מעבד תקין אבל לא עובד למה ?
נכון לעכשיו הסממנים מעידים יותר לכיוון של מעבד לא תקין.
מה שנותר לך לעשות הוא לנסות להחליף ספק כוח ו/או לבדוק את המעבד בלוח אחר.
מעבר לזה אין הרבה שאפשר לעשות.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.6k
אתמול ניסיתי גם לעשות מה שאיוון הציע כלומר לנתק הכול למעט ספק /מעבד /לוח אם , העסק לא הפסיק לצפצף
רק ציפצוף חוזר על עצמו .
כמו שאמרתי אני חושד בהחלט שהמעבד הוא תקול , לכן דרשתי מהספק שיבדוק אותו בעצמו וכמו כן ביקשתי מכתב / אישור מהמעבדה של היבואן , הם נתנו אישור , אז לא נותרה לי ברירה אלא רק להכניס את המעבד למעבדה משלי ושיבדקו שם , כך אוכל לתבוע בחזרה הן את הכסף עבור המעבד ועבור המעבדה .
אני עדיין מקווה שהמעבד תקין כך שלא אאלץ להיכנס לכל הנושא הזה של תביעות .
איזה סיבה שהספק לא יתמוך במעבד ???
[br]פורסם בתאריך: 17.09.2010 בשעה 14:36:25
זה הספק
http://power.spire.nl/product_detail.asp?ProdID=860#
חיברת גם מודול זיכרון בודד בבדיקה המינימאלית?
מדובר בספק על סף הג'נרי ויכול להיות שהוא לא מספק מספיק זרם במסילת ה-12V (מה שגם יכול להיות במקרה של ספק איכותי יותר שכבר לא בשיאו), אני לא ממש חושב שזאת הבעיה ויותר נוטה לחשוב לכיוון מעבד תקול. מכיוון שהרבה פעמים יותר קל להשיג ספק כוח אחר לשם בדיקה מאשר לוח אם תואם אחר, הצעתי שתבדוק גם את זה למקרה שהספק הוא אכן הבעיה. אם לא, האפשרות הנוספת היא למצוא לוח אם תואם אחר (עדיף דגם שונה משלך) ולבדוק את המעבד בו.
בבדיקה המינימלית , פעם אחת עם פעם אחת בלי .
בשניהם לא עלה ועשה ציפצופים ברפטציות כמו משאית שנוסעת רוורס
הצפצופים הם הודעה שעשויה להעיד על מקור הבעיה בגללה המערכת לא עוברת POST.
פרטים בהודעה פירוש ציפצופים בזמן כשל עליית המערכת מפורום תמיכה טכנית. תנסה לבדוק מה הייתה הבעיה.
לפי כל המידע שסיפקת עד עכשיו לי עושה רושם פשוט שהמעבד תקול. הוא מעבד יד שנייה?
מבחינה פיסית המעבד תקין? כל הפינים בחלקו התחתון קיימים? אין פינים עקומים? הוא נכנס לתושבת בקלות?
הוא חדש
הוא נראה תקין חדש ושלם - בדקתי בזכוכית מגדלת .
הפינים לא עקומים , בדקתי אישית בעזרת זכוכית מגדלת
הוא ניכנס בקלות ומתישב כמו שצריך
הבעיה היא או בלוח או במעבד,גש אל המעבדה ממנה רכשתה ובדוק את העניין.
הלוח מפעיל את כל שאר האלמנטים כהלכה וכמו כן מפעיל את מעבד הסמפרון בצורה תקינה
גם אם המעבד נראה בסדר חיצונית, זה לא אומר שהוא בטוח תקין
ביוס F16 זה בטא
תנסה עם F15
עדכנתי את הביוס בעזרת העידכון האוטומטי און ליין ( הוא התעדכן לבד לאחרון )
כמו כן זה F16A
[br]פורסם בתאריך: 19.09.2010 בשעה 18:42:07
איך אני מעדכן ל F15?
כשהצעתי שתאפס BIOS התכוונתי שתעשה זאת כשהמעבד החדש מותקן. מה הטעם בלאפס BIOS כשהמעבד הישן מורכב? הרי המטרה היא שההגדרות ב-BIOS יותאמו למעבד החדש.
הדרך הכי פשוטה היא לקחת ג'אמפר ולמקם אותו על שני הפינים שליד הסוללה, לידם בד"כ רשום CLR_CMOS. לא לשכוח לנתק את המערכת מהחשמל לפני הפעולה (בין אם ע"י ניתוק כבל החשמל מהספק או עם מתג).
וכפי שאמר שי כשיש צפצופים אז ישר בודקים את הפירוש שלהם: אין שום סיבה בעולם להתחיל באלימינציה כשהצפצופים בעצמם מצביעים על מקור הבעיה.
אוקיי
אני אנתק את הכל למעט ספק
להתקין מעבד חדש
המחשב יהיה מכובה
לאפס ביוס על ידיי "קצר חשמלי"
להפעיל
אם יש ציפצופים , לבדוק את מספר הציפצופים כאינדיקציה לבעיה .
צריך גם סטיק של זיכרון וכרטיס מסך אם אין אחד מובנה.
