התלבטות בין מפרט AM3 לבין מפרט AM2+
אהלן,
רגעים אחרונים לפני קניית מחשב חדש.
השימושים הם בעיקר לגיימינג וכמחשב בייתי. לא מתוכנן OC (אולי משהו בקטנה בשלב מאוחר יותר - לא לקחת כשיקול).
ההתלבטות היא כזאת:
מפרט א' - AM3:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
₪109
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2241
מפרט ב' - AM2+:
₪544
₪119
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
₪109
₪334
₪355
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1841
יש לי 4 סטיקים של 1GB DDR2 667 זהים מהמחשב הנוכחי.
השאלה היא במידה ואבחר במפרט AM2+ ואשתמש בזכרונות שיש לי כיום, האם ארגיש הבדל כלשהו בביצועים אל מול מפרט ה-AM3?
האם מפרט AM2 יכול להגביל אותי במשהו בטווח השנתיים הקרובות? (אני יוצא מנקודת הנחה שעוד שנתיים, במידה וארצה לשדרג/לקנות חדש שני המפרטים כבר לא יהיו רלוונטיים).
מן הסתם אני מעדיף לחסוך את ההפרש של 400 ש"ח שקיים בין שני המפרטים.
תודה מראש לעונים.
אם כבר יש לך קיט של 4GB DDR2, אין טעם לרכוש אחד של DDR3, אם אתה קונה ATHLON אז בהחלט עדיף ללכת על AM2+ ולשמור קצת כסף לכרטיס מסך כמה שיותר חזק, כאמור, המפרט לגיימינג. :xyxthumbs:
בניגוד לכך, אם אין לך 4GB של DDR2, אין שום סיבה שללא ללכת על AM3 עם זכרון DDR3. פלטפורמה חדשנית יותר שתתמוך בהרבה מעבדים בעתיד, בעוד שהAM2+ יפסיק לקבל תמיכה ממעבדים חדשים הרבה יותר מהר.
תודה על התגובה.
אם לא היה לי 4GB DDR2 לא הייתי מעלה את הנושא לדיון בכלל.
השאלה היא האם אני ארגיש הבדל בביצועים בין זכרונות DDR2 667 לבין DDR2 1333?
והאם ישנם שיקולים עתיידים שאני לא מודע אליהם בכך שאני הולך על פלטפורמת AM2+?
תודה.
ההבדל לא יהיה מורגש בכלל, במיוחד כשלא מדובר בOC.
אין שום טעם בשדרוג לAM3 כשכבר יש לך 4GB DDR2 והמעבד הרצוי הוא ATHLON זול ומשתלם.
אולי יתקנו אותי לגבי פרטים מזעריים, אבל בגדול, ובמיוחד לגיימינג, אין אף הבדל מורגש בין AM2+ לAM3, אם בכלל.
אשמח לדעות נוספות.
רק תיקון קטן, תושבת AM3 לא בטוח תתמוך במעבדים החדשים של AMD, העניין עדיין לא ברור לחלוטין כי לא יצאה שום הכרזה רשמית והכל בגדר שמועה. גם אם התושבת תתמוך במעבדים החדשים, זה יהיה רק בחלקם.
אם אתה לא מתכנן שדרוגים של המערכת (בעיקר הוספת זיכרון ו/או שדרוג מעבד) ולא בונה על OC (מה שאמרת שאתה לא) במהלך חייה אז אין מניעה לבחור בפלטפורמת +AM2 והביצועים שהיא תניב לך (כמובן גם בשקלול רזולוצית המשחק וכרטיס המסך) יהיו זהים.
מבחינת הזכרונות, אין שום הבדל ביצועים מורגש בין הזכרונות. ההבדלים קיימים, אם בכלל, רק ב-Benchmarks סינתטיים.
האם ניתן להעריך כי 4GB זיכרון יספיקו לשנתיים הקרובות?
לעוד שנתיים ?
סביר למדי שתיה יכול להשתמש בהם אבל הקבצים גודלים , כרגע כבר ה HD בשלבים של הטמעה סופיים , בשנתיים הקרובות סיכוי יותר מסביר שיכנסו 3D
זה עיניין של יותר להסתפק במועט מאשר מספיק , זה יספיק אם תסתפק במה שיש לך , גם היום אתה יכול להפעיל מחשב מלפני כמה שנים העיניין מה אתה רוצה להפעיל עליו .
לכן לסיכום :
תפעל לפי התקציב שלך .
סביר להניח ש-4GB יספיקו לך במהלך השנתיים הקרובות ללא בעיה מיוחדת, כמובן כל עוד השימושים שלך לא ישתנו בצורה מהותית.
תוכל גם להוסיף זיכרון, הלוח מכיל 4 חריצים, פשוט ייתכן שכבר במהלך השנה הקרובה יהיה קשה ויקר יותר להשיג זיכרון DDR2 מאשר DDR3.
אפשרות בינייים שלא הועלתה פה עדיין היא למכור את ערכת הזיכרון הקיימת שלך של DDR2, ולנצל את הכסף כדי לקנות פלטפורמת AM3. כך יצטמצם הפרש המחיר בין הפלטפורמות.
אמת
רציתי להציע לו את אפשרות המכירה גם כן ואני מצטרף להמלצה . ( אם תחליט לשדרג )
אבל ,אולי גם תשאר עם מה שיש ותחסוך ובעוד שנתיים "אלוהים גדול" אל תקנה מחשב לעוד שנתיים אני יכול להבטיח לך מניסיון ,אל תנסה להיות נביא .
משום מה יש יותר דגש בדיון הזה על הזיכרונות כשהדיון הוא הלוח. מה הדרישות שלך מהלוח? אם מינימליות אז ה-MA78LMT-S2 יחסוך לך 74 שקלים ויחד עם מכירת הזיכרונות בכ-300-350 שקלים מצטמצם פער המחירים בין המערכות שלעיל.
הערה- או שתוותר על הקירור (המעבד הוא BOX) או שתקנה קירור זול יותר (למשל 60 שקלים). אמנם זה לא הרבה אבל חבל על הכסף, ואם באמת זו התשובה שלך אז אני אענה שבעוד 60 שקלים אתה קונה את הקירור הכי טוב (שגם משתלם) כיום.
הדגש על זכרונות כי הוא כבר "מושקע" ב4G מסוג DDR2
שימכור
הדיון כאן הוא על הפלטפורמה, ולא בהכרח על הלוח.
מצד אחד אני מעוניין לחסוך כמה שיותר ולצאת עם מערכת שתהיה אמנם תקציבית, אבל תיתן תמורה מלאה לצרכים שלי.
מצד שני, אני לא רוצה להצטער בעוד שנה וחצי על זה שהתקמצנתי על 400 ש"ח, ולהישאר תקוע עם מערכת שלא ניתנת לשדרוג (וכפי שדובר כאן, השדרוג ההגיוני היחיד יכול להיות תוספת של זיכרון -> מה שלא יתאפשר כי יש לי 4 סטיקים שיתפסו את כל הסלוטים בלוח).
מבחינת דרישות מלוח האם, אין לי משהו מיוחד. כמובן ש-USB3 היה בא טוב, אבל זה לא שווה מבחינתי את התוספת במחיר כרגע.
!_NIKE_! - אשמח אם תוכל להרחיב בנושא הקירור. לא לגמרי ירדתי לסוף דעתך.
הוא התכוון (אם יורשה לי לדבר בשם !_Nike_!) שמכיוון שאין לך כוונה לבצע OC בשום שלב, הקירור שבחרת מיותר ואתה יכול לוותר עליו או לבחור בקירור זול יותר (בעיקר אם המטרה היא קירור שקט יותר מהסטוק) וכך בין היתר גם לייעל את הרכישה וגם להוריד במחיר של שתי הפלטפורמות.
רק עכשיו שמתי לב שהלוח המבוסס על ערכת השבבים 770 הוא יקר יותר. אם באמת תרד או תוותר לגמרי על הקירור ותקנה את הלוח הזול יותר שהוא לתושבת AM3, כבר חסכת בין 90-140 ש"ח. אם תמכור את ערכת הזיכרונות הנוכחית שלך נניח ב-300 ש"ח, כבר הצטמצם ההפרש במחיר באופן משמעותי, ובמקרה כזה לדעתי אין פה מה להתלבט וכדאי לבחור בפלטפורמת AM3.
