עזרה! דרייברים לויסטה לסורק BearPAW 1200TA
שלום לכולם!
הגיע לידי סורק של חברת Mustek מדגם BearPaw 1200TA.
יש לי מערכת הפעלה ויסטה X64 ואני לא מצליח למצוא דרייבים לסורק הזה...
בדקתי באתר של החברה ופשוט אין שם דריברים ל-VISTA
הוינדוס לא מוצא אותם לבד, ניסיתי להוריד דרייברים של XP אבל אני בכלל לא מצליח להפעיל את ההתקנה גם כשאני עושה COMPATIBILITY...
אודה לעזרתכם במציאת פיתרון.
תודה רבה,
שלום לך
אין פתרון, אתה יכול להוסיף את הסורק לערימת סורקים
שזמנם עבר ! בייחוד עם חלונות 7 לא מצא דרייברים.
אם בכל זאת אתה חושק בסורק, תתקין חלונות XP במקביל לחלונות 7.
:xyxthumbs:
איזה באסה... איך קורה דבר כזה...? זה בעיה להתאים/ לבנות דרייברים לויסטה?!
תודה,
אין משהו שאפשר לעשות עם דרייברים של סורקים אחרים מאותה חברה?
תראה, אני מדבר מנסיון שלי, אבל הוא רק שלי ( למרות שמדובר בכמה סורקים שונים).
אני לא אופטימי, אולי מישהו כן ימצא לך פתרון :nixweiss:.
לא, כמה שזה נראה פשוט, כל סורק צריך את הדרייברים שלו לגרסת מערכת ההפעלה
הספציפית.
אולי תנסה עם תוכנת vuescan באתר הזה
http://www.hamrick.com/
אפשר קודם לבדוק אם הסורק שלך נתמך. התוכנה בתשלום.
:xyxthumbs:
מה הבעיה? תפעיל את הדרייבר שלו בVM וזהו.
מה זה אומר VM?
היי,
קראתי על VM תודה רבה אבל נראה לי קצת מסובך ובטח יותר מדי השקעה בשביל הסורק הזה.
זה פשוט מעצבן ממש, נראה לי לא הגיוני שכל מי שיש לו את הסורק הזה ומשתמש במערכת הפעלה ויסטה לא יכול להשתמש בו יותר...
דרך אגב, שלחתי מייל לתמיכה של חברת MUSTEK אולי מהם תבוא הישועה.
תודה רבה,
*אם יש למישהו עוד רעיון אשמח לשמוע.
למה שזה לא יהיה הגיוני?
אתה מחזיק בחומרה שיוצרה לפני כמעט עשר שנים ומצפה שעדיין יתנו לה אותה תמיכה כמו לחומרה היום וגם ידאגו לכתוב ולעדכן דרייברים לכל מערכות ההפעלה?
למה לא ? האם הסורק הזה כבר לא יכול לסרוק...?
איזה התקדמות מטורפת יש בעולם הסורקים שהסורק הזה לא מספיק טוב...? ואני לא מדבר על וינדוס 7 אני מדבר על ויסטה שגם את המערכת הפעלה הזו יש מספר לא מבוטל של שנים.
לחברה לא איכפת כנראה... הם יודעים שלא יהיה לצרכן ברירה והוא יצטרך לקנות סורק חדש, בגלל דרייברים?! זה מיותר וחמדני.
אין שום עניין של התפתחות טכנולוגית או משהו כזה .
מצטער שאני נודניק.... אני חושב שמצאתי פתרון אבל לא ברור לי בדיוק משהו... צריך את עזרתכם:
I've just installed a Mustek 1200 CU scanner on Vista.
I used the XP driver from the Mustek website.
You have to temporarily edit the registry to make the installer think you have XP
In regedit, go to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrent Version
Find the "product name" key. Carefully record what it says before you start. (eg paste it into a document somewhere).
Then change it to make it read: Microsoft Windows XP
Then run the Mustek XP installer, and change the registry key back to saying Vista.
The scanner works fine in Photoshop, for example, but the Vista scanning wizard doesn't detect the scanner. Don't think it uses TWAIN?
אני לא מוצא את זה ברג'יסטרי.... למה הכוונה ?
אין סיכוי שאתה לא מוצא את זה.
לפני שאתה עושה שינויים כאלו תדאג לגבות את הערכים עם export.
