שאלה| אינטרנט במהירות 12 מגה
מישהו אמר לי שאם אני עושה אצל הוט תשתית 12 מגה ואין לי חייגן ואצל הספקית אני במסלול של 2.5 מגה אז בפועל אני אקבל 12 מגה למרות שלא עידכנתי את הספקית , האם זה באמת עובד ?
לא
זה לא יקרה כי ברגע שתעשה שינוי שדרוג אצל הוט אתה תועבר לחיבור עם חייגן ואז הם יצטרכן אישור מהספקית להעביר ללא חייגן בחזרה.
(וזה בלי קשר לזה שזאת הונאה...)
לי יש בעיה הפוכה, אני שידרגתי ל- 12 של הוט ולא היה לי חייגן ועדיין אין לי, ושידרגתי ל- 12 גם בספק, ועכשיו יש לי בעיות במהירות לחו"ל והספק אמר לי שזה כנראה בגלל שאין לי חייגן, זה הגיוני?
@catsmonster
איזה ספק? יש דיון דומה למקרה שלך
ואיך המהירות אם אתה מחבר את המחשב ישירות למודם?
במקרה היום שידרגתי מ7 ל12 מגה בהוט ואני מקבל 12 נטוויז'ן באירוע היום ולא עונים לטלפונים אז כן מקבלים.
מחר אני משדרג בנטוויז'ן.
כן
כן
ואם הספקית עולה על זה יש איזשהו קייס לתבוע ?
האמת שגם לי יש את הבעיה הזאת
אני ב-12 אצל הוט ובזק בינלאומי.
בבדיקת מהירות בארץ אני מקבל את שיא המהירות אבל בבדיקה לחו"ל המהירות צונחת פלאים.
אני ללא חייגן.
גם לי יש את אותה הבעיה.
לפני שבועים עברתי ל 12M UFI עם בזק בין לאומי.
בחיבור ללא חייגן אני מקבל מהירות מלאה אבל הגלישה לחול בקצב עלוב.
בחיבור עם חייגן אני מקבל 8-9M בלבד.
יש לי נתב DIR 300 של DLINK ובזק בין לאומי המליצו לי להחליף אותו לEDIMAX או LEVEL ONE.
מה שמענין שאני מפעיל את החייגן במחשב ולא בנתב אני מקבל מהירות מלאה.
מה שאני עושה זה לעבוד ללא חייגן בנתב וקבלת IP ישירות מבזק בין לאומי. בתוך ישראל זה גולש מצוין. כאשר אני צריך להוריד משהו אז אני מפעיל חייגן במחשב ומקבל מהירות טובה לחול.
אני ללא חייגן.
כנ"ל! השתדרגתי אתמול ל12 מגה, הוט ובזק בינלאומי.
כרגע אני בלי חייגן ובארץ המהירות היא אכן 12 אבל שרתים בחו"ל איטיים בצורה מחרידה, החיבור 3 מגה שהיה לי קודם היה אפילו מהיר יותר.
האם הפתרון הוא להגדיר חיבור עם חייגן ? אגב הראוטר שלי הוא תוצרת netgear.
אני ללא חייגן.
זאת לא בעיה זאת המציאות. החיבור לחו"ל מוגבל ואנחנו מתחלקים בו. לפי כתבה על הקו התת ימי של בורוביץ' חיבור מובטח של 12 מגה לחול עולה איזה 2400 $ לחודש אז אל תתפלא שהמהירות איטית. אתה צריך לשלם על חבילה מתועדפת כלשהי כדי להתקרב למקסימום. עדיין יש סיכוי שתגיע למקסימום בשעות השפל עם חבילה רגילה.
לקבל מקסימום בארץ זה יותר ראלי אבל לפעמים זה לא אפשרי עם השרת בצד השני לא מסוגל לעמוד בקצב (לדוגמה מחשב שמחובר לרשת של 100 מגה ו20 אנשים מורידים ממנו ב12 מגה )
יכול להיות שהמצב גרוע במיוחד בבזק בינלאומי? כי עושה רושם שכל התלונות הם של לקוחות שלהם.
שווה לעבור לנטויז'ן או משהו?
לאיטיות בחו"ל אין קשר לחיבור עם/בלי חייגן?
לא חושב שיהיה לך יותר טוב בנטויז'ן אבל אתה יכול לבקש חיבור לנסיון של שבוע ולנסות.
אצלי הבעיות התחילו בשינוי התשתית ל UFI. בחיוג עם חיגן הקצב לחול סביר בתנאי שמחייגים ל hot.bezeqint.net
הבעיה שבמעבר ל UFI החיבור עם חייגן בנתב, לפחות בשלי מוריד את הקצב ל 8M במקום 12.
בחיבור ללא חייגן הקצב לחול ברוב האתרים פשוט גרוע.
אותו קובץ בRAPIDSHARE בחיבור ללא חייגן ירד בקצב של פחות מ 1K ועם חייגן ב 11.5M
התגובה שקיבלתי מנציג בזק בין לאומי שללא חייגן הגלישה לא עוברת דרכם, דבר שכמובן לא נכון לגבי הגלישה לחול.
אני עברתי לבזק לפנ שנה מ 013 נטויזיון אחרי שבדקתי מהירויות ופינגים ובזק היו הרבה יותר טובים. אז התחברתי ללא חייגן ואחרי חודש חודשיים המהירות ירדה פלאים ולא ניתן היה לגלוש לחול בצורה נורמלית כל זה בקצה 7M. הם העבירו אותי לחייגן ואז הכל שב לעבוד חלק.
לפני חודש UFI התחיל לעבוד באזור ואז גם הקצב של 7M לא היה 7M.
שעברתי ל 12M קיבלתי רק 8M ואז בדקתי מול הוט והחלפתי מודם. אחרי שקיבלתי 12M מהוט גיליתי שעם חייגן בהתב אני מקבל רק 8M.
בזק המליצו לי לעבור לחיבור ללא חיוג ואז הגלישה לחול הפכה שוב לנוראית.
בנתיים אני מחובר ללא חייגן עד שיבוא לי להתקשר אליהם שוב ולראות מה לעשות.
בנטוויז'ן יש אתר תפעולי ואם אתה מחובר ללא חייגן אפשר משם לנתק ולחבר מחדש את היוזר של נטוויז'ן וכך לרענן את המערכת.
