מחפש מארז עד מחיר 200-250 ש"ח.
המחשב שלי בן שלוש בערך ועם מארז ג'נרי.. ובגלל זה בקיץ הכרטיס מסך לא מפסיק להתחמם יותר מדי ולעשות בעיות. (דבר שנפתר אם אני שם מאוורר ביתי לכיוון המחשב כשהוא פתוח).. לכן אני צריך מארז שלא חשוב אם ירעיש העיקר שיקרר דיו.. זה המפרט:
e6300
ga-945p-s3
2 ג'יגה 667 של spectek.
his x1950 pro
wd 2500ks
התקציב הוא 200-250 ואם יש איזה חריג קטנה שתצדיק את התוספת אז אשמח אם תמליצו.
גם כן בשנה הקרובה אני אחליף את המחשב לכן, חשוב שהוא יתאים למחשב הבא..מבחינת מאווררים..האם זה מגיע עם המארז? כי תכלס יש לי מאווררים של thermaltake שהם נחשים טובים. תודה לעוזרים:]
ניתן לקחת את השילוב הבא
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪237
ניתן לחבר את המאוורר היכן שתרצה http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_atx_66.htm
אם יש לך בעיית התחממות בחלק מהרכיבים, נקה אבק, בדוק האם הקירור יושב טוב ויכול להיות שיש צורך להחליף משחה טרמית.
משחה טרמית??
במידה וכרטיס מסך ו/או מעבד מתחממים יש גם פתרונות כגון:
-החלפת קירור.
-ניקוי אבק, בדיקה שהקירור אכן מוצמד היטב על הליבה.
-קניה של משחה טרמית חדשה, הסרה של הישנה (אשר מרוחה בין המעבד לגוף הקירור) ומריחה של חדשה- עוזרת להעביר את החום בצורה טובה יותר.
יכול להיות גם שקניה של מארז חדש מעט מאוורר יותר לא תעזור הרבה, אם בכלל.
שניה גם בכ.מסך יש ליבה? ואני מנקה את המחשב פעם בכמה זמן והאוורר הקטנטן הזה של הכרטיס מסך עובד. ושוב אומר שאם אני שם מאוורר שיאוורר את המחשב כשהוא פתוח, הטמפ' צונחת ב12 מעלות לערך.. כל אלה לא מצביעים על בעיה במארז עצמו..|?
לא משנה איזו ביקורת על מארז תמצא, אתה תמיד תראה שכאשר המארז פתוח הטמפרטורות נמוכות יותר מאשר כשהוא סגור. אם תחליף מארז זה אולי יקרר את הכרטיס באיזה 2-3 מעלות, את הדרכים הטובות ביותר לטיפול בבעיה רשמתי לך למעלה- אם אתה חושב שיש בעיה כלשהי בכרטיס- פנה לחנות.
