מחשב נתקע בזמן צפיית סרט
שלום.
חיברתי אתמול לראשונה את המחשב לטלוויזיה עם HDMI בשביל לראות סרטים, ויש לי בעיה מוזרה שאחרי איזה 40-50 דקות (לא קבוע) הסרט נתקע ואיתו כל המחשב. אי אפשר להזיז את העכבר וללחוץ על שום כפתור, רק RESET מציל את המצב.
אני משתמש בBS PLAYER והכרטיס מסך שלי GTX460. החבילת קודקים שניסיתי הייתה גם של הBSPLAYER וגם K-LITE (כל חבילה הותקנה בנפרד ולא במקביל אחת לשנייה).
מה יכולה להיות הבעיה?
גם לי זה קרה, המחשב שלך ב- OC (מעבד וכרטיס מסך) ?
אם כן, נסה לבטל את ה- OC (אפילו אם הוא סופר יציב), ותדווח אם עדיין יש בעיה.
המחשב לא ב-OC. לא המעבד ולא הכרטיס מסך. שניהם גם על טמפרטורות טובות (כרטיס מסך על 40 מעלות כשהוא 30 במנוחה ומעבד מתחת ל20 בד"כ)
לדעתי יש באג ב- codecs‏ של klite‏ נסה להסירם ולהתקין חבילה אחרת.
טוב, אז אחרי שבסה"כ העברתי יוטיוב לחלון של של הEXTEND שהגדרתי לטלוויזיה בשביל לראות, זה עדין נתקע. הבעיה כנראה לא בנגן/מקודדים אלא במשהו אחר (בלי קשר, החלפתי עוד לפני לCCCP).
יש רעיונות?
דרייבר של הכרטיס מסך מעודכן?
כן. אפילו הסרתי והתקנתי מחדש כדי לוודא שאין עם זה משהו תקול.
אם כך זו לא התקלה שהייתה לי, היות וברגע שהחלפתי חבילת Codecs זה הסתדר.
אין למישהו איזה הברקה לתת?
ניסיתי כמעט כל דבר אפשרי - נגנים שונים, מקודדים, התקנה מחדש של הדרייבר כרטיס מסך, ניסיון להחליף את הכניסות של הHDMI ושום דבר לא עוזר, זה עדין נתקע אחרי כמה זמן שמפעילים את הEXTEND לדסקטופ. הבעיה כנראה במשהו אחר... זה ממש מייאש.
היי
יש לי את אותה הבעיה כבר חודש ניסיתי כבר הכל וזה לא עוזר גם טכנאי מחשבים לא עזר
נמאס כבר מהריסט
בבקשה עיזרו
זה נתקע ברגע שאני שומעת מוזיקה /סרט דרך מדיה פלייר אבל דרך winamp זה פועל
וגם סרטים אונליין אבל היוטיוב עובד
וגם היו פעמים שנכנסתי לאתר מסוים (הרוב זה ynet ) זה הכפיל לי למספר דפים לא רצוים ואז קפא
פעם ראשונה שזה קפא זה כשגלשתי באינטרנט נפתחו פתאום מספר דפים ואז הכל נתקע ומשם הבעיה התחילה (בהתחלה זה היה נתקע לי כל 15 דקות ועכשיו ברגע שאני עושה פעולה מסוימת)
וכל זה התחיל אחרי משחק ששיחקתי או התעסקתי עם הגדרות של עבודה מרחוק רשת אלחוטית
