מקלדת לא עובדת- נפתר- אז זהו שלא?!
יש לי בעיה שהחלה בשבוע האחרון, לפעמים אני מדליק את המחשב והמקלדת לא עובדת ורק לאחר הפעלה מחדש היא עובדת.
הכוונה בלא עובדת היא באופן מוחלט שום כפתור כולל NUMLOCK ואין אורות במקלדת.
אין בעיה של מגעים שכן בלי שהזזתי כלום המקלדת החלה לעבוד לאחר הפעלה מחדש.
המקלדת היא מקלדת מיקרוסופט חוטית בחיבור PS2.
תנסה לחבר מקלדת אחרת (של חבר) ותנסה איתה... מה קורה אז?
אז ככה חזרתי לצעדים הבסיסיים וראיתי שבעצם יש בעייה בהתקן של המקלדת כאשר אני מסיר את הדריבר ומתקין אותו מחדש באותה הפעלה המקלדת מתחילה לעבוד נסיון לעבוד עם דרייבר אחר של מקלדת PS2 לא עזר הדרייבר עבד עד להפעלה מחדש של המחשב ואז שוב הבעייה חזרה!
רציתי לציין עם זה חשוב שאני משתמש זה זמן רב בשלט של מיקרוסופט MCE אם זה רלוונטי ושלא שיניתי כלום בדרייברים או בהתקנים המחוברים למחשב.
ולפני ש-WINDOWS עולה, האם המקלדת עובדת? כלומר, להיכנס לביוס, ללחוץ F8 לפני עליית WINDOWS ולהגיע לתפריט?
כן ושוב הבעייה היא לא במקלדת ולא במגעים הבעייה היא בעיית תוכנה מוזרה שקוראת באופן ספורדי אולי משהו כמו וירוס ( אפילו בדקתי עם MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS ונקי )
אם אתה רוצה לבדוק וירוסים הייתי ממליץ לך על תוכנות אחרות (AVG, NOD32 למשל). בכל מקרה, האם המקלדת עובדת כשאתה מעלה את ה-WINDOWS ב-SAFE MODE?
טוב חיטוט מעמיק בנבכי הBIOS לא עזר חוץ מכך שביטלתי את האופציה של HALT ON להכל כולל מקלדת ואז הסתבר שגם בביוס יש בעייה במקלדת שלא מזוהת או תקינה בחצי מההפעלות ככה ש....
1.או שהמקלדת הלכה.
2. או שהלוח אם נפגע.
הפתרון שלי לעבור ולנסות מקלדת USB . למרות שזהו פתרון חלקי שכן אני אצטרך לקנות אחת כזאת (לא אין לי בית קברות לחלקי מחשב מתחת למיטה).
יש פתרון או עצה לפני כן.
תודה מראש.
אני יודע שמדובר בהודעה שלישיתי שלי בפוסט ברצף אבל הבעייה נפתרה רציתי לשתף את חברי הפורום בפתרון:.
אז ככה ניקיתי את המקלדת לא עזר הורדתי KAV והרצתי בדיקה מקיפה לא עזר (המחשב נקי) בדקתי עם הUBUNTU שמותקן על המחשב והבעייה הייתה גם שם---> בעיית חומרה אולי לוח אם.
המחשב החל לעשות לי יותר בעיות לדוגמה הפעלה מחדש בBOOT כל הזמן עלייה מאוד איטית של המחשב מ ה BOOT SCREEN של הלוח אם וכו'.
כל זה חיזק את החשד שהלך הלוח אם אז עשיתי את הפתרון הטוב ביותר שאני מכיר ועדכנתי את גרסת הביוס של הלוח אם (Gigabyte GA-K8NF-9 ) מגרסת ביוס F4 ל F12K (באמצעות התוכנה שלהם BIOS@ שאולי זה לא השיטה האידיאלית אבל זה היה הכי מהיר וקל עבורי) לא עידכנתי עד עכשיו כי אמרתי "אם זה לא שבור אל תתקן את זה"...
המחשב עולה כמו שצריך הביוס החדש מפורט הרבה יותר והכי חשוב המקלדת עובדת מעולה!!!!!!!
רציתי לדעת מה יכל לגרום לתקלה כזאת בביוס ביחוד אם אין וירוסים ואני לא ערכתי שם שינויים (ולא אמא שלי לא החליטה לעשות לי על המחשב OVERCLOCK פתאום ;D).
בקיצור למרות שבסוף אני פתרתי את התקלה אני מודה למי שניסה לעזור.
אז זהו שלא >:( עזר המחשב עבד בסדר פעמיים שלוש ואז חזר לסורו הביוס נתקע המחשב מופעל מחדש במסך של ה BOOT.
נראה לי שהלך הלוח אם נואשתי למדי מהמאמץ ולוח אם חדש אני לא אמצא.
ממש מתסכל העסק הזה.... :bash:
אני כרגע עובד עם מקלדת USB והיא עובד בסדר גמור אבל המחשב רק משתגע יותר ויותר נכבה בלי שום הזהרה באמצע העבודה וכו'.
החיישנים בEVEREST השתגעו גם כן מצביעים על טמפרטורות של המעבד בין 70 ל 120 מעלות צלזיוס או שלא נותנים קריאה בכלל.
המהירות של מאווררים לא מופיעה חוץ ממאוורר הספק כוח (לא היה לו אף פעם חיישן שמופעי כאילו הוא עובד על 6500 RPM למרות שכל המאוררים עובדים באופן תקין.
VOLTAGE+ 12==11.5+-V
VOLTAGE-12==12-4-V קופץ סביב ה7
VOLTAGE-5=3.85+-+-V
באיזה לוח אם מדובר? אולי כן ניתן למצוא לוח אם כמו שלך.
שנה טובה וחג שמח,
dr70 :D
מה הטמפרטורה בביוס?
תשאיר את המחשב עובד לזמן מה, האם הטמפ' בביוס קופצת?
מה קורה ב-SAFE MODE? תשאיר את המחשב עובד במצב זה, האם הוא נכבה גם אז?
המחשב נכבה לפעמים גם בשלב הביוס והוא יכול להישאר דלוק בלי בעיה גם כמה שעות עד שאני מכבה אותו בצורה מסודרת.
בביוס הטמפרטורות בסדר גמור ובאמת לא מדובר בהתחממות כי הבעיה מתרחשת גם אם אני סתם גולש ולא עושה משהו כסד על המחשב וכשאני מדליק אחר כך את המחשב הטמפרטורה ל]י הביוס נורמלית לחלוטין.
מה שכן הנתחים של הזכרון מוצג בביוס FAIL לפעמים אין אפשרותל להשיג את הלוח אם או דומים לו לפי מה שראיתי.
וחבל לי להשקיע עוד כסף כרגע זה שהוא נדלק בלי בעיות זה מספיק טוב לי וזה שאני משתמש במקלדת כמו בן אדם 0אמנם מקלדת וUSB של 20 שקל אבל עדיין עובדת.
בקיצור אני לא מתכוון להשקיע במחשב בקרוב ובטח שלא לבדוק אותו במעבדה (5 שנים לא היה לי מחשב בתיקון ואני לא מתכוון לשנות את זה.
אם הוא נכבה לך כשאתה בתוך הביוס, אז באמת יש פה בעיית חומרה כלשהיא :-\. האם עשית OC למחשב? תנסה אולי לאפס את הביוס ותראה מה קורה...
