בעיה המחשב נדלק אבל לא עולה
שלום,
אני מדליק את המחשב, המאוררים עושים רעש מוזר קצת של - נדלקים - נחלשים - נדלקים -נחלשים ואז מגיעים למקסימום.
אחרי כמה שניות שומעים צפצוף של קצר-2 קצרים צמודים - קצר (העלאתי הקלטה: http://www.f2h.co.il/3299710648135).
ואז זהו , המחשב לא מגיב לא עולה, יש פשוט No Signal על המסך,
חשוב לציין - שניסיתי לנתק הכל ולהחזיר, להחליף מסך וכו'.
אפילו אם אני מנתק את הכרטיס מסך או את הכבל - הצפצוף נשאר אותו צפצוף.
מה שמשנה את הצפצוף זה רק היות הכרטיס זיכרון מחובר או לא.
יש למישהו רעיון?
תודה רבה מראש!
שלום לך
אם היתה רושם את המפרט המחשב זה היה עוזר+מערכת ההפעלה.
דבר אחד לא מובן ="מה שמשנה את הצפצוף זה רק היות הכרטיס זיכרון מחובר או לא",האים הכוונה לא מחובר בכלל.
אם יש לך יותר מכרטיס זיכרון אחד,אז לבדיקה תשאיר רק כרטיס אחד מחובר,וסים לב שהוא מחובר נכון וטוב,ואם יש לך
כרטיס מסך אחר,תנסה איתו.האים אתה יכול לכנס לביוס,או שהמסך שחור,אם אתה לא רואה את הביוס,תאפס באמצעות הוצאת
הסוללה לכמה שניות ,(יש לעשות את זה רק אחרי ניתוק מהחשמל).
המפרט של המחשב הוא:
כרטיס מסך GeForce Nvidia 8400GS 512MB
זיכרון 1G 667MHZ KingBox
מעבד Dual Core 2.8GHz
לוח אם של GigaByte חיפשתי ומצאתי שהוא של Awerd אוארד משהו כזה.
לגבי העלייה של המסך, הוא לא עולה בכלל No Signal - כלומר לא עולה אפילו הביוס, אני אנסה לאפס את הסוללה.
*הקפצה*
כן עשיתי, לא עזר.
