שמיעת רדיו מאחורי פירוול - הכיצד?
במחשב ממנו אני כותב עכשיו אני רוצה לשמוע רדיו דרך האינטרנט.
המחשב שלי מתחבר לשרת והשרת כבר מקשר לאינטרנט, הבעיה שבשרת יש פירוול (אומנם של הוינדוס אבל עדיין :P), אז איך אני צריך להגדיר את השרת כך שאני אוכל לשמוע רדיו במחשב שלי?
לבטל את הפיירוול הדפוק של ווינדוס ולהתקין פיירוול נורמלי?... ::)
כן באמת כדאי לבטל את הפיירוול של הןינדווס כי הוא לא משהו.
תתקין ZONEALARM למשל. כך גם תוכל להיות יותר מוגן וגם תוכל לבגיד לו איזה תוכנות שיתן להם גישה לאינטרנט...
גם ל Firewall של Windows יש הגדרות.
אתה יכול פשוט להוסיף את הפורט הזה בכדי שיהיה פתוח.
אהא... אבל בכל זאת כדאי להתקין פיירוול יותר נורמלי...
זאת הבעיה, איזה פורט זה?
וד"א מה אתם רוצים שאני יתקין ZONEALARM על פנטיום 200Mhz, עם וינדוס 2000? ::)
כן!
תנסה את kerio personal firewall, הוא הרבה יותר קליל מ-ZA
www.kerio.com
:errrr:
טוב באמת מחשב קצת חלש מדי...
תנסה לקרר אותו טוב ותעשה איזה OC, יכול להיות שזה יעזור אבל תחשוב ל זה רק בסוף בסוף...
זאת כבר בעיה אחרת.
כאשר תתקין פיירוול אחר אז איזה פורט תפתח בו?
השאלה פה כנראה היא לא איזה פיירוול אלא איזה פורט לפתוח.
במידה וכל הזמן אתה מתחבר לאותו רדיו אז בסוף הכתובת יש את הפורט שהוא פותח (אחרי הנקודותיים)
במידה ולא תאלץ להגדיר פורטים שברצונך להשאיר פתוחים.
אם במקרה ולחצת על כפתור ועדיין לא מצאת את הפורט בו אתה משתמש אז בצע חיבור יחיד רק לרדיו שאתה שומע (רק לרדיו וששאר המחשבים לא יגלשו אחרת תהיה לך רשימה ארוכה) ובצע ב command prompt את הפקודה netstat.
היא תראה לך את החיבורים הפעילים ואת הפורט בהם הם משתמשים.
