Dell N3010 החלטה סופית ?
טוב חברה
אחרי הפוסט האחרון שלי החלטתי ללכת לחנות ולבדוק את גדלי המסכים ונראה לי מסך של 13.3" מספיק ונוח .
נראה לי שאני הולכת על ה N3010 עם המפרט הזה :
מעבד Intel® CoreTMi5 Processor 450m 2.4GHz Max Turbo Frequency 2.66GHz
מסך רחב 13.3 HD (720p) glossy WLED display ( 1366X768 ) with TrueLife ( מסך מבריק )
כרטיס מסך 1GB ATI Mobility Radeon HD 5470
דיסק קשיח 500GB Hard Drive Serial ATA 7200RPM
זכרון פנימי 4GB DDR3 1066MHz dual channel
משקל משקל התחלתי 1.98 קג
אחריות שלוש שנים
מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64BIT
מישהו חושב שלא כדאי לי ללכת על המחשב הזה ? זה הזמן להגיד :P
וגם האם כדאי לי לקנות מ notebookclub או שעדיפ מאופס דיפו עם מפרט די דומה אבל מעבד 430Mb 2.26GHZ ובלי אפשרות לבחור צבע אבל עם צורב DVD ?
תודה מראש
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
אני קונה את המחשב הזה חודש הבא...
יש לי שאלה...עד כמה את צריכה כרטיס מסך חיצוני? את משחקת?
דבר נוסף המחשב הזה לא מגיע עם צורב דיוידי בשום קונפיגורציה..אלה רק עם צורב חיצוני.
בקשר לאופיס ניראה לי המחיר שהם דורשים גבוה מידיי.
גם באופיס וגם בקלאב אותה אחריות.
תאמת אני לא משחקת אבל זה הכרטיס שמוצע עם המחשב ברוב המקומות ..אם יש את אותו מפרט בדיוק עם כרטיס אחר אשמח לראות
המחיר דומה בשני המקומות . 5000 שח
אני לא ממש צריכה צורב דרך אגב
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=15659 הוא יותר זול פה . האם האתר הזה אמין ? יש משו שונה במפרט שפספסתי ?
הכרטיס גומר את הסוללה יותר מהר וחבל.
בבקשה : http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n3010-450m.htm
תשדרגי ל 4GB וזה יצא לך בערך 4000 ש"ח.
אבל זה 320GB hard drive ..
בדיוק קניתי לפני כמה ימים מnotebookclub את הגרסה ללא הכרטיס מסך הנוסף, בינתיים נראה אחלה מחשב.
320GB זה בסדר גמור, זה סה"כ נייד ללימודים וכאלה אני משער? (אלא אם כן הוא מחליף את המחשב שלך בבית, ואם כן, עדיף מסך 15.6 לדעתי)
שאלה : חוץ ממשחקים , בשביל מה טוב כרטיס מסך חיצוני ?
עריכת וידאו,עריכה גרפית.
מה שכן,אין צורך בכונן גדול יותר מ320GB ואפילו זה יותר מידי.
הכי טוב לרכוש בנוסף לנייד כונן גיבוי 2.5" בכ300שח,יותר פרקטי.
שכנעתם אותי . אני הולכת על המחשב הזה בלי כרטיס המסך החיצוני . :)
יש התנגדות ? :P
אני איתו כבר כמה חודשים ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו (אני עם המפרט החזק יותר) אולי הוא גומר סוללה קצת מהר מידי לטעמי אבל עדין אני רוב הזמן עם חשמל אז פחות קריטי לי
ממליץ בחום בקיצור
אם יש שאלות ספציפיות אני מקווה שאני יוכל לענות מחר
היי,
גם אני מתעניין במחשב הזה.
מס' שאלות ברשותכם:
L4ma11: איזה דגם היה עם צורב DVD? כי אני לא ראיתי את הסדרה הזאת עם צורב כלשהו. (שזה די חשוב לי האמת)
Born To Be Dead: תגדיר יותר מהר? האם יש הבדל משמעותי? כמה זמן (מקסימום) שאתה מסוגל להחזיק ללא סוללה?
אני גם לא מתכוון לשחק במחשב הזה (אחרי הכל, 13.3" זה בעיקר לנוחות של משקל), ואני מתעסק בפוטושופ..
האם לא כדאי שיהיה? או שמיותר? (בהתחשבות עם זלילות הסוללה?)
יש לו גיגה זיכרון משל עצמו, במידה ואני לא מאמץ אותו.. (גולש באינטרנט לצרוך הדוגמה) הוא גם יזלול באותה כמות?
אגב, ראיתי את המחשב הנ"ל באתר www.zolprice.co.il במחיר זול יותר מאשר notebookclub. מישהו רכש משם? או מכיר את המקום?
היי,
מס' שאלות ברשותכם:
באופס דיפו הוא מוצע עם DVDצורב חיצוני לפי מה שהבנתי .
השאלה כעת מה כדאי בנושא הכרטיס מסך, כי גם אני באותה דילמה.
"האם לא כדאי שיהיה? או שמיותר? (בהתחשבות עם זלילות הסוללה?)
אגב, ראיתי את המחשב הנ"ל באתר www.zolprice.co.il במחיר זול יותר מאשר notebookclub. מישהו רכש משם? או מכיר את המקום?"
אולי גם ניתן להגדיר דרך הווינדוס בעת הצורך שהכרטיס יתפקד ב"ביצועים נמוך" כשגולשים.. וכשצריך להעביר את זה ל"ביצועים גבוהים"..
נשמח לעזרה/דעות...
האמת שאין לי מושג, מכיוון שרוב הזמן אני עובד על חשמל אף פעם לא באמת שמתי לב כמה זמן לוקח לסוללה להגמר, מה שכן באמת יש הבדלים ב"תוכנית" כאשר הוא מחובר לחשמל וכאשר הוא לא בסופו של דבר אני מניח של תוכנית חסכונית עם רק אינטנרט הוא יעבוד משהו כמו 4 אולי 5 שעות אבל אני לא באמת יודע אני רק מעריך. לשחק במחשב דווקא יצא לי איתו וחוץ מהקטע הברור שצריך עכבר זה היה דווקא סבבה לגמרי.
פוטושופ קצת קשה בגלל גודל המסך אבל אישית הייתי חייב להעדיף גודל על נוחות ולכן הלכתי איתו, עוד סיבה שבחרתי את הדגם הזה היא שאני מאוד מרוצה מהמסך שלו והוא מאוד טוב לי לפוטושופ, בניגוד לאמירות השונות על עבודה בחוץ עם מסך מבריק עוד לא נתקלתי ביותר מידי פעמים שזה ממש הפריע לי לעבוד, אני מבין על מה מדברים אבל במחשבים אחרים זה פשוט משמעותי יותר
יש מישהו שעם הכרטיס מסך החזק (ATI) שיכול להעיד כמה שעות המחשב מחזיק על סוללה? (כאשר המחשב עובד בגלישה/אופיס בלבד)
ויש מישהו שעם הכרטיס הרגיל (Onboard Intel HD) יכול להעיד כמה שעות המחשב שורד על הסוללה?
מעניין מה ההבדל מביניהם מבחינת חיסכון סוללה.
