איך להתקין את הקבצים הללו הדרייורים ל DVB-T ?
קניתי ממיר דגיטלי חיצוני קטן שמתחבר ל USB
בוינדוס התקנתי את הדרייברים שלו ועובד היטב קולט את הערוצים חלק
עכשיו בלינוקס אובונטו 10.4 לא מצליחה להבין איך להתקין את הדרייברים ללינוקס
שמגיעים עם הדיסק התקנה ואני לא מבינה כלום ואיך להתקין את זה בכלל
הקבצים באים בתיקייה וללא קובץ שמפעיל או משהו כזה
יש גם הוראות שלא מסתדרת איתם - תוכלו להסביר איך להתקין ?
כתוב שאפשר לקמפל.. איך מקמפלים מה זה ? :bash:
Package Installation for Linux
a. Install driver with source code
Alternatively, you may compile and install the driver source code manually,
1) Copy the driver folder to your desk.
2) In the folder 'v9.08.14.1', type the following command to install af903x DVB-T driver dvb-usb-af903x.ko.
# sh ITE-Linux-AF903x-v9.08.14.1.sh
# 1
3) Plug in the device and check the message to make sure the driver is work normally.
# cat /var/log/messages
log messages:
dvb-usb: found a 'ITEtech USB2.0 DVB-T Recevier' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
dvb-usb: ITEtech USB2.0 DVB-T Recevier successfully initialized and connected.
#lsmod|more
לא ממש הבנתי מה לא מובן לך פה...
כל דרייבר שמתקינים בלינוקס ולא מגיע ממנהל חבילות צריך דבר ראשון לקמפל. מה שנעשה ע"י סקריפט makefile במגיע עם הדרייבר.
ניסית לפחות לעקוב אחרי ההוראות ולראות מה קורה?
להבא תדביקי בבקשה קטעי קוד בטאג של קוד (#).
היצרנים סתם זורקים לדיסק כמה קבצים כדיי לאמר 'יש דרייבר ללינוקס'. המלצה - לא להשתמש בכלל אם הדיסק
תפתחי קונסול ותכתבי lsusb. אחת מהשורות שהוא יכתוב אומרת מה הדגם של הציפ שנמצא בתוך הקולט
עכשו תפתחי גוגל ותחפשי שם ubuntu 10.4 והדגם של הציפ. בדרך כלל יימצא מדריך מובן של איך להתקין אותם
אפשר לקלוט את הערוצים גם עם VLC ללא צורך בדרייברים
