מסך כחול וריסט באמצע משחקים
שלום, יש לי מחשב שמפרטו הוא:
i 5 750
Gainward GeForce® GTX 460 1024MB GDDR5 Golden Sample(*2 sli)1
Seasonic M12II-620 Bronze Active PFC 620W Modular
OCZ 4Gb Kit DDR3 1333MHZ 7-7-7-24 Platinum OCZ3P1333LV4GK Model OCZ3414K
3 דיסקים קשיחים
Gigabyte GA-P55A-UD4 Intel P55 Chipset LGA 1156 Model GP55AUD4
מארז- NZXT Hades
לאחרונה הוספתי מאוורר עליון שמוציא אוויר- Noctua 140MM Case Fan NF-P14 FLX
מאוורר למעבד- Arctic Cooling The Freezer XTREME Rev.2 Intel and AMD all Socket
windows 7 64 bit
עכשיו לבעיה- לעיתים שאני משחק במשחק כבד כלשהו(ואני מריץ את המשחקים הכי כבדים בגרפיקה הכי גבוהה בין היתר- באטלפילד החדש, ג'אסט קוז 2..) המחשב נתקע ל2 שניות ומופיע מסך כחול גם ל2 שניות וישר הוא עושה ריסט.(כל מה שהספקתי לקרוא מהמסך הכחול זה dumping memory...)
כשהמערכת עולה מופיע לי זה:
"ווינדווס ביצע שיחזור לאחר יציאה בלתי צפויה"
חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: BlueScreen
גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7600.2.0.0.768.3
מזהה אזור: 1037
‏‏מידע נוסף אודות הבעיה:
BCCode: 50
BCP1: FFFFF8800C23FB78
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF800039A5382
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
‏‏קבצים המסייעים לתאר את הבעיה:
C:\Windows\Minidump\091310-23306-01.dmp
C:\Users\"שם משתמש"\AppData\Local\Temp\WER-37112-0.sysdata.xml
קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d
‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה, נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון:
C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt
עכשיו נכנסתי חיפשתי מלא באינטרנט על הבעיה הזו ומצאתי שיש הרבה אנשים עם הבעיה הזו אבל לא מצאתי שום פתרונות לזה. הכי קרוב שהגעתי זה שיתכן שזה בגלל טמפרטורה גבוהה של המעבד.
אני לא יודע אבל אני חושב שכשאני מדליק אצלי את המזגן בחדר הוא עושה את זה לעתים רחוקות הרבה יותר, אבל יכול להיות שזה סתם פסיכולוגי..
למען האמת התלבטתי מאד אם לכתוב את הנושא הזה כאן או בפורום "קירור" אבל אני שוקל את האפשרות שזה גם יכול להיות שהספק כוח לא מספיק למערכת, אבל את זה אני משאיר לכם המקצוענים..אם זו באמת בעיה של טמפרטורת המעבד אתם יכולים בבקשה להמליץ לי על המאוורר הטוב ביותר לi5?
חשבתי על הD14 של נוקטואה או Scythe Kabuto SCKBT1000 לא אכיפת לי הרעש רק שיקרר הכי טוב.
מצטער מאד על החפירה אבל זו בעיה שאף אחד לא יודע לענות לי עליה ואני אשמח אם מישהו כאן יכול לעזור לי לפתור אותה. תודה מראש :)
מה הטמפרטורות מנוחה/מאמץ?
תריץ בדיקת זכרונות של memory86
תאמת לא יודע יש לי ספידפאן אבל לא יודע עד כמה זה מדויק..
אני משאר ש60-63 (אבל אל תסמוך עלי) לפי מה שהבנתי הטמפרטורות המומלצות הם 60-65
אני לא עושה לו OC
ומה זו הבדיקה הזו שאמרת? מה היא עוזרת ואיך אני עושה אותה?
תודה על העזרה אחי :yelclap:
מצטער אחי אבל זה קצת סינית בשבילי.
מה זה בוט?
הורדתי את הקופץ והוא קובץ iso עכשיו ניסיתי לפתוח את זה בדאימון טולס אבל זה לא עוזר לי.
איך אני פותח את זה?
