כרטיס מסך Gigabyte GTX460 1GB
שלום לכולם.
קניתי מP-SEE לפני שבועיים GB GTX4601GB ואחרי שגמרתי להתעסק איתו אני מפרסם ביקורת קטנה שלי.
*אני רוצה לומר תודה לעדי מפי סי על השירות שלו.
הכרטיס :
הכרטיס של GB מגיע עם קירור מעולה שגם ב1.2V מצליח לשמור על הכרטיס מתחת ל85 מעלות.
אני מציע לקהל האוברקלוקרים להשקיע את האסטרה 50 ש''ח בשביל לקנות כרטיס של GB או MSI שמגיעים עם קירורים פשוט הרבה יותר טובים מהשאר.
תוצאות OC :
ללא העלאת מתח הכרטיס הגיע יפה ל850 לליבה ול4400 לזיכרון
עם העלאת מתח עם הביוס המקורי הוא הצליח להגיע ל900 ליבה ו4400 זיכרון - בהחלט מכובד מאוד לנוכח העובדה שכרטיס GTX460 1GB
"רגיל" מגיע עם תדרים של 675 לליבה ו3600 לזיכרון.
לאחר צריבת ביוס פרוץ שקיבלתי באדיבות החבר'ה מXS הכרטיס מגיע ל945 ליבה ו4400 זיכרון - שיפור עצום.
לינק לביוסים הפרוצים של XS (על אחריותכם בלבד)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=256653
בסופו של דבר כרטיס GTX460 טיפוסי מביא תוצאת VANTAGE על מערכת כמו שלי (שימו לב שהמעבד לוקח פה תפקיד)
בערך 12200 נק'
אחרי OC הכרטיס הביא תוצאה של 16651 נק' - שיפור עצום של 36%
נחמד יהיה לציין גם:
את מידת השקט במאמץ ובמנוחה.
את הטמפרטורות במאמץ ובמנוחה לפני ואחרי OC.
ציטןט "אחרי OC הכרטיס הביא תוצאה של 16651 נק' - שיפור עצום של 36% "
כמובן שזה לא אינדקציה בכלל.. אני לא מאמין שO.C יביא לך שיפור כזה גדול במשחקים.
יהיה נחמד לדעת מה הFPS לפני ואחרי O.C במשחקים.
בדיוק יפה מאוד לוס זה מה שהתכוונתי להגיב,
גילומן, יהיה נחמד לSTOCK VS OC במספר משחקים אחרים כמו MAFIA 2,CRYSIS\WH,capcom-port(RE5\DMC4\SFIV),Assassins creed 2 וכו'...
אגב גם אני עובד על ביקורת לHD5850 הכחול שיש לי, אבל זה ייקח קצת זמן כי הביטא לתוכנת הOC עדיין בשלבי הנקה.
LOS תאמין לי שהOC כן הביא לי שיפור כזה במשחקים
וליאור - כשיהיה קצת זמן אני אפרסם עוד בנצ'ים
האם הביוס הפרוץ מביא לשינויים במהירויות ובמתחים כשהכרטיס במנוחה ? (הלינק לא עובד לי).
כן
ציטוט מXS
Modified vBIOSes
Packages contain all 460 vBIOSes I have from each manufacturer.
Changes:
Max voltage limit 1.2v
3D GPU voltage 1.1v
2D GPU voltage 1v
3D GPU clockspeed 800MHz
Memory speed 2000MHz
והנה הלינק לביוסים
http://www.megaupload.com/?d=DK98TFLK
גם אני הגעתי ל 900mhz על עליה מזערית למתח.אבל לא מתכוון לשנות את הביוס
זכרו שבתוספת מתח לכרטיס, תוספת צריכת החשמל לכרטיס נהיית בהמית, והוא יכול בקליי קלות לעקוף כרטיסים כמו GTX470 בצריכה.
