בעיה עם כבל hdmi ל hdmi עם מתאם DVI
הוא חדש אתמול קניתי אותו והוא יקר
האופציה האחרת היחידה זה הטלוויזיה או הכרטיס, שניהן לא הגיוניות במיוחד.
Cables
Although no maximum length for an HDMI cable is specified, signal attenuation—dependent on the cable's construction quality and conducting materials—limits usable lengths in practice.[57] HDMI 1.3 defines two cable categories: Category 1-certified cables, which have been tested at 74.5 MHz (which would include resolutions such as 720p60 and 1080i60), and Category 2-certified cables, which have been tested at 340 MHz (which would include resolutions such as 1080p60 and 2160p30).[54][58][59] Category 1 HDMI cables are to be marketed as "Standard" and Category 2 HDMI cables as "High Speed".[1] This labeling guideline for HDMI cables went into effect on October 17, 2008.[60][61] Category 1 and 2 cables can either meet the required parameter specifications for interpair skew, far-end crosstalk, attenuation, and differential impedance, or they can meet the required nonequalized/equalized eye diagram requirements.[58] A cable of about 5 meters (16 ft.) can be manufactured to Category 1 specifications easily and inexpensively by using 28 AWG (0.081 mm²) conductors.[57] With better quality construction and materials, including 24 AWG (0.205 mm²) conductors, an HDMI cable can reach lengths of up to 15 meters (49 ft.).[57] Many HDMI cables under 5 meters of length that were made before the HDMI 1.3 specification can work as Category 2 cables, but only Category 2-tested cables are guaranteed to work.[62]
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Cables
זה לא ממש עוזר לי אחי אבל תודה בכל מקרה
גם אם הוא חדש, יכול להיות שהוא נמחץ או קיבל מכה בדרך לחנות ונשבר מבפנים.
ככל הנראה הבעיה בכבל או במתאם.
אבל, האם יש מצב שלא הפעלת את החיבור השני/מסך הטלויזיה דרך הדרייבר ?
יש לך וינדוס 7 ? תצרף תצלום מסך של Control Panel\All Control Panel Items\Display\Screen Resolution
ושל Set up multiple displays תחת NVIDIA Control Panel
חיברתי את זה סוףסוף ורואים אבל רואים באיכות ממש ממש נמוכה ומתנתק מדי פעם לשנייה בערך מה יכולה להיות הבעיה?
הבעיה כנראה בכבל. תחליף לכבל קצר יותר, 3-5 מטר מקסימום.
הכבל לא טוב.
יכול להיות שאחד אחר יעבוד כמו שצריך. הבעיה היא לא בהכרח האורך שלו.
לפי הויקי 15 זה המקסימום.
אני נתקלתי הרבה בעיות בכבלים פשוטים של 10 מטר שלא היו יכולים להוציא רזולוציה של 1080P וגם ב 720P עשו בעיות.
כמו שאמרו לפני, כבל של 15 מטר יעשה בעיות, צריך כבל שהוא מתאים במיוחד לרזולוציות גבוהות והוא כנראה יעלה יותר ממה שאתה שילמת עליו.
תחליף ל5 מטר, אין ברירה.
ואני נתקלתי בהרבה כבלים פשוטים של 10 מ' שהעבירו 1080P בלי בעיות.
