קניית SATA3 WD
שלום לכולם אני כבר הזמנתי מחשב ואני רק רוצה לשנות את הכונן לSATA3 ולא 2 מעפן
הכונן אני רוצה שיהיה רק של WD
אני כבר לא ממש מבין בקטע של הצבעים בדגמים אז אם תוכלו לעזור לי
ומה שאני מחפש זה כונן אחד של 250G ועוד אחד של 500G או שתיים של 500G אבל רק ורק SATA3 התקציב לא לעבור את ה1000
  • תגובות 39
  • צפיות 4.4k
למה לשלם על גימיק???
אם תקנה דיסק מהיר הוא יכתוב איזור ה 120 -130 מגה בייט לשנייה ... במקרה הטוב אפילו בא ניהיה קיצוניים ונגיד שהוא כותב ב 200 מגה בייט לשנייה
תכפיל ב 8 וזה אומר שאתה כותב ב1600 מגה ביט לשנייה ... סאטה 2 מאפשר לך עבודה עד 6 גיגה ביט לשנייה שהם 3000 מגה ביט לשנייה ...
איפה פה סאטה 2 נראה לך כמו צוואר בקבוק?
תיקון 3Gbps....
לדעתי רק 3.
האמת שזאת לא בדיוק הנקודה, אבל פרוטוקול SATA2 מאפשר עד 2.4Gbps ולא 3 ולא 6
ולפותח האשכול, זה שהדיסק עובד בפרוטוקול חיבור SATA3 לא אומר שהוא באמת מעביר נתונים במהירות הזאת.
רוב הדיסקים המכניים לא מנצלים את רוחב הפס של פרוטוקול SATA1 ובטח שלא את של SATA2
סליחה שאני "רוכב" על הדיון אבל שאלה שקשורה לעניין דיסק קשיח שהוא sata 3 ניתן לחבר אותו ללוח אם שהוא תומך רק ב sata 2? החיבור הוא זהה ויש תאימות לאחור בין 3 ל 2?אני פשוט רוצה לקנות את הcaviar black 1tb וההבדל בין ה sata2 ל sata 3 הוא 5 ש"ח....
האמת שזאת לא בדיוק הנקודה' date=' אבל פרוטוקול SATA2 מאפשר עד 2.4Gbps ולא 3 ולא 6
[/quote']
לא שאני בא להתכווח או משהו.
אבל בוויקי רשום 3.
ולא ש-וויקי זה אלוהים וכל מה שכתוב שם נכון, אבל אני די משוכנע שזה 3.
אוקי אנסה לדייק קצת
SATA הוא פרוטוקול עם מנגנון אימות נתונים מובנה בשיטה של 8:10
כלומר על כל 10 ביטים שעוברים בשכבה הפיזית, יש 8 ביטים של נתונים ו2 ביטים של אימות.
בשכבה הפיזית אכן SATA2 מעביר 3Gbps, אבל מתוך זה רק 2.4Gbps זה נתונים שאותם רצית להעביר.
ומכיוון שכאן מדובר על מהירות קריאה מההארדיסק, אז רק הנתונים מעניינים ולא התקורה.
זה מצויין גם בויקיפדיה באנגליתWikipedia:SATA2
the maximum uncoded transfer rate is 2.4 Gbit/s (286 MiB/s).
shemiraz
יש תאימות מלאה לאחור.
יש תאימות מלאה לאחור אבל זה לא שווה אפילו את ה5 שקל האלו. חוצמזה - עדיף לך לקחת את הHD103SJ. זול יותר,שקט יותר ובעל
ביצועים דומים.
זה מצחיק שיש כל כך הרבה תגובות ואף אחד לא ענה לי על השאלה... אני לא מחפש לדעת את מקורו של הSATA 3
אני רוצה שתמליצו לי על דיסק רק של WD עם SATA3
ואני כבר צריך את זה ממש דחוף ב6 וחצי סוגרים...
ואני לא לוקח את הסמסונג HD103SJ!
כנראה לא הבנת.
אף אחד לא המליץ לך, כי אין על מה להמליץ.
אין עדיין הארדיסק סאטא3 ששווה המלצה.
ומי שכן ינסה להמליץ לך על סאטא3, זה או אדם שמנסה לעשות כסף על חשבונך. או אדם שעובד לפי "האופנה" שיש בשוק.
אף אחד ממכם לא עבד עם SATA3 בחיים...
אז אם תכלו להמליץ לי על אחד שקראת שהוא הכי אמין של WD אני יודה לכם מאוד
כמו אנשים שקונים כרטיס מסך לפי התמונה שעל הקירור, זה פשוט משגע אותי!
אין לWD דיסקים של 500GB במבנה SATA3,רק 1TB ו640GB.
אין ל WD דגם SATA III של פחות מ 1GB.
המינימום שקיים הוא: Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
יש לי אותו. עובד טוב. ("בתור" SATA II חחח) והשיקול שלי ממש לא היה: "בגלל שיש לו SATA 3"
יש להם גם 640G
WD6402AAEX
ויש להם את הגירסא היקרה יותר בגדלים 450 ו600
WD4500HLHX
WD6000HLHX
Helheim צודק. גם ה WD6402AAEX בגודל 640GB הוא SATA3
כבר נכתב
