תקלה עם בזק ו/או בזק בינלאומי | שידרוג מ-2.5MB ל-8MB | בעיות פינג
זה הכרטיס שאני משתמש בו עכשיו
  • תגובות 92
  • צפיות 21.7k
רציני? קנית בארץ? (אם כן איפה?)
אתה מרגיש בהבדל כשאתה משחק?
איזה בארץ? קניתי מאיביי, שמו לי מחיר גבוה מהרגיל ועוד משלוח ואם זה לא מספיק USPS התעכבו כמו לא יודע מה
הבדל? כן, מה שהכרטיס הזה עושה בעיקרון בלי בלבולי מוח על הורדות פינג וכל מיני כי פינג זה TCP והמטרה של הכרטיס זה UDP, זה להריץ על עצמו את כל המידע במשחקים שמשתמשים בUDP שזה הרוב ולעקוף את כל העיבודים של הוינדוס וככה לתת משחקיות אופטימלית, תסלח לי על ההסבר הגרוע אני לא טוב בלהסביר
בכל מקרה ההבדל מורגש בפחות דיליי בתזוזות ופעולות במיוחד בפינג גבוה, למשל עכשיו ממש הופעתי שהצלחתי לשחק טוב בפינג של 200 במוד ESF לhl1
אבל זה לא יפתור את בעיית הפינגים המציקים שתלויה בספקיות ובתשתיות הדפוקות שלנו
חשבתי לעצמי שזה לא יפתור :)
שמע, הם קיבלו מלא קטילות ממקצוענים בתחום על זה שהם מפרסמים שטויות כמו פינג נמוך וכל זה
אבל הכרטיס אכן עובד בקטע של "שהמשחק יהיה יגיב יותר מהר במשחקי רשת", הרגע הרגשתי את זה שוב בCSS ששיחקתי על 120 והרגשתי כאילו אני משחק בשרת בארץ
בשביל הפינגים אני חושב שקודם כל צריך תשתית נורמלית, תשתית של ftth, שמביאים לך סיבים אופטיים עד לבית
גם אם ישימו עכשיו עוד חיבור לחו"ל, כל עוד יש את הנחושת הזוועתית הזאת אני חושב שיהיו לנו בעיות פינג
ללא ספק!
אני רק מקווה עכשיו שחבילת הגיימר ששמו לי לבדיקה יניב תוצאות חיוביות!
6 עמודים ולא הצלחתם להגיע למסקנה? הבן אדם בודק פינג בCMD והוא תקין, ודרך אתרים עם @1 ו@עמו פינג לא תקין.
מה זה אומר? כן.. נחשתם נכון, פורט 80. יש לו אנטי ווירוס שסורק את פורט 80, לכן יש לו פינג כזה.
ממש מוזר שגם אבא שלו יש לו פינג תקין... אה?????
יאללה איזה שטויות ואיזה נעליים אנשים פה מדברים, מצטער זה פשוט בדיחה.
אין שום דבר אצלך שהוא לא תקין, הכל במצב מצויין.
כרטיס רשת שמוריד פינג? חח אהבתי ^^^^ שהווינדוס לא יעשה את כל השימושים, כן נכון כי אני משתמש במחשב 286??? המחשב של היום מסוגל לחשב מספיק דברים וגם פינג מצחיק. תחליף לתשתית טובה יותר ותקבל פינג עוד יותר נמוך, תעבור ל UFI/VDSL
ואני מתכוון VDSL, לא 10 מגה, אלא 20 מגה שמשם רק בזק מתחילים להשתמש בכרטיסי VDSL, יש מקומות אפילו שהם נותנים 20 בADSL +2. או סיבים אופטים כמובן.
אה ועוד דבר, בדיקה בSPEEDTEST וכל השטויות האלה הן כן אמינות, כל הבדיקו תפלאש פשוט בודקות רוחב פס, לא בודקות הורדה על גבי חיבור אחד.
זה רק בשביל לראות אם יש בעיה.
ובגלל שאתה לא מבין, אתה משמיץ פה חברות... ממש נחמד....
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.8 26.0
Attenuation (dB): 13.0 5.5
Output Power (dBm): 10.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11520 1268
Rate (Kbps): 6208 640
K (number of bytes in DMT frame): 195 21
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 36697 36637
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 9134590 0
Data Cells: 36116 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 120 0
C:\Users\Mesa>tracert nvidia.com
Tracing route to nvidia.com [216.228.112.185]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms BEZEQ [10.0.0.138]
2 11 ms 10 ms 10 ms 82.102.129.21
3 10 ms 10 ms 10 ms 82.102.131.1
4 62 ms 62 ms 61 ms partner-communication-gw.ip4.tinet.net [77.67.66
.26]
5 84 ms 66 ms 65 ms ae1.fra21.ip4.tinet.net [77.67.66.25]
6 69 ms 64 ms 63 ms as6461.ip4.tinet.net [77.67.73.34]
7 72 ms 75 ms 75 ms xe-2-3-0.mpr2.ams5.nl.above.net [64.125.31.238]
8 158 ms 152 ms 151 ms so-2-1-0.mpr2.lga5.us.above.net [64.125.31.182]
9 158 ms 155 ms 155 ms xe-0-3-0.cr2.lga5.us.above.net [64.125.29.57]
10 236 ms 236 ms 235 ms xe-0-2-0.cr2.sjc2.us.above.net [64.125.26.141]
11 244 ms 236 ms 235 ms xe-0-1-0.er2.sjc2.us.above.net [64.125.28.21]
12 234 ms 234 ms 234 ms 64.124.146.226.i398.above.net [64.124.146.226]
13 233 ms 230 ms 230 ms 216.228.120.62
14 232 ms 234 ms 233 ms 216.228.115.121
15 235 ms 233 ms 234 ms origin-www.nvidia.com [216.228.112.185]
Trace complete.
C:\Users\Mesa>ping nvidia.com -n 20
Pinging nvidia.com [216.228.112.185] with 32 bytes of data:
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=232ms TTL=246
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=233ms TTL=246
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=231ms TTL=246
Ping statistics for 216.228.112.185:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 231ms, Maximum = 233ms, Average = 231ms
Dlanor A. Knox
אתה מחובר דרך אורנג' חבילה רגילה ללא שום תעדוף מיוחד?
הפינג שלך מצויין
Dlanor A. Knox
הפינג שלך מצויין
I have a regular subscription at Orange and a regular subscription at CCC. I'll provide some results with CCC;
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=240ms TTL=245
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=241ms TTL=245
Reply from 216.228.112.185: bytes=32 time=262ms TTL=245
Minimum = 240ms, Maximum = 262ms, Average = 241ms
2 11 ms 10 ms 10 ms EDGE.ccccloud.com [109.226.0.9]
3 10 ms 9 ms 11 ms Gaurd.ccccloud.com [109.226.0.11]
4 87 ms 88 ms 87 ms ge-6-19-2508.car3.London1.Level3.net [212.187.20
0.65]
5 176 ms 226 ms 224 ms ae-12-51.car2.London1.Level3.net [4.69.139.67]
6 89 ms 110 ms 87 ms xe-3-2-0.mpr1.lhr1.uk.above.net [64.125.14.17]
7 93 ms 88 ms 88 ms ge-5-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.149]
8 162 ms 163 ms 162 ms so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
9 162 ms 162 ms 161 ms xe-1-3-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.21]
10 254 ms 177 ms 189 ms xe-3-2-0.cr1.lga5.us.above.net [64.125.26.102]
11 239 ms 239 ms 239 ms xe-2-0-0.cr1.sjc2.us.above.net [64.125.25.6]
12 239 ms 242 ms 239 ms xe-1-0-0.cr2.sjc2.us.above.net [64.125.30.138]
13 278 ms 239 ms 239 ms xe-1-1-0.er2.sjc2.us.above.net [64.125.26.202]
14 239 ms 239 ms 239 ms 64.124.146.226.i398.above.net [64.124.146.226]
15 240 ms 240 ms 245 ms 216.228.120.62
16 239 ms 240 ms 239 ms 216.228.115.121
17 240 ms 240 ms 240 ms origin-www.nvidia.com [216.228.112.185]
Trace complete.
אני רואה שבאורנג' הניתוב עובר דרך צרפת ובCCC דרך לונדון,
אצלי ב012 גיימרים עובר גם כן דרך צרפת דרך 16 שרתים
ופינג של 250
אני חייב לציין שהמחשב שלי הוא נייד ויחסית רחוק מהנתב, וגם לדעתי הכרטיס רשת שלו קצת מזייף או שזה הנתב הזקן,
לכן אני לא סגור על הפינג לגמרי
OK, איך אני עובר ל-VDSL וכמה זה יעלה לי? VDSL זה בעצם NGN או משהו אחר לגמרי?
ואם אני כביכול משמיץ חברות זה מתוך אי העינות שלהן לעזור לפתור ת'בעיה.
כל אחד מהם מדבר אליך כאל ילד קטן, מספר לך שטויות רק כדי שתעזוב אותם.
רק הנציג הטכני בצ'אט היה מקצועי, שמו דור ד"א...
זה עובד באמת? ניסית?
קודם כל, dlanor, אחלה פינגים, אהבתי
shlomo_l, מה זה החלפת כרטיס VDSL? החלפה כאילו בארון תקשורת? אבל זה עדיין נחושת מהרחוב עד לבית אז מה הפואנטה?
ובקשר למה שmishax1 פרסם זה כולה הולך לcurrentsetcontrol/services/tcpip/paramters/interfaces/network card ומכניס שם את TcpAckFrequency 1
שמקצר בחצי את הפינג בגלל שהוא מוריד את הדיליי או משהו של הacknowledge טיימר של הTCP, עד היום לא הבנתי את זה, בקיצור זה נותן לך תגובה מהירה יותר במשחקים מבוססים TCP כמו WOW או רגנרוק
אבל זה לא יסדר את latency עדיין אלא פשוט יעשה פיקס של משהו שהיה צריך להיות
אההההההה נזכרתי במשהו ששכחתי לשאול אותך
ביטלת שירות safenet ב014? החרא הזה מציק לפינגים
זה נראה כפורט חסום ע"י FIREWALL\ Anti-Virus
עם הגדרת נתב כ BRIDGING - ביטלת בעצם firewall של הנתב.
אם לא ניסית עדיין, תנסה לבטל firewalls במחשב עצמו (windows & Anti-Virus)...
