התייעצות בנוגע להוספת כונן קשיח
רציתי לדעת עד כמה כוננים קשיחים ניתן לחבר במחשב נייח אחד?
האם זה אפשרי שהוא יחזיק 4 כוננים קשיחים? במה זה תלוי? לוח-אם\מעבד\ספק?
ורציתי לברר אני לא ממש מעודכן ובקיא בתחום.
איך הכוננים של2TB, הם חדשים? הוכיחו את עצמם? אמינים יותר מ- 1TB\1.5TB?
מה עדיף היום, שני כונני 1TB או כונן אחד 2TB?
והאם יש תכנון עתידי\יעד ליציאת כונן 3TB+?
תודה. :)
אצלי מחובר 6 כוננים.
2 SSD
3 קשיחים 500GB
1 קשיח 1T
הכל תלוי בכמה יציאות SATA יש לך בלוח אם...
במה זה תלוי?
1. ספק - שכן את הכוננים יש לחבר גם לאספקת כוח. בגדול, החשבון הוא כזה: אם בספק יש "צמה" מסויימת עם מספר חיבורים זהים (כולם מסוג SATA או MOLEX), ניתן לחבר את כולם. אם בצמה קיימים שני הסוגים גם יחד, רצוי לחבר אליה דיסקים כמספר החיבורים מאחד הסוגים ולא יותר - לפחות זו ההמלצה שתמצא בהוראות היצרן. קח גם בחשבון שאם לאחת הצמות האלה מחוברים גם מאווררים, הם נספרים כדיסק מבחינת העומס, ואם הצמה הזו מחוברת דרך מתאם לכרטיס מסך, רצוי שלא לחבר אליה שום דבר נוסף בכלל.
לצורך העניין כונן DVD\CD\צורב נספר כדיסק כם הוא.
למרות כל האמור, בד"כ הספק הוא הדבר האחרון שיעשה בעיות עם תוספת של דיסק קשיח.
2. לוח אם - כל דיסק SATA דורש חיבור משלו בלוח האם. אם מדובר בדיסק IDE, שניים יכולים לשבת על חיבור אחד. ברגע שנגמרים לך החיבורים מהסוג הדרוש בלוח, ניתן להוסיף דיסקים רק דרך כרטיס PCI שיש לרכוש בנפרד שכולל חיבורים נוספים.
3. מארז - כמות המקומות המיועדים לדיסקים קשיחים במארז יכולה לנוע מאחד (מארזי HTPC "סלוניים") לשמונה ויותר. ברמת העיקרון אין שום מניעה לשים דיסק קשיח במקום שאינו מיועד לו, אך מומלץ כמובן לחבר אותו כמו שצריך למניעת מכות\רעידות.
אמיר מהו SSD?
ויק, תודה על התגובה הארוכה והאיכותית.
אשמח אם תוכל להתייחס לשאר השאלות שלי לעיל בנוגע לכונן אחד של 2TB או שני כוננים של 1TB?
ומהי בעצם הסדרה הירוקה של סמסונג ו-w.d? במה היא טובה\פחות טובה מהרגילה?
וראיתי שמומלץ דגם ספציפי HD203WI של סמסונג בסטיק הנועץ בנוגע לנפח של 2TB.
מה ההבדל בין 5400RPM ל-7200RPM? ומה מסמל ה-32MB?
תודה שוב.
אמיר מהו SSD?
תודה שוב.
ssd זה כונן קשיח - סוג של...
אני קניתי כונן 1T כי אני לא רוצה לאבד 2T של מידע אם יהרס (חס וחלילה) הכונן...
הכוננים הירוקים הם יותר חסכוניים בחשמל אבל יותר איטיים...
יש את כל המידע בסטיקי... תקרא.
1. SSD זה קיצור של Solid State Drive - כונן קשיח שלא כולל דיסק מגנטי מסתובב אלא רכיבים אלקטרוניים נייחים בלבד בדומה לזכרון פלאש. כוננים אלו לרוב מהירים יותר, אמינים יותר (עקב העדר חלקים נעים) וצורכים פחות חשמל, אך מגיעים בנפחים קטנים בהרבה מדיסקים רגילים ועולים הרבה, הרבה יותר.
2. אין שום קשר ישיר בין גודלו של כונן לבין האמינות שלו. גם לגיל הקשר הוא די עקיף - אם תראה כוננים של 250GB ומטה רוב הסיכויים שהם ישנים, דיסקים בגודל 500GB עשויים להיות מסדרה מלפני שלוש שנים או מסדרה שהתחילה רק לפני חודש, ואילו דסקים של 2TB כנראה מגיעים מסדרןת חדשות למדי (אם כי גם בדבולות השנה-שנה וחצי לפחות).
3. "סדרה ירוקה" היא סדרה של דיסקים הצורכים פחות חשמל, אך זה מגיע לרוב במחיר כלהוא בצד הביצועים. ההבדל הכי בולט הוא הורדת מהירות הסיבוב של הדיסקים מ7200RPM ל5400RPM (או מהירות דומה אחרת) - תאורטית במחיר פגיעה בביצועי הקריאה\כתיבה כיחס המהירויות, פרקטית ההבדל קטן יותר עקב מגבלות אפיק הנתונים. בשביל לדעת בדיוק ביצועים של דגם מסויים, ירוק או לא, אין מנוס מלחפש מבחני ביצועים ברשת שכן נתונים "יבשים" יגידו לך מעט מאוד.
4. ה16/32/64MB זה גודל חוצץ הנתונים של הדיסק הקשיח - מקום אכסון זמני, המיועד להתמלא כאשר תעבורת הנתונים לדיסק גדולה יותר מיכולת הדיסק לרשום\לקרוא מידע על הקשיח עצמו, ולהתרוקן כאשר ה"לחץ" על אפיק הנתונים יורד - בדומה לCACHE במעבדים. תאורטית חוצץ גדול יותר תורם לשיפור הביצועים, פרקטית ראה הערתי הקודמת.
5. בד"כ עדיף להשיג את הנפח הדרוש ע"י הקונפיגורציה הזולה ביותר הקיימת, כל עוד לא מוגבלים במקום\חיבורים\הצורך לבנות מערך RAID. אם זול יותר לקנות 2 של 1TB מאשר 1 של 2TB, אז זה מה שעדיף, ואם לא אז לא.
תודה רבה ויק על ההסבר המפורט. :xyxthumbs:
