שלום רב, זקוק לעזרה ברכישת סוג כונן קשיח פנימי/חיצוני.
ברשותי מחשב נייד עם מערכת הפעלה ויסטה.
אני לא נוהג להזיז את המחשב הנייד וגם לא מתכוון להזיז את הדיסק קשיח שאקנה.
ככה שאפילו פנימי יהיה גם טוב אבל האם ניתן לחבר אותו לנייד שהוא בחוץ ובחיבור USB ?
כי אם פנימי אני שוקל לקנות את הסמסונג HD103SJ.
ואם חיצוני אז את seagate freeagent desk או seagate freeagent go.
אגב אני מתכנן לקנות 2 כוננים קשיחים זהים, שביניהם יבוצע סינכרון פעם בתקופה למנוע איבוד מידע בעתיד.
אשמח לשמוע מה הייתם עושים - הערות, המלצות יתקבלו בברכה.
תודה וחג שמח ! :)
אתה מדבר על שלושה דברים שונים, חיצוני 3.5, חיצוני 2.5 וכונן "פנימי"..
אני מבין שהמטרה היא נפח וגיבוי, אז בשביל מה אתה מציין 2.5 (FreeAgent Go)?
זה גם תלוי בחיבורים שיש לך בנייד, אבל רוב הסיכויים שיש לך רק USB 2.0 וזה דיי מצמצם את האפשרויות.
אם טעיתי אז יש מצב כי מישהו אחר המליץ לי על 3 האפשרויות האלה וכנראה נפלה טעות.
אכן יש לי USB 2. יש ברשותי מחשב נייד של DELL דגם סטודיו 1535.
אבל אם יש כיום כל מיני ממירים(כבלים ממירים) אז אפשרי בכל זאת?
אם לא אפשרי 2.5 בשום דרך אז שיהיה רגיל. למי מהם יש תמיכה בחיבור USB 2?
תודה.
נ.ב - יש כיום כבל IDE TO USB 2 שזה גם טוב לא?
נראה שאתה עדיין לא בטוח לאיזה כיוון ללכת ומה היתרונות והחסרונות של האפשרויות השונות. לכן אני מציע שתעיין בסטיקי שבראש הפורום, ספציפית בקטע שמדבר על כוננים חיצוניים. שם תמצא מידע על גודל תקן (2.5/3.5- הבדלים, מעלות וכו'..), ממשקים, עלויות וכן הלאה.
לאחר שקראת תחזור לכאן ותרשום איזה גודל תקן אתה מעדיף.
לגבי ממשק זה פחות רלוונטי כי רק USB 2.0 אופציונלי אצלך.
קראתי וכעת מבין יותר טוב.
אבל אני די חדש בכוננים חיצוניים ולא יודע מה עדיף.. 2.5 או 3.5.
אני יודע ש3.5 דורש שנאי חשמל ואילו השני לא אך הוא עלול לעשות בעיות בשל מתח לא מספיק. אבל אני מבין שיש לכבל מפוצל אבל השאלה היא האם זה בכלל
פותר את הבעיה לגמרי? מומלץ? כי אם לא אז אעדיף עם השנאי(3.5).
תודה.
חג שמח.
הבעיה הזו אינה שכיחה אבל כבל מפצל פותר אותה. זה לא משהו שצריך להדאיג אותך.
מלבד חיבור לחשמל מן הסתם יש הבדל במימדים הפיזיים (ניידות) והבדלים בנפח ביחס למחיר. מאחר ושרשמת שאתה לא מתכוון להזיז את הכונן הקשיח שתקנה אז ברור לי שאתה בסופו של יום תבחר ב-3.5 אינצ'ים, כי מלבד ניידות אין ל-2.5 אינצ'ים שום יתרון מיוחד.
בדיוק! וגם אין לי סיבה מוצדקת לזרוק סתם כסף מיותר בשביל 2.5 INCH.
לסיכום, אשמח להמלצה לכונן 3.5 INCH בנפחים 1TB ו-500GB מהיר ומומלץ לפי סקרים ובדיקות.
תומך בUSB 2 כמובן.
אני כבר אבחר מבין שניהם איזה לקנות לפי שיקולי שטח איחסון למול צרכיי.
תודה, חג שמח ולילה טוב.
לקנות כונן 500gb בגודל 3.5 אינצ' זה טפשי כי הפרש המחיר בנפח הזה בין 3.5 ל-2.5 הוא כ-40 שח, אין הפרש בביצועים
וכונן 2.5 יהיה הרבה יותר נוח לשימוש (כי הוא לא דורש שנאי לחשמל והוא כונן נייד אמיתי)
בנפח של 1tb הפרש המחירים כבר משמעותי ואז כונן 3.5 כדאי באמת. זו אופציה טובה:
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7737809
יעלה כ-350 שח (ההצעה שתתקבל תהיה באזור ה-350 שח)
תודה. אם לא ראית, ביקשתי המלצה ל2 כוננים, אחד ל500GB והשני ל1TB.
במקרה הזה כמו שציינת, בהחלט ארכוש את ה1TB ואקנה 2 כאלו כדי לסנכרן ביניהם למקרה שאחד מהם ימות לי.
האם מצורפת תוכנה שיודעת לסנכרן בין 2 כוננים קשיחים? אם לא אז אשמח לתוכנה שתדע לסנכרן ביניהם ידנית או אוטומטית מה שיש..
תודה וחג שמח.
הובהר כבר כי הוא לא צריך ניידות. בכל אופן רציתי לומר שאתה צודק שזה טפשי אבל הסיבה היותר טובה היא שזה טיפשי כי באותו מחיר ניתן לקנות 1TB 3.5.
לגבי תוכנה לסינכרון- זה לא משנה אם מגיעה אחת עם הדיסקים, יש הרבה תוכנות חינמיות טובות.. חלקן מומלצות בסטיקי אאל"ט, או שבסטיקי של פורום תוכנה.
גם אם ניידות היא לא צורך, במידה ולא צריכים 1tb לדעתי יש יתרון בכונן שלא דורש שנאי.
יבוא יום ונניח הוא ירצה להעביר משהו לחבר, הרעיון שיש לך עוד רכיב נפרד שדרוש לתפעול הכונן הוא מסורבל
כונן 2.5 אינצ' הופך להיות סוג של "דיסק און קי" בעל נפח גדול מאוד.
בנוסף שנאי יכול להשרף עקב קפיצות מתח, בעיות כמו חום או כל דבר אחר ואז הדיסק לא יעבוד.
כונן שמקבל מתח ממחשב חשוף לדעתי לפחות בעיות תפעול כאלו
לשני הצדדים יתרונות וחסרונות לכן מיותר להתווכח, רק אמרתי שלדעתי הנפח הוא סיבה יותר חשובה.
וחוץ מזה שעוד כבל זה שטויות, לא צריך להיסחף.
וחיצוני 2.5 אינו אמין יותר.
תודה רבה לכל המגיבים, עזרתם לי!
אני אקנה פעמיים SAMSUNG G3 Station וזה נראה לי יספיק בהחלט!
אין לי מה לדאוג הרבה.. סיכוי קלוש ששניהם יפלו בו זמנית.
כל פעם שאחד מהם ישבוק חיים אחליף אותו וככה הלאה..
תודה שוב וחג שמח.
