proftpd לא זמין לאחר logoff
למרות שיש פינגים לשרת ללא הפסקה.
המערכת היא דיביאן שמותקנת על VMWARE
מה יכולה להיות הבעיה?
מה זה "לא זמין"? ה deamon לא רץ ברקע?
מה הקשר בין ICMP ולבין FTP?
אתה חייב להיות יותר ספציפי אם אתה מצפה לתשובות רציניות.
לא זמין אומר שאין גישה ל FTP דרך הדפדפן
ורק שאני נכנס עם סיסמה למערכת לאחר 30-40 שניות הגישה עם היוזר מופיעה שוב
הקשר הוא שהמערכת למעלה גם לאחר LOGOFF ישנם הגדרות מגוונת בהקשר למצב ה OS על ה VM
כאילו הסרוויס כבה...
למה הכוונה?
תשתמש ב ps בישלוב עם grep כדי לראות.
חוץ מזה אתה יכול גם לראות סטאטוס של ה deamon כמו שאתה מפעיל ומכבה אותו.
ה deamon ירוץ כמו ש service רץ ב Windows גם אין משתמש מחובר באותו רגע ב console/terminal sessions.
ולא, אין שום קשר ותלות בין ICMP ול FTP.
יש מצב שהFTP מוגדר בקבצים של היוזר במקום בקבצים ב /etc ?
תן לינק למדריך שאיתו התקנת את השרת
תנסה לתחבר לשרת FTP שלך דרך תוכנה יעודית או דרך ה-CLI. אני לא יודע כמה וורבליות ו/או מדוייקיות ההודעות בדפדפן.
יכול להיות שבאיזה שהוא שלב של המדריך שמת את התיקייה שלך במקום/home/FTP-share ?
או שאתה מריץ משהוא מתוך קבצי rc / sh שנמצאים בתיקיה שלך במקום ב etc ?
sudo mount -o bind the_directory_you_want_to_share /home/FTP-shared/download
or
sudo mount -o bind the_directory_you_want_to_use_for_upload /home/FTP-shared/upload
תנסה לעשות את זה
or
תנסה לעשות את זה
כשאתה אומר bind the_directory_you_want_to_use_for_upload
אז הסניטקס אמור להיות כזה:
sudo mount -o /home/FTP-shared/download
sudo mount -o /home/FTP-shared/upload
mount [-o options] [-t filesystem] network_location local_location
אני רוצה להבין
אם אצור שני תיקיות UPLOAD DOWNLOAD
תחת תיקיית ETC ואנווט את זה כך:
sudo mount -o etc/download /home/FTP-shared/download
or
sudo mount -o etc/upload /home/FTP-shared/upload
זה תקין?
עריכה
*אם אני מבין נכון לפי מה ששלחת הכוונה היא לעשות "העברה" של התיקייה אל מיקום רשת.
למרות שאני מעוניין להשאיר את התיקיה באותו מחשב.
אני חושב שפספתם את הנקודה.
אם אין חיבור לשרת, זאת לא בעיה של מיקום תיקית הUPLOAD/DOWNLOAD. אם אלו לא ממוקמות נכון, עדיין תוכל להתחבר, במקרה הרע פשוט תקבל הודעות של בעית הרשאות בנסיון לגשת לתיקיות או להעלות קבצים.
התיקיות UP ו-DOWN לא צריכות להיות בetc. עושים להן bind לתיקיה אחרת במידה ולא רוצים להשתמש בתיקיות בHOME של יוזר הFTP.
האם בכלל בדקת שהפורט פתוח? אולי הxinetd סוגר את הברז בlogout. אולי משהו אחר לא מקונפג כראוי.
proftpd יכולה לעבוד בשני מצבים, עם (x)inted ובמצב standalone. תנסה אולי את הstandalone.
אני כרגע עובד במצב STANDALONE
האם במקום לעשות לתיקיות MOUNT אני יכול ליצר תיקיה ב-DESKTOP
לשם בדיקה לשנות ב CONF ואז בעצם לסגור את עניין מיקום התיקייה.
עריכה:
שמתי לב שאחרי לוגאון רק עם
apt -get update
הוא יוצר קשר מיידית עם ה FTP
שוב, עניין התיקיות (תיקיות UP/DOWN, לא קבצי התוכנית) לא אמור להשפיע. לכל הפחות הוא לא אמור למנוע ממך להתחבר לשרת.
עכשיו, התחברת מקליינט FTP נורמלי ע"מ לראות אם הוא נותן הודעת שגיאה מפורטת יותר לגבי אי ההתחברות?
בדקת שהפורט פתוח? (אפשר לעשות את זה עם טלנט).
ניסית לעבוד במצב inetd?
ל-apt לא צריך להיות שום קשר עם הdaemon של proftpd. הבעיה שלך, לדעתי, היא בהגדרות הרשת.
