הWINDOS לא עולה !
כשאני מדליק את המחשב אני מקבל את ההודעה הבאה:
windows could not start because the following file is missing or corrupt:
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
you can attempt to repair this file by starting windows setup CD-ROM.
select `r` at the first screen to start repair.
אבל כשאני מכניס את הדיסק של ה windows ורוצה ללחוץ על "R" הוא מעלה לי מסך כחול עם ההודעה :
setup did not find any hard disk drives installed in your computer
make sure any hard disk drives are powered on and properly connected
to your computer, and that any disk-related hardware configuration is
correct. this may involve running a manufacturer-supplied diagnosic
or setup progrem.
setup cannot continue. to quit setup, press F3
וכשאני לוחץ F3 זה עושה פשוט ריסט למחשב ומגיע למסך הראשון שכתבתי.
מה עושים?! :(
עפ"י ההודעה כניראה שיש בעיה בHD שלך..
מה אפשר לעשות רק בשביל לתקן את זה שיעבוד זמנית בנתיים ?
או שיש לו הארד דיסק Sata
אני מדבר על הבעיה השניה
S
or setup progrem.
מה עושים?! :(
אף אחד לא יכול לתת פה תשובה נורמאלית לבן אדם?
מה שקרה זה שאחד מקבצים שמאחסן את ה registry ניזוק.
אם ההתקנה לא מזהה את הדיסק הקשיח זה נגרם ב99% מהמקרים של XP בגלל חוסר תמיכה בAHCI "מהקופסא" לכן או שאתה צריך לטעון את הדרייבר בתחילת ההתקנה (לחיצה על F6) או להעביר את המצב לתאימות אחורה בביוס.
מה בידיוק קשורה התקנה לתקלה ?
המחשב עבד לו, ופתאום זה מופיע, זה לא קורה במהלך ההתקנה,
זו מערכת שכבר עבדה, ועכשיו יש את ההודעה.
ומה לא נורמאלי בפתרון של מיקרוסופט עצמה :nixweiss:
:xyxthumbs:
ניתן לפתור בעיה של corrupted hive files או עם התקנת תיקון או בשיחזור של קובץ מגיבוי VSS מה שאני בספק שיש לו.
בקיצור עדיין לא הסתדרתי ועכשיו מופיע לי רק ההודעה :
ואי אפשר ללחוץ F6 כדי לשחזר....אין איזה תוכנה שאני יכול לצרוב ושהיא תפעל לפני הפעלת המערכת ותתקן לי את הבעיה ?!
תריץ ERD ל WINXP 32BIT ותעשה ריפאר עבד לא בעבר ועבד לי גם עם WIN 7
