אוויר דחוס - האם יש פתרון זול?
שלום.
האם אתם משתמשים באוויר דחוס כדי לנקות את המחשב?
יצא לי השבוע לקנות מיכל (לא גדול), ו"יריתי" אותו על מקומות מסוימים במארז. כצפוי, המון אבק התעופף (יותר ממה ש"פוווו" יכול לעשות).
קודם כל - האם יש בעיה להשתמש במוצר הזה?
דבר שני - האם יש דרך זולה יותר? אני שואל כי השבוע הייתי במעבדת מחשבים, והיה שם מיכל גדול מאוד, ובו הטכנאי השתמש באותו אופן.
ניראה לי שעדיף קומפרסור על אויר דחוס, במידה ואתה מכיר חנות שמשתמשת בזה אתה יכול לשאול אם הם יכולים לאפשר לך להשתמש בזה למספר דקות.
צריך כמובן להיזהר כשמנקים עם קומפרסור כי הלחץ אויר שבו מאוד חזק.
רוב האנשים וגם טכנאים משתמשים באויר דחוס. כל עוד אתה מנתק את המחשב מהחשמל בזמן השימוש לא יגרם שום נזק.
אוויר דחוס אמנם יעיל מאד אבל מעצבן אותי לשלם מחיר מופרז במיוחד שזה נגמר מהר.
שואב אבק עם מתאם לניקוי מסילות ופינות עובד מצוין אבל צריך להזהר כי זה כמו להכניס פיל לחנות חרסינה.
הכי טוב לדעתי להחרים את מייבש השיער של החברה שלך אם יש לו פונקציה להוצאת אוויר קר,
ואם לא אז תקנה לה מתנה אחד כזה ותרוויח מחשב נקי וחברה המומה.
אני עובד עם שואב אבק עם המתאם לחריץ שנים על עשרות מחשבים בלי שום בעיה. המקום היחיד שנתקלתי בו בבעיה זה אולי במחשבים ניידים שפעם הוא שלף איזה כפתור או שניים, אבל לא נגרם נזק פשוט החזרתי אותם למקום. מקסימום מתחילים עם עוצמת שאיבה נמוכה ומגבירים לפי הצורך. עובד יופי לדעתי גם הרבה יותר טוב מאוויר דחוס שמפזר לך את האבק בתוך החדר.
יש אוויר דחוס בתחנת דלק איפה שאתה מנפח גלגלים - תמצא איזה דרך יציתית להתחבר לחיבור שלהם
אתה יכול גם להביא אוויר דחוס הביתה באיזה גלגל (גלגל רזרבי של האוטו ? - נשמע טוב אבל לא בטוח עד כמה השחיקה של הקפיץ בגלגל תהיה משמעותית ואוליי תפגע באמינות שלו אחריי הרבה שימוש)
ניתן לשטוף לוחות אם מים אם זה לא לעיתים קרובות (נשאר קצת אבנית)
לא להתקרב לאלקטרוניקה עם מים !!!
אני לאחרונה עשיתי שדרוג למחשב - קניתי לוח אם, זכרונות, מעבד
ניצלתי את ההזדמנות של החלפת החומרה בשביל לנקות את המארז
אז פשוט הוצאתי כל מה שהיה לי במארז וניקיתי עם מטלית יבשה, כתוצאה מכך נפל הרבה אבק על תחתית המארז אז שאבתי את זה עם שואב
את ההרדיסקים והמאוררים ניקיתי באמצעות פטנט נחמד שיכול לשמש אותך לניקוי כרטיסים אלקטרוניים (לוח אם, כרטיס מסך, זכרונות וכו'):
לקחתי מברשת שיניים משומשת ושטפתי אותה היטב עם מים וסבון ונתתי לה כמה ימים להתייבש ועכשיו אפשר לנקות איתה כרטיסים - כמובן צריך לעשות זאת בזהירות.
אם אתה נתקל בלכלוך עיקש אז גם אפשר לטבול את המברשת במעט אלכהול בריכוז גבוהה (70% ומעלה) ולפני שאתה מחבר ומפעיל לחכות שהאלכוהול יתאדה.
שטפתי מלא לוחות וזיכרונות אם מים ולא קרה כלום
רק צריך להציא את המים ולייבש לפניי שיש קורוזיה / אבנית
אני מקווה שזאת בדיחה :screwy:
זה ממש לא. אני מנקה ככה לוחות שאוויר לא לוקח את האבק שלהם
תנסו משאבה חשמלית של מזרנים מתנפחים ... לא יקרה מדי (50-100 ש"ח)
עושה עבודה חבל"ז ! יותר טוב משואב אבק ויש לי שואב אבק קירבי בבית
אפילו אני לא חשבתי על הרעיון של מנפח מזרנים. יש לי כזה בבית אנסה זאת בהזדמנות.
האויר הדחוס לא מנקה הכי טוב בעולם, הוא נגמר יחסית מהר ועולה 30-35 שקל.
:yelclap:
הפתרון הטוב ביותר והמשתלם ביותר זה הפאן/מיבש שער...
3 דקות לעמוד איתו מול המארז והכל חדש!!!
הפאן חלש יותר ממשאבה של מזרנים
מה גם משאבת המזרנים לא מחממת
בעוד כמה ימים אני יעשה "הכן מחשבך לחורף" ואני יעלה סרטון
ממה שקראתי מרוב המדריכים ברשת, בכלל לא צריך שהמחשב יבריק מבפנים, אלא רק שהאבק לא יחסום יציאות, פתחי אוורור וכו'.
כלומר, שלא תהיה הצטברות של אבק "עומד".
הנה לינק למדריך נחמד, עקבתי אחריו באדיקות והמחשב שלי כמו חדש:
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial118.html
בהרבה מדריכים אגב שוללים על הסף אפשרויות כמו קומפרסור, מייבש שיער או שואב אבק, מטעמים של לחות וחשמל סטטי.
אני לא יודע אם האזהרות נכונות, או שזה חירטוט שנועד לעודד קניה של אוויר דחוס, לשיקולך.
