מחשב קופא- גם לאחר בדיקות תקינות
המחשב שלי קופא כל הזמן, גם שלא נוגעים בו. עשיתי בדיקות עם המאחה ובודק שגיאות של וינדוס ולא נמצא דבר. עשיתי בדיקה בmemtest86+ ובכלי לבדיקת הארדיסק של WD ולא נמצא דבר. בבדיקה עם MHDD נמצא
15<150ms
500ms> 1
לפרמט את המחשב? לנסות לתקן את השגיאות עם MHDD? להחליף הארדיסק?
אף אחד??
גם לי הייתה שהמחשב היה קופא רק שמשחקים אבל זה נראה לי אותה הבעיה
ניסיתי את אותם בדיקות וחשבתי על אותם תקלות בסוף התברר שזה הספק הוא לא כנראה מוציא מספיק זרם/מתח
אפילו הטכנאי התייאש לבדוק לי את המחשב אז ביקשתי מחבר ספק בישביל לבדוק ועד העכשיו לא קפא כבר שלושה ימים רצוף אני משחק רצוף
שאמרתי לטכנאי שזה ספק הוא גם התפלא
לך למעבדה או שיש לך דרך לבדוק על ספק חדש
אל תבדוק את המתחים בביוס או עם מולטי מטר כי זה בעיה אתה לא יודע את הסטייה של המתחים/זרמים בישביל לדעת כמה הוא צריך לקבל/להוציא
פשוט תחליף
99.99%
זה יכול להיות הרבה דברים. בעיה בוינדוס, בעיה בחומרה... כפי שצוין, זה יכול להיות גם ספק כוח, אבל גם לוח אם. או בכלל תקלה בוינדוס.
לא נראה שהדיסק קשיח קשור לנושא, אם עשית בדיקות.
תנסה להתקין קודם מחדש, אם יש לך אפשרות. אפילו על דסיק קשיח אחר לשם הבדיקה.
לא עוזר? תממש אחריות אם ישנה. אם אין, ואתה מעדיף לחסוך על בדיקות מעבדה, הייתי מתחיל בלהחליף ספק כוח.
