ספק כוח חדש ss 620w
תודה על העזרה שנתתם לי בפוסט הקודם בבחירת הספק הזה
יש לי כמה שאלות לגביו
1 על הקופסא של הספק ולפי מה שאני יודע יש לספק מסילה אחת של 12v שהיא 48 אמפר אבל משום מה אצלי בספק יש 2 מסילות וכל אחת 24 זה נורמאלי ?
2 בביוס זה מראה לי שהמסילה של ה12 רצה על 11.414 היא לא אמורה להיות יותר גבוהה? אותו דבר גם בhwmonitor זה מראה לי max 11.58 ושהמחשב במאמץ מלא עם הכרטיס מסך זה יורד ל11.20 אפילו זה אמור להיות ככה ?
הספק לא אמור לספק מתח כזה נמוך במסילה הזאת לא ?
ועוד משהו קניתי גם cm690 2plus במחיר של 400 שקל איך הוא מארז טוב ? היה שווה תמחיר ?
תודה על העזרה
אני לא יודע לענות לשאלותיך אבל מאיפה השגת את המארז?
לגבי השאלה השנייה - לא ככה בודקים מתחים, אבל כן, בתחום הנורמאל.
ביוס לא הכי מדוייק, לא קרוב אפילו כמו שלמדתי לא מזמן.
ומה לגביי המסילות של ה12 וולט זה לא אמור להיות מסילה אחת של 48 ?
אתה בטוח שזה בתחום הנורמאל ? אין מצב שנפלתי על ספק דפוק ? יש כאן מישהו עם אותו ספק שיכול לענות עלזה ?
לזה ששאל על המארז השגתי אותו מחבר של אחי
תודה על התשובה עומרי
מישהו יכול לענות לי השאלה של המסילת 12 למה היא נמוכה מידי
מי אמר שאין 48A, יש אבל זה כח משולב של המסילות
לא התכוונתי לשאלה הזאת electric התכוונתי לשאלה למה אני רואה בביוס ובתוכנות שהמבילה של ה12v היא על 11.52 במנוחה זב לא אמור להיות גבוה יותר ?
במאמץ זה 11.22 ניראה לי נמוך מידי
12V זה אף פעם לא 12.00000V, זה תמיד בטווח של חצי וולט, ועם כל הכבוד לביוס הוא עושה את זה בצורה דיי גסה ולא מדוייקת
אז אין שום בעייה עם הספק ? הוא תקין ?
למה שלא יהיה תקין? אני לא מאמין שסיסוניק משווקים ספקים תקולים :nixweiss:
אצלך בספק כמה עומד ה12v במנוחה ? תבדוק דרך hwmonitor או occt
אסביר את עצמי הכי בפשטות, הכלים האלה לא אמינים... וזהו.
סבבה לא אמינים
איך אני יכול לדעת שקיבלתי ספק תקין ?
זה קצת גובל בפרנויה.
אם המחשב עולה, לא קורס תחת מעמס, אין איזשהו רעש חריג מהספק, המאוורר של הספק מסתובב; משמע הכל בסדר...
