יופי דפקתי להורים את האוטו
הגרוע מכל קרה ודווקא ביום של הנסיעה המשפחתית לתל-אביב
נוצר חור בפגוש האחורי 3-5 ס''מ וגם הצבע התקלף מדובר בטויוטה קורולה 2005
חוץ מזה אין נזקים
חייב עצה מהירה איך לתקן את זה בנתיים הסתרתי את זה עם מדבקה של טסט אני פשוט מחכה למועד טוב לספר
אני גר באזור נהריה ואין לי הרבה כסף למישהו יש מושג איפה אפשר לתקן את זה בלי לפרק את הפגוש או להחליף אותו ?
הרכב בצבע כסף אם זה קשור
יקר מאד. טמבון שבור מחליפים, לא מתקנים.
אם אתה יכול לצלם זה יעזור מאוד..
זה מהדברים שעדיף להגיד ישר להורים
בכל מקרה לא מדובר משהו שתוכל לתקן אם אין ברשותך אלפי שקלים והורים לא זקוקים לרכב לשבוע הקרוב. (חגים, אל תשכח) אל תפחד. בשביל זה עושים ביטוח.
קודם כל. אל תדאג. מה שנעשה נעשה. לדעתי ספר להורים ותתיעץ לגבי צבע נגד חלודה שניתן לצבוע את החור שם.
אני לא היתי מחליף ומשלם מאות שקלים על חור קטן באוטו.
בהצלחה
בהצלחה
מה קשור חלודה?
אבל ראיתי מלא תמונות של מכוניות באינטרנט שמתקנים..
אין לי בעיה לספר להורים פשוט אנחנו רוצים לנסוע היום לתל אביב עם האוטו ואם אני אגיד לו עכשיו הוא ילך להחליף אותו
הוא לא יכול לחכות בדברים כאלה
לפי דעתי אפשר לתקן את זה זה לא ממש חור יותר קימור קטן כלפי פנימה שנסדק גם הצבע.
יש לאוטו ביטוח מקיף עם השתתפות עצמית של 500-700 שקל
זה תלוי באם מדובר בצבע מטאלי או לא מבחינת עלות התיקון קודם כל.
דבר שני שלא יהיה הבדלי צבע צריך לצבוע את כל הטמבון,בדרך כלל ממלאים בשפכטל שמים צבע בסיס [לפי מיטב ידעתי טמבון לא עשוי מפח אלה מפלסיק],ועליו את הצבע.
מבחינת עלות לא יותר מ200-300 שקלים.
בגלל שהרכב "ישן" והצבע דהה לצבוע מקומית יהיה קצת בעיה כי יהיה הבדלי צבע .
עם זה "קימור" או לא משנה מה פשוט אצל פחח בחינם אפילו יתן מכה עם פטיש אוויר ויחזיר את זה למקום,לא תמיד צריך לרוץ לתקן אם זה משהו מאוד שולי .
מה אתם אומרים על הבחור הזה ?
http://shay2u.co.il/ נראה לי אמין ובדיוק מה שאני צריך
רק חבל שהוא מאזור המרכז, למרות שהיום אני הולך אבל לא נראה לי שהוא עובד
זה מזכיר לי איזה סרט (לא זוכר איזה) שהבן החזיר את האוטו הביתה אחרי תאונה קטנה, והאימא באה לצאת עם האוטו ומשפשפת את הפח או משהו והפגוש חצי נופל, ואז האבא בדיוק מגיע ומתנגש באוטו חזק והאוטו מתפרק.
ואז כולם נושמים לרווחה כי עכשיו זה אשמתו.
שמע אני סיימתי את תקופת המלווה לפני חודשיים+- אני מודה אין לי שליטה ברכב כמו אבא שלי או אחי הגדול
ושנאתי לנהוג בתקופת המלווה כי לאבא שלי לא היה זמן ואימא שלי פחדנית מאוד מאוד ורק הורידה לי את הביטחון אז העדפתי שלא לנהוג
אני בכלל לא אוהב לנהוג על הטויוטה כי אני רק מפחד כל הזמן מהרגע הזה שאני אצטרך להעיר את ההורים שלי בלילה ולהגיד להם שדפקתי את הרכב
אני מעדיף לקנות איזו רנו קליאו או משהו ולהרוס אותו כי אין מה לעשות נהג חדש זה נהג חדש גם אם הוא יהיה הבן של שומאכר
איך הגעת למצב שאתה דופק את האוטו מאחור? בחנייה?
בכל מקרה ספר להורים, זה לא שהרכב טוטאל לוס וכמו שאתה מתאר זה סך הכל שפשוף קטן בצבע.
אגב, גם אני נהג חדש (שנה+) ואחת הסיבות שלא התחלתי לנהוג על היפניות מקרטון האלה היא שכל פגיעה קטנה האוטו מתעקם :)
עדיף יפנית מתעקמת מעצמות שבורות.
דפקת את הרכב בחניה?! מה אתה בחורה? גברים אמיתיים עושים טוטל-לוס.
