מחשב "מקלקל מסכים"?
המחשב שלי הוא מחשב בן למעלה מ5 שנים.
בחודשים האחרונים קרתה בו התופעה הבאה:
אחרי זמן עבודה מסוים המסך מוחשך (המחשב עצמו ממשיך לתפקד) ולא עוזר דבר אלא לכבות את המחשב, להניח לו זמן מה ואח"כ לחזור ולהדליקו. התופעה חוזרת ונעשית תכופה יותר ויותר.
אחרי שהחלפתי מסך, הבעיה נעלמה למספר שבועות ואז שוב חזרה.
אחרי שזה קורה לי במסך שלישי נראה לי כי המחשב "מקלקל מסכים". האם יתכן דבר כזה? מה יכול לגרום לכך? איך ניתן לתקן?
אודה למי שיוכל לעזר.
יום טוב
תבדוק את המסכים במחשב אחר
תבדוק שיש אדמה תקינה בכל כבלי החשמל שאיתם המחשב והמסכים היו מחוברים + בשקע אליו הם היו מחוברים
לפני שהמסך חובר למחשב הסורר הוא עבד בסדר. אחרי שחובר אליו והחיל לעשות בעיות, אז גם חיבורו למחשב אחר עשה אותן בעיות.
איך אני יכול לבדוק אדמה תקינה בכבל ובשקע?
קורה שאתה נוגע במכשירי חשמל (במיוחד המחשב / המסך / כבל של המסך כשהוא לא מחובר למחשב וכו) ומרגיש זרם ?
תחבר את המחשב והמסך לחשמל (אל תחבר אחד אם השני) ותבדוק כל אחד מהם אם טסטר (המתכת החיצונית בכבל של המסך והמארז של המחשב)
אם היתה לך מקודם הרגשה של זרם איתם / הטסטר נדלק יש בעיה באדמה של השקע או הכבלים
אם יש לך מולטימטר תבדק איתו את הכבלי חשמל כשהם מנותקים מהחשמל
תשים את המולטימטר אל 200 אום / בדיקת buzzer ותחבר אותו בצרה קבועה (למשל אם תנינים) לאדמה ב 2 הקצוות של הכבל. הוא אמור להראות התנגדות קבועה של פחות מ 1 אום שלא קופצת או משתנה גם אם אתה משחק אם הכבל ומותח אותו וכו
חוצמזה תבדוק :
את הספק של המחשב - תקין ? גנרי ?
אם יש רכיבים שנראים שרופים בכרטיס מסך ?
כשהמחשב הזה עובד אם מסך יש איזה שהם הפרעות או עיוותים בתמונה כל הזמן / לפעמים ?
זה מסך LCD או CRT ? המסכים מאותו דגם ?
בכמה HZ ורזולוציה המסכים עובדים ?
