Dell Vostro 3300 VS SAMSUNG Q330
שלום אני מתלבט יבן שני המחשבים הבאים, מחפש מחשב 13.3 שיהיה קל ועם ביצועים כמה שיותר חזקים.
המפרט של הVostro יותר טוב ועם יותר אחריות(פרטים http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-n520m.htm)
לעומת זאת, שמעתי כמה דברים לא טובים על המחשב..
אז אני מתלבט גם מול המחשב:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16150
שהוא אותו דבר בערך, אבל כרטיס מסך מבוסס מעבד, ומסך לא מט(ואני מעדיף מט..)
אז השאלה שלי מה עדיף מבינהם?
או האם יש מחשב טוב יותר ב5K? שיהיה קל וכל מה שצריך לעסקיים סטודנטים וכיוצא מכך..
תודה לכם
תודה לכם
היה לי את ה - 3300 ומכרתי אותו אחרי כשבועיים וחצי מדובר בנייד שסובל מבעיות קשות (חפש בגוגל vostro overheating )
מדובר בדגם שנראה מעולה על הנייר (אולי הטוב ביותר על הנייר) אבל במציאות הוא סובל מבעיות קשות.
1. נייד חם מאוד - עד רמה בלתי סבילה (ממש אי אפשר לגעת בו עומד על 59-60 מעלות ללא עבודה ומגיע בקלות ל 80-90 בעומס).
2. סוללה גרועה (גג שעה וחצי) ועם סוללת 8 תאים הוא כבד (עדיין הסוללה שלו זוועתית כ 3.5 שעות).
3. המסך שלו הוא הגרוע ביותר בקטגוריה (יש לי THINKPAD אז אני חושב שהמסך של הדל פשוט גרוע)
4. אין יציאת HDMI
5. רמקול מונו
6. המקלדת שלו רכה - ולא אחידה לארוך (יש איזורים בעיקר במרכז שפשוט שוקעים יותר).
7. מבחוץ עושה רושם יוקרתי אבל במבט קרוב אתה יכול לגלות שמדובר בפלסטיק זול (בדיוק כמו ה INSPIRION).
יתרונות.
1. יחסית למחיר הוא נותן חומרה טובה.
2. תאורה אחורית במקלדת.
3. זיהוי אצבע - שזה נחמד (רק לא עובד כמו שצריך רוב הזמן) ביחס למתחרים.
את הסאמסונג אני לא מכיר אישית אבל תעשה חיפוש בגוגל לראות אם יש עליו תלונות על ה 3300/3500 יש ים של תלונות הכי פשוט תכנס לפורום של דל.
אוקיי אני גם שמעתי ביקורת, אבל זה נראה לי ממש מוזר..
מה ככבר גורם לחימום אולי הכרטיס מסך?
בכל מקרה מה קנית במקומו? :)
הזמנתי ACER 1830T שהוא 11.6" אבל יש להם דגם מקביל 3820T שהוא מאוד מוצלח.....
תודה לכם
חח לא מאצתי במה בדיוק המפרט של הווסטרו יותר טוב , אלה אם כן מסך מאט חשוב לך.
לאומת זאת הQ330 עולה עליו בהרבה דברים כמו:
סוללה , HDMI , איכות בנייה , פליטת חום , גם בכרטיס מסך - אפילו שהכרטיס זהה ב Q330 יש מנגנון שמדליק את הכרטיס המסך המשני רק בעת הצורך וחוסך בחשמל .
בקשר לאחריות , קודם כל האחריות היא שנתיים במעבדות IBM כאשר השנה הראשונה כוללת אחריות VIP בבית לקוח. אפשר להרחיב אחריות מעבר לשנתיים אם תיצור קשר עם חיון.
עוד משהו קטן , אם אתה מעוניין לראות את הQ330 לפני הקנייה לקראת סוף השבוע לערכתי תוכך להתרשם מהתצוגה שלו ברשת BIG BOX , והוא כבר מוצג בתצוגה במרכז השרות של חיון בנתניה.
יש בביג בוקס בסינמה סיטי?
כנראה שאני אלך על זה..
הפריע לי טיפה העניין של מהירות הכונן, אבל לעומת הבעיות של הדגם של דל זה אולי לא שווה את זה.
דרך אגב לסמסונג יש תאורה למקשים?
אממ כן ניפתח חדש בסינמה של ראשון...לדעתי התצוגה שלו קודם כל תהייה בסניף הדגל שלהם באיילון..
תאורה אין למקשים אבל המקלדת יותר נוכה ופרקטית - כמו של אפל.
קיבלתי רושם FlaMM@ble, שאתה מנסה לשווק את סמסונג בכל דיון.
מדובר במחשב נחמד, אבל עד שלא תהיה ביקורת רצינית אחת לגביו לא הייתי קופץ מהכיסא
ה-Q330 קצת יקר לדעתי ולא מצדיק את המחיר הגבוה שלו - נכון לרגע זה
בתקציב דומה ניתן למצוא Probook 4320s של HP, עם מעבד קצת פחות חזק (i5 430)
אבל שילוב של איכות בניה, כרטיס מסך HD4330, מסך מט איכותי וסוללה סבירה
לדוגמה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=3910
^ מחשב לא רע...אבל פותח הדיון שאל מה עדיף Q330 או VOSTRO 3300 , אז עניתי לו.
ההבדל הוא 300 שקל בין ה HP ל סמסונג , בסמסונג אתה מקבל CORE I5 520 , 4GB , אחריות שנתיים , זמן סוללה ארוך יותר.
מה שאתה אומר לגמרי לא מבוסס. לא ראיתי ביקורת אחת רצינית שמעידה על הנייד
ה-520 הוא מעבד חם מאוד בעצמו ועם כרטיס מסך זה אפילו גרוע יותר,
יכול להיות שהוא יבוא לקנות את המחשב ויגלה שהוא לא פחות חם ומרעיש מהווסטרו.
זמן הסוללה עליו אתה מצהיר הוא לא הגיוני לחלוטין. אני מאוד בספק אם הזמן האמיתי אפילו קרוב לזה
קשה להחליט,
FlaMM@ble, אתה אמור לקבל או שיש לך כבר את ה Q330?
אולי אני אחכה טיפה, שתעשה עליו ביקורת..
מאיפה אתה בארץ?
יום ראשון אני מקבל אותו , אני יעלה ביקורת בערב.
אקסס אתה יכול גם לחפש ביקורות על Q430 עם מפרט זהה , דגם אמריקאי.
מאיפה אתה בארץ?
אני גר באזור של ראשון-חולון, איפה איזור התעשייה של ראשון...
אתה גר באזור?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
חברים,
יש תובנות חדשות לגבי ההשוואה ?
אני מתלבט בין שני המחשבים הללו , עוד לא החלטתי אם ללכת על התצורה של מעבד i3 או i5 ,
אבל מאוד מושך אותי בסמסונג הכרטיס מסך , עוד זכרון , HD יותר גדול, יציאת HDMI ובכלל העיצוב.
אייל.
