בעיה במחשב בעקבות התקנת הארד דיסק נוסף :(
התחדשתי בדיסק נוסף של 500 GB חיבור SATA .....
אחרי ההתקנה נרשמה לי שגיאה בזמן העלאת הווינדוס כדלקמן:
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key"לא כל כך הבנתי מה לעשות, חזרתי לווינדוס (אחרי לחיצה על F8 ובחירת ההארד דיסק הקודם,כמו פירמוט)
ובמחשב שלי->ניהול, לחצתי מקש ימני על ההארד דיסק החדש והפכתי אותו כביכול לפעיל, או שככה חשבתי, ניסיתי שוב להפעיל את המחשב מחדש והופיע לי הודעה חדשה שבה כבר באמת שאין לי מושג מה לעשות :-\ :
"Boot GTMR is missing press ctrl+alt+del"
חשוב לציין שכשאני בווינדוס הכל בסדר,כל המחיצות תקינות!
בקיצר אני מצליח להכינס לווינדוס רק ע"י F8 אם אין מנוס מפירמוט אז אין, אבל אני מעדיף למצוא פתרון כי זה די מטריד להפעיל מחשב מחדש וללחוץ על רצף של מקשים בשביל להעלות את המחשב בצורה תקינה...
מתחנן לעזרה :nixweiss:
שלום לך ושנה טובה !
קודם כל, בשביל להבין, אם אתה משאיר רק את הדיסק הקודם / הישן
הכל עובד ללא בעיות ?
אם כן, אז כאשר אתה מחבר את הדיסק החדש תדאג להגדיר בביוס מאיזה דיסק
- הישן או החדש יבוצע הבוט ( BOOT).
:xyxthumbs:
שלום לך ושנה טובה !
:xyxthumbs:
תודה על התשובה...חג שמח ושנה טובה גם לך!
ניסיתי להפעיל את המחשב עם ההארד דיסק הקודם...והכל אכן פועל כרגיל וללא בעיות כמו שאמרת...בנוגע להגדרה בביוס..האמת שניסיתי לראות מה קורה שם אבל באמת אם תוכל להסביר לי איך אני מגדיר את הבוט ולאיזה דיסק אני ישמח!
אם תיתן את הדגם של לוח האם, לבטח ישמחו לעזור לך.
בגדול, אתה לוחץ על DEL עם הדלקת המחשב והוא נכנס
להגדרות ביוס ( זה יכול להיות גם F2 או F10 , בגלל זה צריך את
הדגם של לוח אם ), טוב, לא ראיתי :silly: שלביוס כבר נכנסת ושם בביוס ,
בגדול חפש BOOT ORDER או
משהו בסגנון, ותקבע שהדיסק הישן יעשה את הבוט.
אם אתה לא בטוח / בספק לגבי נבירה בביוס, תן את הדגם של
לוח אם ותקבל עזרה מפורטת בעניין.
:xyxthumbs:
הגעתי להגדרות של הבוט אחי ויש לי שם כונן נשלף,את הצורב ואת אחד מההארד דיסיקים ואמורים להיות שנייהם...אתה חושב שזה פשוט בעיה של פירמוט? עשיתי פרמוט אבל בצורה שכונתית כזאת דרך הווינדוס...אז חשבתי על זה כאופציה...
הדגם של הלוח הוא : ASUS P5QPL-AM
ושוב תודה על העזרה
Boot> Boot Settings> Boot Device Priority
עמוד 57 בחוברת של הלוח שלך
