פתאום קם הארדיסק ונעלם לו
אהלן,
היום תוך כדי עבודה על כונן E: המפורסם שלי, הוא החליט להיעלם כלא היה.
הוא לא מופיע במחשב שלי, וגם לא בכוננים שהביוס מציג כשהמחשב עולה.
יש לציין כי כשניקיתי את המחשב והדלקתי אותו, הכונן גם כן נעלם,
אבל אז אחרי שפתחתי את המחשב שנית וחיזקתי חיבורים, הכל הסתדר. (מאז עבר חודש)
ניסיתי גם היום לחזק את החיבורים של ההארדיסק, אך שום דבר לא עזר.
אז:
-יש למישהו רעיון או פיתרון קסם לפני שאני מבזבז כספי על טכנאי?
-האם יש סיכוי שההארדיסק שבק חיים בלי שום סיבה?
-האם להכניס אותו למארז כוננים ולחבר לUSB יכול להעלות את הסיכויים לשחזר את המידע בו?
תודה!
בשביל לפסול בעיות חיבורים תשתמש בכבל SATA אחר, חיבור SATA אחר בלוח וחיבור חשמל אחר.
לא, תמיד יש סיבה, אם כי לרוב חבויה.
וכן, אולי בחיבור USB הוא יזוהה.
ראשית- תודה לך!
אני מתבייש לומר כי זה הארדיסק עם חיבור IDE..
ניסיתי לנתק ולחבר את הכבל IDE וזה הצליח,
אבל משום איני לא מצליח בשום אופן לנתק את החיבור חשמל.
שימוש בכוח פיזי כמעט והוציא את ההארדיסק על שלל ברגיו מהמקום.
יש איזה טריק כלשהו לנתק אותו?
עריכה: הוסף מפרט בפרופיל אם זה עוזר במשהו
תבקש יפה...
תתפוס בשני הצדדים ותמשוך תוך כדי נענוע לצדדים.
אפשר גם עם טסטר לנסות לשלוף מהצד.
הבן בליעל לא יוצא, לא עם נענוע ולא בשכנוע.
שאלת הנוב היומית:
מה זה טסטר ואיך משתמשים בו?
טסטר=מברג שטוח קטן שיכול לזהות מקור חשמל ויש לו נורה שנדלקת כאשר הקצה בא עם מקור חשמל.
לרוב מתכוונים למברג שטוח קטן בגודל של טסטר (הראש של הטסטר בא בגודל קבוע.)
מלבד חיבור החשמל (תשתמש בחיבור אחר) אני ממליץ לבדוק עם כבל מידע אחר (IDE).
טוב, החיבור חשמל פשוט תקוע שם. :kopfpatsch: (<- אגב למה הקוד של הסמיילי הזה הוא קופטש?!)
ניסיתי לשלוף עוד כמה פעמים בכל דרך שהצלחתי לחשוב עליה, ללא הועיל.
כבר ניתקתי את ה-IDE, הוצאתי את הכונן מהמגירה שלו, רק נשאר לנתק את החיבור חשמל המזורגג (סליחה על ניבול הפה הנוראי).
הייתי שוקל פשוט לחתוך אותו ולשים חיבור חשמל אחר, אם לא היה לי בהארדיסק הזה אלבומי תמונות מ2002 (יש לי גיבויי, אך לא עדכניים לגמרי)..
אז מה אתם אומרים? להתאבד?
ניתקת את ה-IDE אבל זה לא נותן כלום, תחבר כבל אחר במקומו.
סליחה, שכחתי לציין שכבר חיברתי אחד אחר ושלא היה שינוי כלשהו.
אני נוטה לחשוב שזה החיבור לחשמל, שאולי אחד הפינים התעקם ובגלל זה הוא תקוע שם, וגם לא מקבל אספקת חשמל.
זה הגיוני?
אפשרי.
קורה שחיבור מולקס נתקע אבל תמיד מצליחים בסוף לשחרר אותו.
SATA הרבה יותר עדין אז לטובתך אציין שאתה יכול להפעיל יותר כוח כשאתה מושך את המולקס. כמובן שהכונן הקשיח יותר עדין משניהם אז בכל זאת יש גבול כלשהו.
הייתי מנסה עם pliers, לתפוס ולמשוך.
קראת את מחשבותיי.
אכן חיפשתי כבר פלאיירים, וסוף סוף הצלחתי למשוך את החיבור הסורר.
חיברתי אחד אקראי שהיה זמין מהספק, וחזר לעבוד!
תודה רבה לכם, בשמי ובשם תיקיית המוסיקה והתמונות
והנה שיעור בגיבוי.
תמיד לגבות מידע חשוב (עבודות, תמונות) לפני שיש בעיה עם דיסק הקשיח.
והנה שיעור בגיבוי.
אתה צודק לחלוטין.
להגנתי יאמר כי אני כן נוהג לגבות, פשוט לא יצא לי לעשות זאת לאחרונה.
מה גם שבשל חוסר תקציב לדיסק קשיח חיצוני, הגיבוי נעשה על DVDים, שזה מאוד מסורבל, ומאפשר לי לצרוב בסופו של דבר תמונות, מה שמכסה 10 ג'יגה מתוך ה200 העמוסים במידע.
אולי הגיע הזמן לקנות אחד..
