בעיה בלחצן Fn במחשב דל
שלום
יש לי vostro של דל ומשום מה כאשר אני לוחץ על לחצן ה- Fn האותיות בצד לא הופכות למספרים (רק עם מחזיקים אותו לחוץ).
הבנתי שכדי לפתור את הבעיה צריך להיכנס לביוס. מישהו יודע להדריך אותי איך לעשות את זה ומה לבחור שם?
אם זה משנה הדגם הוא vostro 3500.
תודה!
אני מקווה שאתה לא שוכח ללחוץ על num lock על הדרך...
לא שוכח
נסיתי כל קומבינציה אפשרית וזה עדיין לא עובד
מקפיץ
הדבר דחוף לי. עזרה תתקבל בברכה.
אם זה דחוף תפנה לשירות של דל, לזה בדיוק הם שם ::)
תתחיל בנציגות בארץ - 03-7674000
דיון כפול נסגר.
תמונה של מקלדת ששמתי שמה זה מדל !
שלא צריך FN זה מחוברת של דל !
גם התמונה שכאן לא צריך FN !
אז או
אין לך 3500
מקלדת ששמו לך לא נכונה
דל שינו מקלדת ולא עידכנו הוראות.
דל מטומטמים לא יודעים נכון מחשבים שלהם.
[attachment deleted by admin]
איבן,
אין צורך לכעוס. המקלדת שהעלת אכן לא תואמת למקלדת שלי ותהיה בטוח שקניתי vostro 3500.
אני מעלה כאן לינק לתמונת המקדלת. שים לב שהיא שונה ממה שהעלת
http://www.studentbuyingguide.com/wp-content/uploads/2010/06/p10305011.jpg
אני יודע שהזום לא משהו ובכל זאת תסתכל ותראה אם אתה יכול לעזור.
לפי הצילום אתה לא צריך ללחוץ על Fn כדי להפעיל num lock כי הוא צבוע בלבן.
בדיוק מה שדל גם אומר.
ובתמונה שלך בדיוק כמו תמונות שלי.
וכועס למה - אני רק מנסה להבין.
אוקיי אז כנראה שטעיתי.
התמונה שלך אכן כמו שלי אבל הבעיה היא לא בלחצן num lock ולא בלחצן Fn לצורך העניין.
אני פשוט לא מצליח לשנות את האותיות שבצד ימין למספרים. כאן חשוב לי לחדד שוב- יש לי אפשרות להפוך אותן למספרים רק כאשר אני מחזיק את לחצן ה- Fn לחוץ ובאותו זמן לוחץ על אחת האותיות. אני רוצה שבלחיצה אחת (על Fn או num lock) האותיות יעברו למספרים ולחיצה נוספת תחזיר אותן למצב הטבעי. בדיוק כמו ש- caps lock עושה.
אם טעיתי אשמח להדרכה מחדש כיצד לעשות זאת. כל שילוב שניסיתי עד עתה לא צלח.
תודה שוב וחג שמח
תשכח מ FN
רק המקש לבד.
יש גם מנורה עם 9 שמראה מצב של מספרים - היא דולקת ?
בביוס זה כן עובד ?.
אכן. כשה- num lock עובד הספרה 9 נדלקת אבל אין שום משמעות מעבר לכך והספרות לא הופכות למספרים. הן כן הופכות כאשר ה- num lock דלוק ובאותו זמן אני לוחץ על מקש ה- Fn ובמקביל על אחת האותיות.
אני מצרף כאן קישור לדיון בנושא שמצאתי בגוגל. אני הבנתי שכן יש לכך הגדרה דרך הביוס אבל התמיכה הטכנית של דל תחזור לעבוד רק בראשון.
http://forum.notebookreview.com/dell/213840-dell-vostro-fn-key.html
