה שנדע מה לשפר אם אתה לא רושם אפילו דברים בסיסיים כמו השימושים והמטרות של המחשב?
קרא בבקשה את חוקי הפורום בלינק הבא- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0 ועשה את הדברים הבאים:
-הוסף לכותרת את השימושים.
-ענה על כל 12 השאלות שבלינק שנתתי.
אם לא תעשה זאת לא נוכל לעזור לך והדיון ינעל.
אוקיי, המטרה שלי הייתה יותר בכיוון של לדעת אם התקציב הוא ריאלי בהינתן המפרט.
המטרה היא גרפיקה, וידאו ותלת מימד (ארכיטקטורה ואנימציה). תוכנות לשימוש: Photoshop, Premiere, Autocad, After Effects, Illustrator, 3DS Max, maya, Sketchup, lightroom
וכמובן קצת גיימינג. אשמח גם להמלצה כל מסך שווה מתחת ל-1500 ש"ח (למשל ה-DELL U2311). [br]פורסם בתאריך: 23.09.2010 בשעה 09:53:09
ועכשיו שמהרתי לענות קודם ולקרוא אחרי זה אז הנה תשובות ל-12 השלבים:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
---> 7000 ש"ח מקסימום. תמיד אפשר לחסוך... :-)
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
--> כפי שציינתי. עריכה, גרפיקה, תלת מימד, וידאו וקצת משחקים. הגדרות גרפיות בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
--> בשלב ראשון יש לי כבר הכל. לגבי מסך אשמח להמלצה לשידרוג עתידי.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
--> למעט מה שציינתי בהודעתי המקורית אין צורך בשום דבר אחר.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
--> קיים: מארז, צורב, מקלדת, עכבר ומסך.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
--> 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
--> לא ולא ממש.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
--> מערכת הפעלה בשימוש WINDOWS 7 64BIT. הרכבה אפשר לכלול.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
--> איזור מגורים נתניה. אין העדפה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
--> חריץ PCI אחד לכרטיס FIREWIRE שיש לי.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
--> אשמח לשדרג בעתיד לכרטיס גרפי חזק יותר או אחד נוסף בהתאם להתפתחות התוכנות וותמיכתן יותר בפעולות ה-GPU
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
--> זיכרון כן. מעבד, גם כן.
מספר שאלות והערות בנוגע למפרט:
- קח בחשבון שאפשרות השדרוג של אינטל מאוד מוגבל- לשדרג מעבד תוכל רק מהסדרה הנוכחים (לא יתרום לך ממש לביצועים כי ממילא יש לך מעבד חזק) וכמובן זיכרון לא יהיה ניתן להוסיף בגלל שיש רק 6 סלוטים של זכרונות לרוב לוחות X58.
- האם אתה חושב שאתה תצטרך יותר מ8GB זיכרון במקסימום? במידה ולא, יהיה ניתן לחסוך בצורה משמעותית בעליות ולקחת מעבד כמו i7 870 שגם כן מאוד חזק, אבל ביחד עם לוח P55 שעולה בערך מחצית ממחיר לוחות X58 (יש 4 חריצי זיכרון)?
- איזה מארז יש ברשותך? יש צורך לבדוק אילו סוגי לוחות אם הוא תומך (ATX/מיקרו ATX וכדומה) והאם הוא מאוורר מספיק.
- בשביל תלת מימד בחלק מהפעמים עדיף לשים כרטיס שמיועד לכך, כגון הקוואדרו (אם כי מאוד יקר ולא מתאים למשחקים), קח את זה כהערה במקרה וחשבת לקחת אחד שכזה.
- עדיף לקחת כרטיס כגון GTX460 1GB שכן הוא משתלם יותר (עולה סביב ה1100-1200 שקלים).
-ניתן לקחת הארד-דיסק מהיר כגון סיגייט מומנטוס XT (גרסת ה500GB עולה סביב ה670 שקלים) ובעל ביצועים טוב הרבה יותר מהארד-דיסקים סטנדרטיים.
אולם קח בחשבון שאם אתה מעבדים קבצים בין הארד-דיסק הזה לאחד סטנדרטי וההפך- מהירות העברה תוגבל ע"י הדיסק היותר איטי.
-אמליץ גם כן על הDELL U2311, מסך מעולה ואיכותי במחיר לא רע בכלל.
