מתלבט בין כונן חיצוני לבין שילוב מארז+כונן, תקציב 700ש"ח, נפח 2TB
שלום לכולם
יש לנו כבר במשפחה כונן של seagate בנפח 1TB (של ה5 שנים אחריות) ואנחנו מרוצים ממנו מאוד
אך הוא מתחיל להתמלא וצריך לחפש כונן נוסף
תקציב: כ-700 ש"ח לכונן (אולי נקנה 2)
נפח רצוי כ- 2TB
בזאפ קיים הכונן בגירסאת ה 2TB במחיר של:
689 ש"ח מפאנדה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=25550
ו 588 ש"ח מוול קום (?)
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=9390
מקריאה של הסטיקי
יש המלצה רבה לכיוון של רכישה של מארז+ כונן בנפרד
אין לי הבנה בנושא ואשמח לקבל המלצות לדגמים של מארזים וכוננים
כמו כן לתוכנת גיבוי פשוטה כמו זו שבאה עם הכונן של seagate
לסיכום:
תקציב כ 700 ש"ח לכונן
נפח רצוי כ- 2TB
שימוש עיקרי: אחסון סרטים ותמונות
כונן חיצוני
ממשק: מספיק USB2
מארז
ממשק: רצוי eSATA כיוון שאני רואה את הקניה הזו לטווח ארוך יותר
כונן למארז
רצוי אמין מהיר ושקט (בסדר זה)
בתודה על עזרתכם
דולב
עידכון 1:
הומלץ השילוב של כונן: 618 ש"ח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6844
עם מארז: 172 ש"ח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6240
סך הכול : 790 ש"ח
אנא חוו עליו דעה יש אופציות זולות יותר? (חנויות אחרות?)
בתור אחד שעברו אצלו לא מעט כוננים של Samsung ו-Seagate, אמליץ לך דווקא על Samsung, בייחוד מפני שכונן ה-2TB שלהם מדגם HD203WI נחשב לאחד הטובים ביותר שיש היום.
ההעדפה שלי לסמסונג נובעת מהעובדה שיש לי 2 כוננים של Seagate מסדרת 7200.11, שהיתה לא מזהירה במיוחד (עם אחד מהם אני מקבל כבר כשלים בקריאה של סקטור מסויים, והוא בסך הכל בן שנה וחצי - ראה תמונה).
לגבי מארז חיצוני - אני משתמש כבר מעל שנתיים במארז פאסיבי של חברת Vantec ומעולם לא היו לי איתו תקלות או בעיות התחממות רציניות.
הדגם הזה יכול להתאים לך והוא כולל גם eSata.
אם יש לך יציאות eSata בלוח אם/יציאות Sata רגילות פנויות - שווה שתקצה אחת לחיבור למארז. ההבדל בביצועים לעומת USB 2 הוא יותר מפי 3
(כ-30MB/s עם USB 2 לעומת כ-105MB/s בממשק eSATA).
ואם לסכם את העניין, בכ-800 ש"ח תוכל לסדר לך HDD 2TB+מארז ברמה גבוהה :)
תוכל לתאר את חווית השימוש במארז?
איך מתבצע תהליך חיבור הכונן (והחלפתו)?
הוא פשוט וקל מספיק כדי שמארז אחד יספיק לכמה כוננים?
ראיתי גם את הדגם הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6267
ושמתי לב שבו חיבור הכונן מתבצע בצורה פשוטה יותר
יש לכם הארות בנושא?
עד כמה משך תקופת האחריות משנה?
שמתי לב שלמארז האחריות היא רק לשנה ולכונן 3 שנים.
במקרה שכזה לא יהיה עדיף לרכוש כונן חיצוני עם 5 שנות אחריות? (seagate)
שמתי לב שדגמי ה2TB פועלים במהירות של 5400RPM יש לכך השפעה בביצועים?
אם האופציה של כונן פלוס מארז יקרה יותר ועם פחות שנות אחריות, איפה התועלת בכך?
מקריאה של הסטיקי
ממש לא. רק רשום שזו אופציה. מה עדיף? כל מקרה לגופו. דבר שעונה על השאלה הבאה:
זה פתרון מסוג תחנת עגינה, הכוננים חשופים יותר כך שאם אתה מחליף כוננים בתדירות נמוכה או שאתה כלל לא מחליף כוננים- אז אין סיבה לבחור בפתרון הזה. חשופים לא רק בזמן שהם מחוברים להתקן אלא גם כשאתה מחליף ביניהם.
אני לא חושב שהאחריות של סיגייט לחמש שנים היא מלאה, צריך לבדוק את זה.
ואני לא חושב שאף אחת מן האופציות עדיפה, זה תלוי במשתמש. אם אתה תרצה להחליף כונן במארז אז מן הסתם שהכונן של סיגייט הוא Obsolete. אל תשכח גם הבדלים בממשקים שהרי בד"כ חיצוניים יעודיים עם ממשק נוסף הם יקרים יותר.
תלוי בשימושים, אם השימושים הם אחסון אז זה לא משנה. לשאלתך- כן, כמובן שיש השפעה אבל בסופו של יום יש לבדוק השוואות ביצועים ולא להחליף לפי מאפיינים טכניים כאלו ואחרים.
OK מכיוון שמטרת הכונן היא בעיקר כמקום איחסון לסרטי משפחה לפני ואחרי עריכה ותמונות
נלך על האופציה הזולה של כונן חיצוני קומפלט
abnatan המליץ על כונן של סאמסונג
ובynet יש את זה:
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7733486
למישהו יש ניסיון עם הכוננים האלו?
עם קניה דרך האתר?
תודה על העזרה
דולב
בהיעדר תגובות שליליות החלטתי לרכוש את הכוננים...
כשיגיעו, אילו בדיקות תקופתיות צריך לבצע כדי לשמור על תקינותם?
אודה לך אם תוכל לחלוק באיזה מחיר רכשת את הכונן מ-Ynet Shops.
600 ש"ח ( 561 לכונן+39 משלוח)
נראה לי עסקה מוצלחת :)
תודה רבה, זה באמת מחיר טוב ואני בדיוק מחפש כונן כזה... :yelclap:
