איך לעשות שהUTORRENT יוריד אוטומטי ?
הכוונה נגיד שאני לוחץ על קובץ טורנט מסוים הוא קודם כל פותח לי חלון ורק אם אני לוחץ שם אישור אז הוא מתחיל את ההורדה.
עכשיו התקנתי את התוכנה TED שהיא נורא נחמדה להורדה אוטומטית של סדרות, הבעיה שהUTORRENT לא מתחיל אוטומטי את ההורדה אלא רק מוסיף את הקבצים ומחכה שאני יאשר אותם.
מעקב- בדיוק אותה שאלה הייתה גם לי.
נראה לי שאתה מתכוון לזה:
UI SETTING > SHOW A WINDOW THAT DISPLAYS THE FILES INSIDE THE TORRENT
לא ממש עזר עדיין ההורדה לא התחילה אוטומטית..
תבטל את כל מה שנמצא בUISETTINGS / WHEN ADDING TORRENTS.
3 הגדרות סך הכל.
ותבטל את ALWAYS SHOW MANUAL ADD ב DIRECTORIES.
משום מה לפעמים נדמה לו שזה MANUAL ADD גם אם מבחינתך זה לא כך.
לא יודע למה, אני רק יודע שזה ככה.
ניתן להגדיר כך שרק פניות מTED לא ידרשו אישור, וכאשר אני מוסיף בעצמי- לדוגמא פניות מהדפדפן כן תהיה לי שליטה?
זה אמור היה להיות הMANUAL ADD.
אבל זה לא תמיד עובד כמו שאני מצפה, אז ביטלתי את זה לגמרי ואני פשוט עובד על הקבצים אחרי שהם יורדים ועורך ומפזר אותם למקומות המתאימים.
בכל מקרה יש צורך בהתערבות שכזאת כי כמעט אף פעם זה לא בדיוק מושלם איך שזה.
יש קבצים שצריך לפתוח, יש קבצי זבל מצורפים, לפעמים זה לא במחיצה כשאתה מעוניין שכן יהיה, ולפעמים זה להיפך כך שאם מגדירים שיכניס למחיצה עם השם אז הם יקברו תחת שני מחיצות מיותרות או לפחות אחת.
בקיצור, ירדתי מMANUAL ADD, ולקחתי שליטה על סידור הקבצים.
העיקר שהם תמיד ירדו לאותו מקום.
אותו דבר אני עושה עם תוכנות אחרות, ולכל תוכנה יש מחיצת הורדה משלה תחת מחיצת DOWNLOADS.
יש מעט מאוד אנשים ששומרים על סדר ויעילות כמו אצלי.
רעיון מוצלח, רק שאצלי בטח יווצר מצב שהכל נשאר שם...
שישאר שם קצת, לא צריך להיות נאצי.
מה שדורש התערבות יקבל אותה בכל מקרה אם זה חשוב, ומה שלא אז לא.
וכשנהיה יותר מדי בלגאן כך שזה מוביל לביזבוז זמן אז עושים קצת סדר ומנקים את המחיצה.
אחרי שאתה יוצר הרגלים נכונים (ולא מוגזמים) זה זורם יופי.
בוינדוס 7 בכלל זה תענוג כי אתה יכול לעשות LIBRARY שמרכז את כל המחיצות הורדה בחלון אחד.
כך גם יש הפרדה בשביל הסדר וגם ריכוז של המידע לגישה קלה.
ואז גם יש יותר אינטרס לפנות קצת כדי שיראה יותר מסודר ברמה הגלובלית.
