הארדיסק כצוואר בקבוק
היי חברה ,
יש לי במחשב הרארדיסק אחד (500 ג') מפוצל לשתיים (os-100 ו - 360 נוספים), יש לי גם כונן חיצוני של טרה וחצי.
מבחינת מקום אחסון יש לי די והותר, אך בהפעלת מחשב\שרת בתוכנת VMWARE זה עובד לי מאוד לאט (עובד על המחיצה השנייה , לא של מערכת ההפעלה).
יש לי מעבד 4 ליבות ו4 גיגה זיכרון (מקצה 2 גיגה לשרת בVMWARE ) , אך נראה כי המחשב מצד אחד לא מתאמץ להפעיל את השרת (לא מזיז ל CPU ולזיכרון בצורה קיצונית) ובכל זאת זה עובד ממש לאט.
עד כמה קנייה של עוד הארדיסק תשפיע על הנושא ? עדיף לעשות מערך RAID 0 ?
עד כמה הוספה של עוד הארדיסק עם RAID 0 תשפיע גם על משחקים ?
חיבור 2 כוננים ברייד 0 תגביר את מהירות העבודה משמעותית אבל צריך לזכור שיש סיכוני נפילה של הכונן..
אם כונן אחד יהרס לך אז הלך כל המידע.
אם אתה מתכנן כוננים רק למערכת הפעלה אז שווה לעשות רייד 0 , אם יש לך הרבה נתונים יקרים אז לא הייתי ממליץ.
הוספה של עוד כונן תשפיע גם על עליית המשחקים.
למחשב של אח שלי חיפשתי כוננים קטנים למערכת ההפעלה ומצאתי 3 כונני 120GB ואני מתכנן לחבר אותם ברייד0 - אני בטוח שזה יגביר
מאוד את המהירות של המחשב - יש לו Q6600 עם 2 גיגה זיכרון.
פותח הת'רד- תוודא שזה אכן הדיסק קשיח שמגביל את העבודה ב-VMWare, בויסטה וב-7 יש לך Resource monitor שצריך לעזור לך בעניין הזה.
לגבי השאלות שלך-
RAID0 ישפר מהירויות העברה אבל מהירויות של positioning ישארו כפי שהיו. אם התוכנה תלויה פחות בהעברה מתמשכת ויותר בזמני גישה אז שום מערך RAID לא יעזור לך.
ול-RAID0 אין הרבה השפעה על משחקים. הפקטורים העיקריים הם כרטיס המסך והמעבד, התקן האחסון שעליו נמצא המשחק חשוב כמעט ורק בשביל זמני טעינת שלבים. כמובן שזה משתנה בין משחק למשחק, כל משחק בנוי אחרת כמו גם מערכת טעינת השלבים שלו.
איזו מערכת הפעלה התקנת על הVMWARE ?
אצלי מערכות הפעלה על הVMWARE טסות בדיוק באותה המידה שהם היו טסות בהתקנה רגילה.
כדי להריץ מערכות וירטואליות תמיד כדאי תוספת זיכרון.
עדיף שלמערכת הראשית יהיה 4GB (שגם בלי קשר למערכות וירטואליות זה יותר מהיר מ2GB באופן מורגש) והוירטואליות יעבדו על התוספת ולא על הבסיס.
מה זה לאט ? במה זה מתבטא ?
האם ההרדיסק באמת טוחן הרבה ?
נסה לתת למערכת הוירטואלית פחות זיכרון, היא בטח לא צריכה אותה כמות כמו המערכת הראשית, ואולי גורמת לראשית להשתגע עם ההרדיסק.
קניית הרדיסק ושיפור מהירות ההרדיסקים בגלל טחינה מיותרת הנובעת מחוסר זיכרון לא תפתור את הבעיה אלה רק תפחית את התסמינים.
אם אתה באמת רוצה שהמערכת וירטואלית תעבוד חלק עם מינימום השואף לאפס של השפעה על המערכת הראשית, אתה צריך תוספת זיכרון והרדיסק נפרד למערכות הפעלה.
ללא שידרוג חומרה הדבר היחידי (שאני יכול לחשוב עליו) שאולי יכול לפתור לך את הבעיה במידה מסוימת זה הפחתת הזיכרון למערכת הוירטואלית והסרה של חלקים מיותרים ממנה (אם יש כאלו. SERVIES וכו...).
אפשר גם לעשות פעולות שישפרו את עבודת ההרדיסק הקיים במערכת, כמו PF עם גודל קבוע (לשני המערכות) וDEFRAG וOFFLINE DEFRAG לPF.
