תקלה עם בזק ו/או בזק בינלאומי | שידרוג מ-2.5MB ל-8MB | בעיות פינג
כן, גם אני חשבתי...
בכל אופן, התקשר אליי נציג בב"ל ושאל אם יש שינוי, אמרתי שאין.
הוא רמז שיש משהו תקול עם המחשב שלי, יש מצב הלוח-אם. אני נוטה להסכים אך לא לחלוטין.
כמו כן, המליץ להשיג מחבר או ממישהו מחשב נייד ולבדוק אם גם עם הנייד זה אותו הדבר, או להשיג מין DOK USB עם אנטנה
כדי לבדוק את הקישוריות האלחוטית ואם זה פותר את הבעיה.
מחר אנסה להשיג נייד ממישהו לבדוק, כי אין מצב שאני אקנה סתם ככה חלקים חדשים למחשב, כי זה לא נגמר בקניית לוח-אם בלבד(מעבד וזיכרון גם כן).
  • תגובות 92
  • צפיות 21.7k
לוח אם מעבד וזכרון זה כבר מחשב חדש, מה עם הכרטיס רשת ..? אולי\רוב הסיכויים שהוא תקול?
הלוואי עליי...
לצערי הרב, זה לא כ.רשת תקול.
איך בדיוק בדקתי? פשוט שמתי כ.רשת אחר ל-PCI סלוט - אותם פינגים.
טוב תנסה לפתוח דיון על זה פה
http://forums.speedguide.net/forumdisplay.php?f=42
ותתן tracert
יש שם אחד בשם trogers והוא רוב הזמן יודע לפגוע בול בבעיה
תודה fighter, אני אנסה...
זה קצת מטומטם לשלוח אותך לשם אבל האיש הזה גאון אז אולי הוא יוכל לעזור
בכל מקרה אם אתה פותח שם דיון תן קישור אני רוצה לעקוב
כן, גם אני חשבתי...
בהמשך לנ"ל, השגתי מחשב נייד מחבר, עשיתי בדיקה באתר של בזק, ולצערי הרב הבעיה היא במחשב שלי 100%!
כמו במחשב של אבא שלי כך גם במחשב הנייד של חבר שלי, נותן 22-27ms עם חיבור אלחוטי!
עכשיו ספציפית, איזה רכיב יכול להיות אחראי לכך חוץ מלוח האם...?
כי כמו שאמרתי מקודם, זה פשוט לקנות מחשב חדש (מעבד, לוח-אם וז.פנימי)... :bash:
נ.ב.
לא פתחתי אשכול בפורום ההוא שנתת fighter, כי רציתי לבדוק קודם עם נייד פינגים...
תקשיב יש לי רעיון, בוא נבדוק אם זה מהמערכת הפעלה
תכין LIVE CD או LIVE USB של איזו מערכת כמו וינדוס או לינוקס או משהו שמכילה את הדרייברים של הכרטיס רשת ואז תתחבר לאינטרנט ותראה אם הפינגים עדיין אותו דבר
יש לי W7, איך אני עושה אותו LIVE CD?
אתה לא מכין מהוינדוס שלך CD live,
אתה מוריד גירסה כלשהי של לינוקס, צורב, עושה בוט ובודק את הפינגים דרך ה CD-live.
הליך זה נועד לשלול / לאמת בעיות שקשורות למע' ההפעלה שלך, ללא כל שינוי במערכת הקבצים הקיימת.
הנה דף ההורדות של ubuntu
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
בשלב אחד אתה מוריד, בשלב שני יש לך הסבר איך לעשות את זה כlivecd או liveusb
ואז תפעיל את זה, תבדוק שהרשת עובדת וכנס לדפדפן קונקורור או מה שיש שם ותעשה בדיקת פינג ב speedtest.bezeq.co.il
OK, הורדתי וניסיתי לעשות LIVE USB, לא הצליח משום מה לעשות לו BOOT.
אחר"כ צרבתי ויש לי עכשיו LIVE CD, נכנסתי וניסיתי לעשות בדיקה דרך האתר של בזק אך מאחר ואין Plugins של Flash 8 ומעלה לא יכולתי לבדוק( גם speedtest.net).
אז החלטתי לעשות פינג דרך ה-Terminal ואלו התוצאות:
מה אתם אומרים?
[attachment deleted by admin]
Please, ask Bezeq to sync you on G.DMT @ 5mbit.. for 2 minutes.
Make sure it's not the infrastructure.
זה לא קשור ל-G.DMT, הרי על שני מחשבים הפינגים בסדר גמור ורק על שלי לא.
זה או חומרה או תוכנה...
לא, לא ניסיתי כי אין באפשרותי, רק דרך קנייה של כ.רשת אלחוטי של מתחבר או דרך USB או על PCI סלוט.
לדעתי זה פשוט יהיה בזבוז כספי.
שוב, לפי התוצאות באובונטו זה נראה כמו לוח האם או אולי ז.פנימי...
