חיבור נתב כ"מפצל" בלבד - ללא הגדרת חייגן
שלום,
יש לי יציאה של כבל רשת, בקומה התחתונה, המחובר לנתב בקומה העליונה. כלומר הנתב בקומה העליונה מבצע את התקשורת עם הספק.
כעת אני רוצה ליצור רשת אלחוטית נפרדת בקומה התחתונה, כלומר אני מחבר את הכבל היוצא מהנתב בקומה העליונה לנתב אחר.
איך אני יכול להשתמש בנתב ללא הגדרת החייגן, למעשה כמפצל וכמו כן הגדרת רשת אלחוטית נפרדת?
הנתב (קומה תחתונה) הוא TP-Link TL-WR340G.
תודה.
תבטל NAT/DHCP בנתב השני, ותחבר את הכבל מהנתב הראשון לאחת מכניסות הLAN (לא WAN) של הנתב השני.
תודה על התגובה.
אתה מתכוונן לבטל את ה NAT בראשי או במשני? (אני מניח שבמשני)
אם במשני - איך אני יכול לבטל? - הנתב בא עם דיסק התקנה שעושה התקנה בערך אוטומטית.
נ.ב.
ואז ניתן להשתמש בשאר יציאות ה LAN כרגיל?
כשאתה מבטל את הDHCP והNAT הנתב המשני הופך להיות סוויץ' לכול דבר עם שלושה חיבורי LAN ורשת אלחוטית כרגיל .
OK, פשוט אני לא ממש בטוח איך לבטל את זה.
בראוטרים של edimax אני יודע שנגשים לכתובת ip ומשם מגדירים את הכל.
הבעיה שבנתב הזה יש דיסק התקנה ואין בו את האפשרות הזו.
איך נגשים לתפריט הנדרש לביטול הנ"ל.[br]פורסם בתאריך: 19.09.2010 בשעה 11:28:08
חיפשתי ומצאתי את המדריך.
תודה רבה למגיבים.
מצאתי את האפשרות לביטול ה DHCP, אך לא מצאתי לביטול ה NAT.
בכל מקרה ביטלתי וחיברתי את הכבלים כפי שהוצע, אך זה לא עזר.
הצעות נוספות?
"זה לא עזר" הוא ללא ספק תיאור מקיף וממצה של הבעיה. ::)
חיברת את הכבלים כפי שהוצע, ו..?
כשאתה מחבר מחשב כלשהו לנתב המשני בחוט - מה קורה? הוא מקבל IP? איזה IP? איזה default gateway?
מה קורה כשאתה מתחבר לרשת האלחוטית של הנתב השני?
אני עשיתי את זה בדרך קצת לא קונבנציונאלית:
- קבעתי לו IP מקומי 192.168.1.1
- קבעתי שהוא מחובר לאינטרנט עם static IP עם IP 192.168.0.X וX הוא לא כתובת DHCP (לרוב מתחת ל100) .
- קבעתי שהgateway שלו הוא 192.168.0.1 (הנתב שמתחבר לאינטרנט)
- אפשרתי internet administration
- חיברתי את ה WAN של 192.168.1.1 לאחד מהיציאות של הנתב הראשי שהוא 192.168.0.1 .
בסך הכל זה עובד ויש לי שני רשתות נפרדות אבל הטווח של הנתב הישן פשוט על הפנים אולי בגלל הפרעות בינהם :nixweiss:. אני חושב שאני צריך לנטרל את הfirewall . גיליתי גם לא מזמן שיש עבריין שפורץ סיסמאות בשכונה אז חייבים לעבוד WPA2 ולקוות שהוא לא עושה משהו יותר חכם. היו לי המון בעיות להגדיר את הנייד של אשתי לעבוד WPA2 אבל בסוף כשגיליתי את זה בDHCP client table זה נתן לי מוטיבציה להצליח.
גם אני בדיוק רציתי לעשות מה שפותח השרשור כתב (רק שאצלי הראווטר הראשי למטה והמשני למעלה :silly:)
וגם יש לי את הלינקסיס הזה.
אז כמו שכתבו:
לחבר בלינקסיס את הכבל רשת במקום ביציאה הנפרדת (הwan) שיהיה באחד מה4 של הlan.
בהגדרות שלו לשים על DHCP - Automatic configuration בתיבת בחירה
ומתחת לזה בradio buttons לבטל את הDHCP server
בadvenced routing צריך לשנות בתיבת בחירה מrouter לgetway. (זה מבטל את הnat)
וזהו עכשיו זה עובד לי וסוף סוף אני רואה את המחשבים ברשת שמחוברים לראווטר הראשי. (לפני כמה חודשים שאלתי את אותה השאלה וענו לי דברים מסובכים שאפשר לעשות רק עם קושחה צד שלישי... ::))
ואני מקווה שאני לא טועה אבל עכשיו בשביל להעביר פורטים אני צריך להתעסק רק בראווטר הראשי ולא בלינקסיס?
אבל יש לי עכשיו בעיה קטנה, הכתובת 192.168.1.1 שתמיד הייתי נכנס בה להגדרות של הלינקסיס הפסיקה לעבוד מהרגע שהגדרתי את זה.
אז אני אפילו לא יכול לגבות את ההגדרות. איך אני אמור להכנס ללינקסיס עכשיו? תודה
הגדרת לו כתובת שונה מזו של הנתב הראשי? אחרת הם יתנגשו ביניהם.
לא הגדרתי, ובאמת חיפשתי מקודם ראיתי שכתבו לשנות
אבל בכלל מההתחלה הכתובות של 2 הראווטרים לא היו זהות
של הראשי edimax הכתובת היא 192.168.2.1
ושל הלינקסיס הכתובת היא 192.168.1.1
אז איך נהייתה פה התנגשות בכלל?
במקרה כזה לא תהיה התנגשות, אך כיוון שאתה לא באותו הסאבנט (אני מניח שהאדימקס מחלק לך כתובות, ואז אתה ב-192.168.2), לא תוכל לגשת ללינקסיס.
תגדיר את הלינקסיס ל-192.168.2.2 או משהו כזה.
אבל אני לא יכול להכנס להגדרות שלו אז איך אני יגדיר :jump:
זה מין מצב מעצבן כזה שרק איפוס יעזור לי.. :lol: או שלא? ניסיתי לנתק את האדימקס מהלינקסיס ועדיין לא הייתי יכול להכנס אל הלינקסיס
שוב שלום,
סליחה על התגובה המאוחרת, אני פשוט עושה את זה אצל חברים, אבל הנה המידע שהתבקש.
כאשר הנתב המשני מחובר למחשב ( והנתב הראשי מחובר למשני דרך ה LAN):
ip:192.168.1.102
default getway:192.168.1.1
לאחר מכן פשוט אין חיבור לאינטנרט, גם לא ברשת האלחוטית כמובן.
הצלחתי לבטל את ה DHCP, אך אני חושב שהבעיה היא שלא ביטלתי את ה NAT, חיפשתי דרך התפריטים אך ללא הצלחה.
יש מישהו שמכיר את התפריטים של הנתב הספציפי הזה ויודע איך לבטל זאת?
קצת חסרים פרטים, אז מההתחלה
ההגדרות צריכות להיות בצורה כזאת
נתב ראשי:
IP פנימי :192.168.1.1
מסכת רשת: 255.255.255.0
DHCP: מופעל (מתן כתובות 192.168.1.100-150)
נתב משני:
מחובר מיציאת LAN שלו ליציאת LAN של הנתב הראשי
IP פנימי: 192.168.1.253
מסכת רשת:255.255.255.0
DHCP: מבוטל
מחשבים:
מחשב עם IP סטטי
IP בטווח:192.168.1.2-192.168.1.99
שער ברירת מחדל: 192.168.1.1
DNS שלושה אפשרויות:
1. 192.168.1.1
2. הDNS של ספקית האינטרנט
3. 8.8.8.8 או 8.8.4.4
מחשב עם IP אוטומטי
לוודא שקיבל IP בטווח 192.168.100-150 עם מסכת רשת 255.255.255.0
ולוודא שיש DNS פעיל
וכמובן לוודא שער ברירת מחדל 192.168.1.1
