7,000 ₪ | גיימינג, עריכת סאונד/גרפיקה/וידאו מאומצת
שלום לכולם זאת הודעתי הראשונה (למרות שאני רשום כאן מ-2008 משום מה :s05:).
לאחר בדיקה של כמה מפרטים שנוצרו כאן באותם הסכומים והשימושים והבנה של מפרטים מבחינת יחס עלות/תועלת יצרתי לעצמי מפרט עפ"י הפרמטרים הבאים:
1. תקציב: 7,000 ₪ עם חריגה ל- 7,500 ₪
2. שימושי המחשב:
* גיימינג - AA+AF גבוה, רזולוציית מסך - 1920X1080.
* עריכת סאונד - קיים כרטיס קול ברשותי.
* עריכה גרפית - רינדורים מהירים ועבודה אינטנסיבית במוצרי אדוב, 3DSMax ו- Maya.
* עריכת וידאו - רינדורים מהירים ועבודה אינטנסיבית במוצרי אדוב + Avid ו- Fusion
* וירטואליזציה - מריץ מערכת vSphere לבדיקת שרתי VM במקביל.
3. ציוד היקפי: אין צורך כלל.
4. אוברקלוק: אופצייה לאוברקלוק (בינוני) עתידי.
5. מ"ה + הרכבת המחשב: אין צורך במ"ה, יש צורך בהרכבה.
6. חנות: KSP בירושלים.
7. הערות: עפ"י המלצותיכם והיגיון בריא בחרתי ב- i5 למרות שאני מעדיף את ה-i7 אך עפ"י הבנתי לא יורגש הבדל. מעבר לכך, ברצוני לבצע SLI
עם שני כרטיסי מסך של NVIDIA (בחרתי ב-768 ראם במקום 1024 בגלל יחס עלות/תועלת). לא בחרתי כאן קירור נוסף בגלל שהמארז מגיע עם 3 מאווררים, אבקש לדעת אם יש צורך לשים עוד (בגלל שהמעבד TRAY הוא אינו מגיע עם מאוורר, האם לרכוש מאוורר למעבד בנפרד או לקנות את גרסת ה- BOX? - המארז מסוגל לקבל עד 10 במקביל). בנוסף, בלוח האם שבחרתי קיימים שני סלוטים של PCI-E שאחד מהם במהירות X16 והשני במהירות X8, האם יש צורך לקנות לוח-אם עם מהירויות זהות ל-SLI, במידה ולא, האם יורגש הבדל?
******************** המפרט ********************
מעבד: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray , מחיר 990 ₪
לוח אם: P55A-UD4P s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E , מחיר 950 ₪
זכרונות: 1600MHz 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel , יחידות 2, מחיר 1278 ₪
כרטיס מסך: GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E , יחידות 2, מחיר 2040 ₪
כונן קשיח 1: Western Digital - Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX , מחיר 435 ₪
כונן קשיח 2: Intel 40GB SSD X25-V Sata II 2.5'' SSDSA2MP040G2R5 , מחיר 520 ₪
מארז: CoolerMaster 690 II Plus Black ATX Case , מחיר 430 ₪
ספק כוח: Thermaltake ToughPower W0116 750W PFC , מחיר 680 ₪
סך-הכל: מחיר 7323 ₪
מקווה מאוד שהאשכול מסודר ונוח להבנה
אעריך מאוד את עזרתכם המקצועית,
תודה מראש, ארז.
1. אם השימוש בMAYA ו3DMAX הוא מקצועי, שווה לשקול שינויים, כי כרטיסי המסך לא ייעודיים לזה.
2. שווה כן לשקול פה CI7 870.
3. הזיכרונות יקרים.
4. SSD של 40GB זה לא ממש משתלם, הוא ייסתם לפני שתשים לב.
5. לא לקחת שום קירור למעבד והוא מגיע בTRAY.
6. ישנם ספקים טובים הרבה יותר באותו טווח מחיר.
זה יהיה מפרט הרבה יותר טוב:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪854
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪927
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
₪109
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
SeaSonic S12D-750 750Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1927
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 2
₪1974
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
SeaGate Momentos XT 2.5" 500GB Sata2 ST95005620AS, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1964
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7480
אותה מערכת SLI עם ספק טוב יותר, כולל קשיח היברידי.
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
בכל מקרה רציתי לדעת אם אפשר לבנות את המפרט הזה ב-KSP כי אני מתכנן לקנות את המערכת משם (אין לי אפשרות לקחת מחוץ לעיר ואני מעדיף לא לשלם משלוח).
לגבי הדברים שאמרת:
1. אם השימוש בMAYA ו3DMAX הוא מקצועי, שווה לשקול שינויים, כי כרטיסי המסך לא ייעודיים לזה - השימוש הוא חצי מקצועי, למטרות רווח אבל לא כעסק.
2. שווה כן לשקול פה CI7 870 - למה יש צורך באמת? לא כדאי לעלות כבר ל-930,950?
4. SSD של 40GB זה לא ממש משתלם, הוא ייסתם לפני שתשים לב - אני מודע לזה, אבל לא רצוי לקנות את זה לשם התקנת מערכת ההפעלה + תוכנות העריכה לשם העלאה מהירה שלהם, הרי צוואר הבקבוק מתרחש בעקבות גישה איטית ל-HD.
5. לא לקחת שום קירור למעבד והוא מגיע ב TRAY - הבנתי שבגרסאת ה-TRAY לא מגיע קירור ויש צורך לקנות אחד, סומך עלייך לגבי זה :xyxthumbs:. מעבר לכך, אין צורך בעוד מאווררים?.
6. ישנם ספקים טובים הרבה יותר באותו טווח מחיר - האם במקרה של המפרט ספק של 620-700 יספיק לעומת 750?
7. כרטיסי מסך - רציתי תשובה כי מאוד התעניינתי אם זה קריטי, האם ההבדל "גורלי" במהירות החיבור (X8, X16) במערך SLI?
שוב תודה על המהירות, ומצטער על כמות השאלות חח.
אני לא מתיימר להיות מבין גדול, אבל גם אני נתקלתי בבעיה דומה מבחינת הלוח אם הזה לאחרונה, שאלתי פה קצת ובעוד מקומות והגעתי למסקנות הבאות:
גם אני קניתי עכשיו מחשב עם שני כרטיסי מסך, ובהתחלה גם רציתי לקנות את הלוח אם הזה, אבל בסוף ויתרתי עליו. אין לו בעיה מבחינת ה-SLI במילא בSLI אתה מריץ ב-dual mode והכרטיסים יתחלקו ל8 ו8, הבעייתיות בו היא שכאשר אתה מריץ 2 כרטיסי מסך (שזה מה שהולך להיות על פי התכנון שלך) אז הUSB3 וה-SATA3 עובדים במהירות רגילה, ואז סתם בזבזת כסף ולא הרווחת כלום.
אם לא חשוב לך הUSB3 והלוח אם הזה הוא הכי זול שיש שעדיין תומך ב-SLI אז תיקח אותו. אם יש יותר זולים ממנו ב-KSP שתומכים בSLI, עדיף שתחסוך קצת כסף ותיקח אותם.
אחרת, אם מאוד חשוב לך ה-USB3 עדיף לדעתי שתיקח כרטיס של ASUS כמו למשל ה p7p55d-e deluxe שמריץ גם SLI וגם USB3 בצורה מעולה.
מצאתי את הנושא הזה שפתחתי לפני כמה ימים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=473170.0
אביעד תודה רבה על התוספת שלך. מכיוון שברצוני לבצע OC עתידי + שימוש ב-USB3 עתידי בלי בעייתיות בשדרוג, אני אלך על המלצתך
ואקנה כלוח-אם את הדגם של ASUS (שעולה באיזור ה-100 שקלים יותר לעומת מה שבחרתי). הבעיה שב-KSP הדגם הוא:P7P55D Deluxe ולא הדגם שאמרת עם האות -E.
הדגם שאמרתי עם ה-E זה הדגם שאני הזמנתי בהתחלה, ומהר מאוד הודיעו לי שאין אותו במלאי. התקשרתי ליבואן של ASUS בישראל וגם שם אמרו לי שאין את הלוח הזה ואפילו אין צפי למתי הוא יגיע. ה-P7P55D Deluxe יתאים לך אם אתה ממש בקטע של OC, בגלל שהוא מאפשר כל מיני פרופילים של OC, ויש לו מעין שלט שמאפשר לך להחליף פרופילים בזמן אמת. עם זאת הוא לא מאפשר לך USB 3.0.
ז'תומרת אני לא רואה שום לוח אם P55 של ASUS שמאפשר USB3. ההצעה שלי - תיקח P7P55D EVO, הוא עולה פחות מאלף שקל, הוא זול כמעט במאתיים שקל מה ASUS P7P55D Deluxe. היתרון של הDeluxe הוא העניין של הOC. לעומת זאת לEVO יש יציאת eSata שלאחרון אין (אם זה חשוב לך). אבל זהו כל ההבדל. אם נורא חשוב לך כל העניין של הOC אתה יכול לקחת את ה-deluxe, לדעתי זה מיותר.
אתה יכול בשלב מאוחר יותר להוסיף כרטיס הרחבה לUSB 3 שזה אמור לעלות בתחום 150-250 ש"ח (תלוי בחברה).
אפשרות נוספת היא פשוט לחכות, יכול להיות שאחרי החגים הוא יהיה במלאי.
אני אישית לקחתי את הלוח אם EVO.
שוב תודה.
אני עתיד לקנות את המחשב בעוד למעלה מחודש, ככה שאני מאמין שדברים (כנראה) יהיו קצת שונים.
עריכה:
מצרף כאן מפרט שבניתי ב-KSP עפ"י המלצותיכם:
מעבד: Core i7 870, 2.93GHz, s1156, 8MB Tray , מחיר 1450 ₪
לוח אם: P7P55D EVO s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 3xPCI-E , מחיר 940 ₪
כרטיס מסך: Asus GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E , יחידות 2, מחיר 2020 ₪
צורב: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA II , מחיר 120 ₪
ספק כוח: SeaSonic 750W Modular 80+ Silver Active PFC 12cm Fan M12D-750 , מחיר 675 ₪
סך-הכל: מחיר 7473 ₪
הערות: אני מעוניין לדעת אם עדיף ללכת כבר על ה-I7 930 (או שאין טעם כי מהירות השעון זהה ל-I5?). מעבר לזה, אני מעוניין ללכת על כרטיס מסך בעל 1GB (האם אין הבדל משמעותי ורצוי להישאר על 768?). ולסיכום, הורדתי את ה-SSD - למרות שאני מעדיף שהוא כן יהיה.
(עדיין מחכה לתשובות לשאר השאלות ששאלתי בתגובה #2 :s05:)
שלום אם ברצונך להוזיל מעט את העלויות אתה יכול לבנות מחשב על מפרט קיים, זה יוזיל לך אותו בכמה מאות. מה שחשוב זה שהחלקים היקרים משמע- לוח, מעבד וכו יהיו כבר במפרט ורק תשנה. בגלל שזה חבילה אז זה כאילו מוזל, אישית הרווחתי איזה 300 שקל. מקווה שעזרתי!
היי אפי,
אני לא בונה את המחשב על מפרט קיים, כיוון שאת המחשב הקיים אני נותן לאחי הקטן.
חחחח.. לא הבנת!
דרך האתר תיכנס למערכות מחשב מומלצות , תבחר מעבדי אינטל ושם יש לך מערכות מוכנות מראש שהם בנו... אתה יכול להיכנס ולשנות את המפרטים שלהם! תכנס לשם ותרד עד הסוף למטה אלו המפרטים היותר טובים ואז אתה יכול פשוט להוסיף להוריד ולשנות חלקים! :) אתה יכול לבדוק את אותו המפרט ששם ולבנות אחד חדש ולראות שיש הבדל! בהצלחה! ;)
אפי הסכום יוצא אותו דבר עפ"י המפרטים המומלצים של KSP (ואפילו קצת יותר בכמה שקלים בודדים).
לא יודע אחי... אם אתה משנה כל חלק אז יכול להיות.. אפילו אם אתה לוחץ על לשנות לוח אם לדוגמא ובוחר את אותו הלוח זה מעלה את המחיר... תשחק עם זה קצת אתה תבין בסוף.. מה שכן חייב לאפס אם שינית ואתה רוצה לשנות א המפרט! מקווה שהבנת אחי..
ניסיתי וזה יוצא פחות או יותר אותו דבר. תודה בכל מקרה ;)
עדיין מחכה לעוד תגובות ::)
E-Sata יש לכולם, פשוט תחבר את כבל הSATA לאחד הכניסות SATA ה"רגילות" של הלוח אם, ההבדל היחידי שיש בין תמיכה ישירה לE-Sata לSata רגילה בלוח אם הוא מיקום הכניסה לE-Sata שיהיה יותר נוח לשימוש.
לגבי ה1GB 460 SLI אם אין לך מסך מעל 1920X1080 לא תראה הבדל ממשי.
לא הוספת קירור ייעודי למעבד במפרט, אם אתה מעוניין בOC אז אתה חייב קירור רציני...
בKSP יש עדיין מוגן 2 שהוא נותן את התמורה הכי טובה לכסף, או שאם בא לך ללכת על הטוב ביותר אז קח Noctua NH-D14.
לגבי הדיסק הקשיח, עדיף לך לקחת את הSamsung Spinpoint F3 1GB מכיוון שהוא בדיוק באותו רמה כמו הWD שיש לך במפרט (הSATA3 וה64MB Cache שלו זה סתם שטיק שיווקי) והוא יותר משתלם וזול.
תודה על התגובה הנוספת :) לגבי הכרטיס מסך מסכים איתך וביררתי את זה בנוסף, אני אלך על ה- 768 בסוף.
לגבי קירור אני יודע שאני צריך אבל בתחילת האשכול yz101 כתב כי גרסאת ה-TRAY מגיעה עם קירור (שאני יודע לאחר בדיקה כי לא :nixweiss:).
לגבי הדיסק הקשיח, אני נרתע מהשם SAMSUNG בהתייחסות לדיסקים קשיחים (פאק שלי), השאלה אם הם באמת אחלה ולא יעשו לי בעיות בהמשך?
בכל מקרה תודה.
עדיין מחכה לשאר התשובות לשאלות ששאלתי :s05:
