מפרט למחשב משרדי, קולנוע ביתי וסטרקרפט 2 – תקציב: 4000 (אין צורך בציוד היקפי)
לגבי הקשיחים, בגדול כן, האחד שאתה חשבת עליו הוא איטי יחסית ומתאים יותר להיות כונן אכסון בעוד הF3ים שהוצעו מהירים.
לגבי כרטיסי מסך, אם צורכי גיימינג שלך נמוכים אתה יכול לקנות למערכת הקודמת כ.מסך פשוט כמו G210 או 5450 בפחות מ250 ש"ח.
שאלה נוספת, האם כרטיסי המסך שהצעת שאני אקנה למחשב שאני מעביר הלאה (ללא ה-8800 GTS) מספיק טובים כדי לשחק Unreal Tournament 3 ?
נ.ב
עדיין לא הבנתי אם המפרט האחרון ששמתי (בתוספת ה-GTS 8800) מספיק לעבודה משרדית כבדה, קולנוע ביתי וסטארקרפט 2?
במקום לשאול כל הזמן שאלות כאלה, כנס לגוגל ותבדוק את דרישות המערכת של המשחק אותו אתה תרצה להריץ ותראה אם זה מתאים מבחינת דרישות מינימום או מקסימום אם אתה רוצה להריץ על הגדרות גרפיות גבוהות. הכרטיסים שהוצעו לך הם לא מיועדים לגיימינג אלא למשהו כמו הרצה של תכנים באבחנה גבוהה.
אם אתה רוצה גם לשחק על המחשב הנוכחי שלך, עדיף לקחת כרטיסים יותר חזקים אך הם גם מעט יקרים יותר (סביב ה350-450 שקלים).
אבל יוצא לי המון להיות עם לפחות 50 חלונות עובדים של דברים שונים ובאמת שאני מוכן לשלם עוד כדי לדעת שהמחשב ירוץ חלק ויהיה שקט
אתה לא חושב שאתה מגזים? 50 חלונות? אם זה באמת ככה, אז תנסה לשלוט בעצמך ולסגור תוכנה/חלון שאתה לא משתמש בו.
עניתי לך כבר על זה, ה88GT לא קשור לעבודה משרדית אלא לסרטים ומשחקים, וכן הוא אמור להספיק למשחק אבל אל תצפה להגדרות גרפיות גבוהות מאוד.
קודם תעביר את הכרטיס- תראה איך הוא מריץ. סבבה מבחינתך? תשאיר אותו ותקנה אחד למחשב הישן יותר שלך. לא מספיק בשבילך? תחזיר את הכרטיס למחשב הישן ותקנה אחד חזק יותר למערכת החדשה, זה הכל.
תודה על העזרה..
אני מתנצל אם אני מציף בשאלות. אני יודע שאני לא שונה מכל אחד אחר כאן, אבל גם עבורי זאת הוצאה כספית גדולה ואני רוצה להיות בטוח שאני קונה את המפרט הנכון ביותר.
הסיבה שאני מתעקש ושואל היא שאני לא מבין מדוע בתחילת הדיון המלצת לי על מפרט מסוים: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=472520.msg4039161#msg4039161 (רק שכעת במקום ה-GTX460 אשים את ה-8800)
וכעת אתה ממליץ לי על מפרט אחר וחלש יותר
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=472520.msg4040107#msg4040107
כאשר הצרכים שלי לא השתנו (עבודה משרדית, קולנוע ביתי ו-SC2)
מתנצל על הצפת השאלות...
ומודה לך על הזמן
נ.ב
בנוגע ל-50 חלונות פתוחים, אני לא אומר את זה כדי להתלהב אבל אני באמת עושה המון המון מולטיטסקינג ואולי אין לי 50 חלונות פתוחים בו זמנית כל הזמן, אבל באמת שהעבודה המשרדית מאוד כבדה.
כי לפי איך שזה היה נראה, זה היה כאילו המחשב מיועד בין היתר למשחקים כבדים, כאשר יש משחקים הרבה יותר כבדים מאשר SC2 שדורשים מעבד חזק יותר.
לאור ההבהרה הנוספת על שימושיך, המפרט החדש יותר "מותאם אישית" אליך.
אין צורך להתנצל, ידע זה טוב. מה שכן, שאלות פשוטות כמו אלה גם אתה יכול למצוא בגוגל כמו שאני נעזרתי. לא היה לי נסיון לשחק עם הכרטיס הזה במשחק הזה לכן אני אומר רק עפ"י בנצ'מרקים והערכה שלי.
בנוגע ל-50 חלונות פתוחים, אני לא אומר את זה בציניות או כדי להתלהב אבל אני באמת עושה המון המון מולטיטסקינג ואולי אין לי 50 חלונות פתוחים בו זמנית כל הזמן, אבל באמת שהעבודה המשרדית מאוד כבדה.
כדי שאבין בדיוק מה אתה עושה, אם אתה יכול, רשום לי בבקשה מה בדיוק יהיה אצלך פתוח בו-זמנית (תוכנות וחלונות פר-אפליקציה אם יש). רק לאחר מכן אוכל להיות בטוח שהמעבד אכן יספיק לך, למרות שגם עכשיו אני בטוח בב99.9 שאין צורך ביותר ממנו.
מה גם שפער המחירים בין שני המפרטים לא נורא - 366 ש"ח.
השני שהמלצת עולה 2895 והראשון שהמלצת עולה בניכוי הכרטיס מסך ובתוספת שירות ויאיפי 3261 (4139-987+109)
אם זאת התוספת שאני צריך לשלם בשביל מחשב חזק הרבה יותר אז למה לא?
בפרט שגם ככה הוא נמוך בכ-700 ש"ח מהתקציב
התוכנות העיקריות שפועלות אצלי במקביל:
ITUNES - עם 20000 פריטים
10 חלונות אקספלורר (tabs)
5 חלונות וורד
5 חלונות אקסל -קבצים כבדים
אווטלוק עם קובץ מידע כבד של 500 מגה בערך
אנטי וירוס
JDOWNLOADER
UTORRENT
ACDSEE
תוכנת צריבה
סקייפ
בבילון
וכאמור המחשב אמור להתמודד עם הצגת קבצי MKV של 15 ג'יגה ויותר (1080P)
אחרי פירמוט המחשב רץ מהר, אבל אני רוצה מחשב שאני לא אצטרך לפרמט כל חצי שנה - שנה
האם יש סיבה שבמפרט השני לא כללת מאוורר למעבד?
במפרט הראשון שמת את:
Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7
אלו שתי השאלות האחרונות שלי (בראשון בבוקר אני קונה את המחשב):
1. פער המחירים בין שני המפרטים הוא 366 ש"ח. אם זאת התוספת שאני צריך לשלם בשביל מחשב חזק הרבה יותר אז למה לא?
2. האם יש סיבה שבמפרט השני לא כללת מאוורר למעבד?
תודה..
מוסיף שאלה שלישית:
3. המעבד הזה הוא גם 64 ביט, נכון?
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX
תודה..
