צבע ,כרום,כבלים,חיבורים,אדמה,וכו עזרה לפרוייקט...
אני צריך עסק שמבצע צביעה איכותית או חנות שמוכרים בה צבע בסיס וצבע איכותי... רצויי מאוד בת''א...
כמו כן רציתי לדעת על מקום שבוא ניתן לעשות כרום... וכמה זה יעלה.
כמו כן אני מעוניין בצביעה בצבע זהב (לא צהוב עם נצנצים) אבל זהב זהב יש אפשרות לעשות ציפוי ניקל/כרום בצבע כזה?
חיבורים...
צריך חנות שיש בה חיבורי RCA עם הברגה כאלה איכותיים רצוי מאוד ולא זבל ב שנקל. ורצויי שיהיה שם מבחר חיבורים אחרים וכבלים בכל מיני צורות וגדלים...
http://cgi.ebay.com/50-RCA-Connector-Jack-Chassis-Mount-Premium-Grade045821-/180307677234?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item29fb2cd032
צריך משהו איכותי כי זה לפטיפון...
כבל אדמה (GROUND) יכול לעבור ביד עם כבלי ה AUDIO ללא חשש להפרעות וכו?
תודה מראש.
כבל אדמה אמור לעבור ביחד אם כבלי אודיו. יכולות להיות בעיות של הפרעות שמגיעות מהחשמל
אם יש לך רעש של 50 HZ ומשהוא במערכת לא מקבל אדמה מהחשמל תפתח אותו ותבדוק אם יש לו קבלים כחולים קטנים מ 240 V למארז - תעיף את הקבלים האלה זה יכול לעזור
אם יש רעש חזק מדיי חיבור של חוט אדמה נפרד בין המארזים (מחובר לבורג של המארז בכל אחד) יכול לעזור
הכבל עדיין נפרד... אני פשוט רוצה למנוע בלגן... לכן השאלה
פשוט הRCA וה GROUND מגעים לאותו המקום אז חשבתי לשלב בניהם לכבל אחד יפה ולא 50 חוטים נפרדים.
יש לי מגבר (תקע חשמל ללא אדמה) שמחובר למחשב
כשאני מחבר אותו סתם (תקע 3.5 בכרטיס קול מובנה בלוח ו 2xRCA במגבר) יש ברקע 50HZ של חשמל - וזה למרות שכבל ה RCA כבר מכיל אדמה
אם אני מחבר אם סתם חוט חשמל בורג במארז של המחשב אם בורג במארז של המגבר הרעש נעלם
כנראה שבכל מקרה זה יהיה קצת אחר וצריך לנסות
הבנתי...
איפה אפשר לקנות כבלים איכותיים? לא זבל סיני? :nixweiss:
אפשר תשובה בקשר לציפויים/צבע? :jump:
עריכה:
תודה כבר מצאתי
http://www.topcolor.co.il/default.asp?iId=HILHG
מפה אקדח לניקויי חול (ממלאים לשם חול רגיל כמו בים נכון? חח)
http://www.spraytech.biz/
צריך להחליט איזה צבע לקחת...
ניקוי חול רצוי לעשות עם חול מסונן ונקי !!..
אפשר גם עם חול ים לדעתי אבל אפשר גם לשאול עם איזה חול מנקים המפעלים שעובדים בזה ...
חול ים שנשאר אל דברים יוצר קורוזיה ברמות. תוודא שלא נשאר חול אחריי שאתה מסיים
אל תשתמש בRCA נקבה לגוף הפטיפון. בגלל עוצמת האות החלשה והלא מוגברת, משתמשים תמיד בכבל RCA ישיר מהפטיפון למגבר. ככה זה ב100% מהפטיפונים, ותאמין לי שיש לזה סיבה.
יש כבל מיוחד לפטיפון עם שני ערוצים מבודדים, וקו השוואת אדמות אינטגרלי באמצע.
חברים ברור שחול ים מסונן :nixweiss: אני לא צריך חתיכות חרא חחח
הממ בקשר לניקויי ברור שאני ינקה טוב טוב כי אחרי זה צריך לצבוע חח
בקשר לRCA לא הבנתי שום דבר...
הבנתי בערך... בעצם מה שאתה אומר שלא צריך לחבר לגוף הפטיפון חיבורי נקבה כדי שיהיה אפשר לחבר לזה כבלים
אלה לעשות חוט ישיר מהפטיפון ישירות למיקסר?
ניראה לי שהבנתי מה התכוונתה.
בכל מקרה מה שרציתי לעשות זה להוציא חיבור XLR או RCA לקייס (FLIGHT CASE) של הפטיפון כדי שכל החוטים לא יהיו בחוץ וזה יהיה אסטתי.
זה מה שאני רוצה לעשות בעיקרון...
http://www.djforums.com/forums/showthread.php?t=161655
או את זה
http://www.djforums.com/forums/showthread.php?p=2390287
הבנתי. אתה לא יכול לעשות את זה, רק אם הפטיפון מוגבר, או שתוסיף לו פרה-אמפ בתוך הקייס.
לא הבנתי מה אני לא יכול לעשות :nixweiss: ולמה לא?
אין לי צורך בפה אמפ כי הפטיפונים מתחברים למיקסר שיש לו יציאת PHONO... :nixweiss:
