העברת נתונים ממחשב שולחני למחשב נייד
בתקופה האחרונה הדיסק הקשיח שלי מראה סימני גסיסה, ולכן אני נאלץ לבצע עליו בדיקה, שבין היתר תמחק את כל תוכנו.
אי לכך אני צריך להעביר את כל המידע שבו למדיה זמנית, ומדובר בכ-150 GB.
לצערי אני נמצא במקום שבו אין הרבה אמצעים זמינים לצורך ביצוע המשימה חוץ ממחשב נייד.
האם ישנה דרך מהירה להעביר כמות כזו של מידע ממחשב שולחני למחשב נייד?
האם זה נכון שחיבור כבל USB בין שני המחשבים לא יכול לעשות את העבודה?
אני ממש מעדיף להימנע מלהעביר הכל דרך הרשת הביתית.
חיבור ב USB לא יעשה שום דבר, אלא אם כן מדובר על כבל ייעדוי בסגנון laplink.
למה לא להשתמש בSMB?
הדרך המהירה ביותר היא חיבור שני הקשיחים לאותו מחשב והעתקת המידע.
הדרך הבאה היא חיבור אחד ההארדיסקים לקופסא חיצונית שתתחבר SATA/USB למחשב.
אחרי זה חיבור כבל רשת, אם במחשבים יש כרטיס רשת 1Gbps אז העברה לא תיקח הרבה זמן.
חיבור כבל USB לאפלינק זאת אופציה יקרה וחסרת טעם (לדעתי)
איזה בדיקה תמחוק את תוכן הכונן?
למה לא להשתמש בSMB?
מה זה SMB?
האם זה אפשרי בכלל לחבר דיסק קשיח של נייד לחיבורים הרגילים של נייח או להיפך?
הורדתי תוכנת דיאגנוזה של היצרן (צרבתי לדיסק), שמופעלת בזמן אתחול המחשב.
הבדיקה העלתה שיש אזורים בעייתיים שצריך לבודד (Bad Sectors).
פעולת התיקון דורשת מחיקה טוטאלית של הדיסק.
SMB זה הפרוטוקול שבו שיתוף קבצים ב Windows עובד.
לחבר דיסק הקשיח בקופסא חיצונית זה ממש לא בעיה גם ל2.5 וגם ל 3.5 אינטש.
אם בנייד יש דיסק SATA, אז אין שום בעיה לחבר אותו למחשב הנייח. החיבורים זהים לחלוטין.
ומכיוון שאתה מדבר על דיסק בנפח מעל 150, סביר להניח שהוא SATA
הכל מובן.
תודה רבה לכולם!!!
פעולת תיקון הBAD SECTORS לא דורשת מחיקה טוטאלית של הכונן אלא רק אבדן מידע חלקי של הנתונים שהיו על הסקטורים הפגומים. בכ"מ
כמובן שמומלץ לגבות לפני פעולה כזו.
אני יודע, אבל הבעיה היא שאי אפשר לדעת מה יימחק.
לכן צריך לגבות את כל הדיסק בכל מקרה, אז החלטתי לנצל את ההזדמנות ולעשות פירמוט מחדש.
