שאלה| ברצוני לקנות אל פסק (UPS) למחשב חזק ואיני יודע איזה לקנות \:
אם תסתכלו במפרט מחשב שלי תראו שיש לי ספק 1050W של חברת אנרמקס, אני חייב לקנות אל פסק בגלל נפילות מתח חוזרות באזור המגורים שלי.
בחנות מחשבים נאמר לי שאני לא יכול לקנות UPS רגיל כי יש לי ספק מעל 1000W ואני צריך לקנות UPS אינטראקטיב סינוס (שעולה כפול במחיר מUPS רגיל).
הדילמה היא כדלהלן ;)
אם אני קונה את הUPS הרגיל 1050W אז אני משלם 970 ש"ח (שזה לא סכום קטן) ובסוף אני אצטרך את המתקדם יותר אז נדפקתי ב1000 ש"ח.
אם אני קונה את הUPS אינטראקטיב סינוס היותר מתקדם אז אני משלם 1300-2100 ש"ח (שגם זה בהחלט סכום לא מבוטל) ובסוף אני אגלה שהייתי יכול לקנות את הרגיל אז בגלל נדפקתי :(
שמישהו יעזור לי בבקשה! אני מתחרפן! :s07: ועוד מעט מתחיל החורף ואיתו הגשמים הברקים והנפילות מתח..
תודה לכל מי שיעזור או ינסה לעזור.
עריכה:
יש לי תיקון הUPS היותר מתקדם עולה 1800-2700. :angryfire:
שלום לך,
קודם כול אם אתה רוצה שה UPS ישמש כ "מציל" לנפילות מתח אני לא ממליץ לך להשקיע ב UPS יקר.
\אתה צריך UPS פשוט שמחזיק חצי שעה גג.
ואני לא רואה את מרט המערכת שלך אז תתן לי אותו בשביל שנהיה יותר חכמים.
וד"א אני ממליץ בנוסף ל UPS לקנות שקע מגן נגד עליות מתח.
Intel™ Core 2 Quad Q8200 3030 MHz (OC)
ATI HD 5870 VaporX
Asus Xonar D1 Sound card
Gigabyte GA-EP45-UD3P
G.Skill Trident 1066 2Gb X4
Enermax Evolution Pro 85+ 1050W
Cooler Master HAF 932 Case
Cooler Master V8 CPU Cooler
Western Digital 500GB (OS)
Western Digital 1T
Western Digital 1T
Western Digital 320GB
Western Digital 1T External
Microsoft SideWinder™ X6 Keyboard
SideWinder™ X8 Mouse
Razer Megalodon Headset
אני צריך UPS לא רק בשביל להציל מנפילות או עלליות אני צריך UPS כדי שבמידה ותיהיה הפסקת חשמל אני יוכל לכבות את המחשב כמו שצריך.
רציתי לקנות UPS שמחזיק רבע שעה והוא לא כל כ"כ יקר הבעיה שאמרו לי שמכיוון שהמחשב שלי חזק מאוד אני לא יכול לקנות UPS רגיל
[br]פורסם בתאריך: 21.09.2010 בשעה 17:51:58
אז אף אחד שיכול לעזור לי? :s05:
אני באמת לא כ"כ מבין בחוקי הפורום אז אני לא יודע אם אני עובר על החוקים כשאני מקפיץ את ההודעה הזו שוב או לא.. :nixweiss:
אבל בבקשה שמישהו יעזור לי כי זה ממש חשוב לי אפילו תשובה חלקית תהייה טובה
קיימים 2 סוגים של UPS לפי המבנה שלהם :
אונליין (המרה כפולה)
אינטראקטיב (המרה בודדת)
למחשב שלך מספיק אינטראקטיב שהוא הזול יותר
בכל אחת מהקבוצות קיימים UPSים שנותנים צורת גל שונה
גל מרובע square wave
גל שלבים modified wave - יכול להיות אם כמות שונה של שלבים. כאלה של שלב אחד או 2 הם דיי כמו גל מרובע. כאלה של 3 שלבים ומעלה הם דיי כמו גל סינוס
גל סינוס sine wave
למחשב שלך צריך גל סינוס או גל שלבים שיש לו מספיק שלבים כדיי שיהיה דומה לגל סינוס
הסיכום עד עכשו
המחשב שלך לפניי הספק לוקח כ 750 W כלומר אחריי הספק כ 950 W
מסך וכו' יקחו תוספת של 100 - 150 W. אבל נניח שאנחנו לא שמים UPS למסך (אלא רק מגן ברקים) כדיי לנסות להסתפק ב UPS של 1000 W ולא לחפש UPS חזק ויקר יותר
ה UPS המינימלי שאנחנו צריכים למחשב בלבד הוא : אינטראקטיב + גל שלבים של 3 שלבים + הספק 1000W שהוא כ 1250 VA בערך
אבל בתכלס
זמן סוללה לא קריטי אבל אנחנו לא רוצים בעיות אמינות. UPS של סוללה אחת יקח 100A מסוללה - ניתן לפסול מראש כל UPS שיש לו סוללה אחת כי הוא לא יהיה אמין. 2 סוללות זה 50A לסוללה שעדיין זה המון אבל יספיק אם ה UPS רק מגשר אל נפילות מתח קצרות. 3 סוללות או יותר מומלץ
אם תמצא UPS אינטראקטיב שמתאים לכל הדרישות האלה - הוא מתאים לך (שוב - רק למחשב ללא אפשרויות שדרוג ולא כולל את המסך)
יש סיכוי גבוה שלא תמצא (רוב הדגמים של אינטראקטיב שנמכרים הם קטנים יותר) ובמקרה כזה תהיה חייב לקחת UPS אונליין
הערה - ואט ו VA ב UPSים זה לא אותו דבר. ככלל ה VA של UPS הוא בערך 1.25 מה W שלו. כלומר UPS 1000 W הוא בערך 1250 VA. תיקח את זה בחשבון כשאתה בוחר את הגודל ל ה UPS
אם אתה תשדרג את המחשב ותגדיל את העומס אל הספק הוא יקח כ 1250 W כלומר 1500VA ותצתרך UPS גדול יותר בהתאם
אם תוסיף את המסך / ציוד רשת וכו ל UPS תצתרך תוספת של כ 80 - 100 VA בשביל המסך ו 80 - 100 VA לציוד רשת / רמקולים וכו' - עד 200 VA אקסטרה. אבל ניתן לקנות UPS אינטראקטיב קטן בשביל המסך בנפרד וכך אוליי לא תצתרך לקנות UPS ראשי עוד יותר גדול שיכול להיות יקר יותר בהרבה
אם הבעיה היא הגנה אל המחשב משקיעות מתח / הפסקות חשמל קצרות (ואכפת לך רק שלא יקרה נזק למחשב - לא מפריע שיעשה ריסט לא מסודר) ניתן להסתפק במגן ברקים איכותי אם מעגל השהייה ולא ב UPS
אם אתה כן רוצה הגנה מוחלטת למחשב אבל לא צריך הגנה מהפסקות חשמל של יותר משנייה אז ניתן לשים UPS רק למחשב ומגן ברקים בלבד למסך
הסבר נוסף אל בחירת UPS - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=462368.msg3948565;topicseen#msg3948565
או קיי.. קודם כל תודה רבה על העזרה! אין לך מושג כמה עזרת לי :D
אבל עוד שאלה קטנה ברשותך:
זה:
http://www.advice.co.il/Productdetails.aspx?PID=1610&PcatID=905
אם אני יקנה כזה של 1050W זה יהיה מספיק? (בהנחה ששלוש-ארבע שנים מהיום אני קונה עוד כרטיס 5870 VAPOR X) או שכדי לקנות כבר 1250W?
סליחה על הבורות פשוט כשזה מגיע לW ו VA אני קצת מסתבך.. יש לי הפרעות קשב וריכוז ככה שזה די כבד עליי :D
תודה תודה תודה!!! אתה מלך!
מה ההבדל בין W לפניי ואחריי הספק ?
החלקים של המחשב (המפרט לא כולל הספק) לוקחים הספק (W) מסיים של חשמל שתלוי במפרט של המחשב + בעומס אל המעבד / כרטיס מסך באותו רגע + אוברקלוק אם יש
כשהספק מעביר חשמל למחשב הוא מתחמם והחום הזה הוא חשמל שמתבזבז בספק. הוא לא מגיע לתוך המחשב אבל כן נלקח מה UPS ולכן יש להביא אותו בחשבון כשבוחרים UPS
לספק איכותי של 80+ יש יעילות של 80 % מה שאומר שאם נניח הוא לוקח מה UPS 100 W אז מתוכם 80 W הולכים לתוך המחשב ו 20 W להתחממות של הספק
אבל אנחנו מנסים להגיע לזה בכיוון ההפוך. אנחנו יודעים כמה המחשב לוקח נניח 100 W. אם 100 W זה 80 % מהחשמל אז 125 W זה כל החשמל כלומר הספק יקח מה UPS פי 1.25 ממה שהוא נותן למחשב
המפרט הקיים שלך לוקח כ 750 W כלומר הספק יקח כ 950 W מה UPS (זה יעלה אם תשדרג את המחשב או תעשה אוברקלוק)
מה ההבדל בין W ו VA ?
בתאוריה מתח (וולט) X זרם (אמפר) = הספק (ואט). במקרה שלנו למשל 240 וולט (זה מה שיש בחשמל ולא תלוי בספק) כפול כ 4 אמפר (זה הזרם שהספק מנצל) נותן 950 ואט (זה החשמל שהספק לוקח)
הבעיה שהספק לוקח קצת יותר זרם ולא מנצל אותו. במקום זה הוא מחזיר את הזרם הזה ל UPS. התוספת זרם הזאת היא בין 50 % לספקים גנריים ל 10 % לספקי active PFC במקרה הטוב ו 25 % במקרה הממוצע (כולל מקדם ביטחון)
אם למשל הספק לוקח 5 A שמתוכם הוא מנצל 4 A (שנותנים 950 W) ומחזיר 1A לתוך ה UPS אז הספק עדיין מנצל רק 4A שהם 960 W. אבל ה UPS חייב לעמוד ב 5 A כולל ה 1A המיותר. אם נחשב כמה זה 240 V כפל 5 A נקבל 1200 VA
מכאן הופיע ההבדל בין VA ו W
W - החשמל שהספק לוקח ומשתמש
VA - סך הכול החשמל שה UPS מייצר כולל מה שהספק מחזיר ל UPS
בגלל זה ב UPS ה VA תמיד גדול יותר מה W. מחשבים כמה המחשב לוקח ב W ואז ממירים ל VA (לפי הסוג של הספק שיש במחשב) כדיי לקבל את הגודל של ה UPS ב VA[br]פורסם בתאריך: 24.09.2010 בשעה 17:09:47
בלינק שהבאת :
לפי W כולם חלשים מדיי
לפי VA הכי חזק מה 4 יכול להספיק (למרות שאתה טוחן אותו עד המקסימום ולא נראה לי שהוא מתאים לזה) והיתר חלשים מדיי
הכי חזק יכול להיות שיתאים אבל לא הייתי סומך אל זה / אל זה שיחזיק מעמד זמן ארוך בעומס כזה
חוצמזה אני לא יודע כמה סוללות יש בפנים ולא כתוב ב PDF
:s05:
חח עשית לי כאב ראש מטורף :D
קיצר אחי תודה רבה כנראה שבכל זאת אני יהיה חייב לקנות את הSL1500 שעולה בערך 1800 שקל :(
כיוון שגם המעבד שלי וגם הכרטיס מסך שלי נמצאים באוברקלוק
תודה רבה לך על העזרה אחי
לי יש את : אל פסק אינטראקטיב גל סינוס Advice SMARTLINE SL-1000
הוא מחזיק לי את המחשב טוב ועוד כמה חיבורים טוב מאוד, הבעייה זה שחבל שהוא לא יכול להשאיר דלוק בהפסקת חשמל את הרכיבים האלו : מודם טלפון של הוט motorola sb5202 או משהו, ראוטר DlinkDir-655 , את הטלוזיה philips 42"LCD, ואת ה PS3.
למרות זאת הוא ממשיך להפעיל את הרמקולים לוגי'טק Digital 5500, את המודם אינטרנט הוט Motorola 5101e והמסך מחשב 24" BENQ.
הזמן שהוא יכול להחזיק לי את המחשב בסביבות 15-20 דקות במצב מנוחה ללא משחק או סרט פעילים.
אם משחק פעיל כנראה שדי פחות 12 דקות לפחות.
מקסימום מנורות 5.
בתוך משחק לרוב 3 מנורות דולקות, 4 מנורות זה די נדיר.
ובדרך כלל במצב רגיל זה 2 מנורות ולפעמים משום מה מנורה 1 חח.
עדיין לא הבנתי למה הם לא מסוגלים לעבוד בהפסקת חשמל אם יש מישהו אם תשובה שיזרוק כמה הצעות.
הלדים שיש ל UPS מקדימה לא ממש מדוייקים. יכול להיות שאתה לא רואה את זה אליהם אבל הדברים האחרים עושים עומס יתר
אם כל ה UPS הוא שלך 1000 אז כל לד הוא 200. הלד ה 4 מראה שיש בין 800 ל 1000 - מה שיכול להיות גם 990 ואז כל דבר קטן שתוסיף כבר יהיה מעל 1000
יכול להיות שה UPS שלך לא באמת סינוס למרות שכתבו אליו. יצא לי לראות מלא UPSים של גל ריבועי שמכרו אותם בתור גל שלבים. יכול להיות שמרמים ככה גם בקשר לגל סינוס
לפי האתר הזה:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
המחשב שלי צורך רק 483W.. אז אם אני יקנה את הSL1000 או SL800 זה יכול להיות מספיק לא?
מעניין. חישבתי ב calculator דומה באתר של antec ושם יצא לי 750 W
תבדוק בעצמך http://www.antec.outervision.com/ - בחרתי ב overclock לפי המהירות שכתבת + קצת יותר מתח ובסוף בחרתי capacitor aging 20 %
לי יצא 589W
השאלה עד כמה זה מדויק...
אם אתה מתכוון לשדרג את המחשב תבדוק אחריי שדרוג
תקבל נניח 650 W
הספק יקח מה UPS במקרה כזה כ 800 W במקרה כזה
ותמשיך לחשב כמו שעשינו מקודם
טוב עזוב אחי כבד עליי כל הסיפור הזה אני יקנה לוכד ברקים וזהו..
חח תודה על העזרה :D
