פירמוט כונן חיצוני למען מקבוק פרו אבל צריך שיזדהה בווינדוס אקס פי
קניתי את ה WD My Passport Essential 500GB 2.5 Inch External Portable HDD USB 2.0
אני צריך שהוא יעבוד במקבוק פרו וקודם להעתיק את כל הקבצים שלי מווינדוס אקס פי..
הסתכלתי בהסברים שיש באתר של WD על זה שצריך לפרמט דרך המק ולכוון לפירמוט של DOS...עשיתי מה שכתוב פירמט הכל טוב ויפה..המק מזהה אותו כמו שצריך ואף עשיתי גיבוי במכונת זמן...
ואז אני מחבר אותו לווינדוס אקס פי והוא לא מזהה את הכונן..
כשנכנסים לקומפיוטר מנג'מנט, סטורג', הוא מראה את הדיסק...אני אבדוק מחר מה הוא אומר לגבי התצורה של ההרד דיסק..
מישהו נתקל בזה יודע מה הולך?
אם יש עליו טיים משין, זה אומר שהוא HFS ווינדוס לא יזהה אותו, אתה צריך לעשות פרטישן לווינדוס או משהו
בקצר צרה... הדרך היחידה לעבוד עם ווינדוס ומק זה fat32 או ntfs ולהוריד תוסף למק או hfs ולהוריד תוסף לפי סי
**בfat32 ובntfs לא תוכל להגדיר טיים משין
נראה לי שהבנתי...
כאשר עושים טיים משיין הוא מפרמט שוב והופך ל HFS...
אם אני מפרמט ל FAT32 או כפי שזה נקרא במק...DOS... אני אוכל להשתמש בקבצים גם במק וגם בווינדוס...אבל לא לעשות טיים משיין
ואם אני רוצה במק לראות NTFS או בווינדוס לראות HFS אני צריך תוסף...
אני תאכלס צריך להעתיק חד פעמי את הקבצים שלי מווינדוס ואחורי זה לעבוד שוטף עם המק.
חשבתי לערוך את ההרד דיסק בצורה הבאה...מחיצה 400 ג'יגה ב HFS כי השימוש העיקרי וכמעט יחיד יהיה במק.
ו100\50 ג'יגה בFAT32 על מנת להעתיק מידי פעם קבצים מווינדוס...המק אמור לזהות את שני המחיצות, האם אני אוכל להעביר קבצים בין שני המחיצות דרך המק?
ואם הדרך הזאת לא תעבוד אז איפה אני מוצא את התוסף שהווינדוס יקרא HFS?
אה כן ולמה אפל בני ז$%%^#, #$^&*)% &*)$$#$@@, ^&$$#@$%&*, $^*^$$#@#@......?
אין בעיה עם מה שאתה רוצה לעשות, אבל אתה יכול וגם מומלץ להוריד את התוסף paragon אני עובד איתו והכל רץ נפלא
הוא מאפשר להריץ ntfs ככה אתה לא מתחיל להסתבך שאתה רוצה להעביר סרטים
ואפל לא בני #$%$^ זאת פשוט מערכת קבצים שונה, לא עושים לך "דווקא" יש למערכת המון התרונות
ואחד החסרונות זה התממשקות, לא נורא יש דרך להתגבר על זה
יש תוכנה נחמדה שנקראת MACDRIVE עושה עבודה דיי יפה על וינדוס...
יש, זה לא מובנה.
