המחשב דולק אבל לא רואים כלום במסך
שלום,
יש לי מחשב עם מעבד INTEL Dual Core וכרטיס מסך של NVIDIA 9500 GT .
לפני כמה ימים נדפק לי המאוורר של המעבד. קניתי מאוורר חדש והרכבתי אותו. תוך כדי שהרכבתי את המעבד החדש פירקתי את כרטיס המסך מהמקום ואחרי שהרכבתי את המאוורר החזרתי אותו למקום.
אחרי שניסיתי להדליק את המחשב גיליתי שהמחשב עצמו פועל (מאווררים עובדים, נורית של הלוח אם דולקת) אבל המסך לא נדלק. הנורה הדולקת על המסך היא בצבע כתום (כמו שבדר"כ קורה כשהמחשב מכובה). אם אני מנתק את המסך מהכרטיס מסך תוך כדי שהמחשב דולק זה רושם על המסך שהוא נותק מהמחשב (הוא מזהה את החיבור לכרטיס מסך).
כיביתי את המחשב והדלקתי שוב והפעם המסך דלק. עלה לי הביוס והיתה רשומה ההודעה: chasis intruded fatal error: system halted.
לחצתי על המקש שהיה כתוב כדי להמשיך ופעל לי הווינדוס כרגיל, שיחקתי במחשב גלשתי באינטרנט והכל היה טוב.....
בפעם הבאה שכיביתי את המחשב וניסיתי להדליק אותו היה את אותו סרט: המחשב דלק והמסך לא עלה. ומאז זה ככה- פעם אחת למיליון הכל סבבה המסך פועל ובשאר הפעמים המחשב עושה רושם של פועל אבל לא רואים כלום במסך.
פתחתי שוב את המארז פירקתי את כל הרכיבים (כרטיס מסך, זיכרון, כל החיבורים....), הרכבתי שוב כדי לוודא שהכל מחובר טוב ועדיין הבעייה לא נפתרה. ניסיתי לחבר את המסך לחיבור הישיר של המסך בלוח אם כדי לבדוק אולי הכרטיס מסך נדפק אבל עדיין לא עובד. ניסיתי לחבר מסך אחר למחשב אבל זה גם לא עובד. פירקתי את הבטרייה של הלוח אם כדי לאפס את העניינים שם.... עדיין לא עובד!
מה עוד אפשר לעשות?
תודה ושבוע טוב!!!!
היי ותודה על התשובה,
כדי שפוסט מודיע שגיאות על מסך הוא צריך שזכרון וכרטיס מסך יעבדו פחות או יותר
אם הוא לא מגיע למצב שאפשר לכתוב על מסך הוא מודיע על שגיאה בביפים ברמקול של מארז
ופרוש של ביפים תלוי בסוג של ביוס ובלוח אם וכתוב בחוברת של לוח אם.
יש לי את המחשב 3 שנים ומעולם הוא לא עשה ביפ. יש לי כבל דק בתוך המחשב של החיבור שלו רשום SPEAKER שלא מחובר (ומעולם גם לא היה מחובר) לשום חלק בלוח אם. מצאתי את החיבור על הלוח אם שרשום עליו SPEAKER אבל הכבל קצר מדיי כדי להגיע לשם. זה קשור איך שהוא? צריך לחבר אותו?
כן, צריך לחבר הרמקול ללוח אם.
ידוע לך אם אני יכול לקנות בחנות מחשבים הארכה לחוט הזה (שמתחבר מצד אחד ומהצד השני הוא אותו חיבור) או שאני צריך לנתק אותו ופשוט לקנות חוט כזה יותר ארוך ?
יש בחנויות מחשבים רמקול "כפתור" קטן שמחברים ישר על לוח אם.
ומה בעיה לחתוך החוט הקצר באמצע ולהוסיף חתיכה חוט חשמל (של 2 חוטים) ושיהיה יותר ארוך ?
[attachment deleted by admin]
חיברתה את שני חיבורי החשמל ללוח האם ?
כן.... והמנורה של הלוח אם והמאווררים פועלים, הכל "פועל" חוץ מהמסך. אני עכשיו מאריך את הSPEAKER כדי לחבר ולבדוק איזה צפצוף הוא נותן לי
IVAN,
עשיתי את השלבים שהסברת באנליזה.
כשרק הספק המדליקים הלוח אם והמעבד מחוברים יש ביפ.
כשאני מוסיף גם אתה זיכרון בלבד הוא עושה ביפ.
ברגע שאני מוסיף את הכרטיס מסך הוא כבר לא עושה ביפ.
זה אומר שנדפק לי הכרטיס מסך? ואם כן, אז איך זה שפעם בכמה הדלקות המחשב פועל לי כרגיל?
אם אתה מדליק את הלוח עם מעבד ובלי זכרונות וכרטיס מסך לא אמור להיות ביפ אחד קצר (מראה על מערכת תקינה) אלא סדרה של ביפים שאמורים להתריע על כך שלא מותקן כרטיס מסך וזכרונות
מידע על הביפים השונים אתה יכול למצוא בפרק troubleshooting של חוברת לוח האם.
כשאני מדליק אותו בלי זכרונות וכרטיס מסך ורק עם מעבד הוא נותן לי ביפ ארוך ועוד 2 קצרים. בtroubleshooting רשום על המצב הזה:
. 1LONG 2SHORT BEEPS:
Failure in video system
An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
אחרי שאני מחבר את הזיכרון הוא עושה ביפ אחד בלבד ועל זה רשום בחוברת:
1SHORT BEEP:
DRAM refresh failure - The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
ואחרי שאני מחבר את הכרטיס מסך אין שום ביפ. אני פשוט רוצה לדעת שבטוח הבעייה היא בו לפני שאני אקנה כרטיס חדש.
למישהו יש עצה לתת לי מה אני צריך לעשות?
קניתי את המחשב לפני 3 וחצי שנים באייבורי והם רוצים עכשיו 120 ש"ח רק על בדיקה. מה עוד שאני לא ממש סומך עליהם מכל מיני סיבות.
מה דעתכם? לתת אותו לבדיקה? יש עוד דרכים שאני יכול לבדוק בעצמי?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פעם אחרונה- למישהו יש מושג מה אני אמור לעשות?
אני יודע שזה ישמע מטופש ברמות-אבל אולי המסך שלך נהרס? אולי הכבל אליו לא מחובר טוב?
תנסה להחליף כבל ממחשב אחר ומסך ממחשב אחר,אולי תגלה שדווקא המחשב בסדר ומי שלא בסדר זה המסך/הכבל.
תנסה להוסיף כ מסך לפני הזכרון ולבדוק אם השתנה הביפים.
נראה כמו בעיה בזכרון.
