האם כדאי להתקין על מחשב IBM THINKPAD A21E את אחת מגרסאות לינוקס.??
יש לי מחשב נייד IBM THINKPAD A21E
נתונים:
CELERON 600MZH
128 זיכרון פנימי
לפי מה שהבנתי ובדקתי הכי מתאים זה פדורה קור 1 אבל נראה לי שזאת גרסה ממש ישנה ואני לא יודע אם אפילו אינרנט אפשר להפעיל שם כמו שצריך ..
אבל אני לא מבין בלינוקס ורציתי לשאול מה הכי טוב למחשב כזה ...אשמח להצעות..תודה
חפש את ARCH לינוקס קצת פחות ידידותית אבל קלילה מאוד.
חוץ מזה שיש את אובנטו לנטבוקים שווה להוריד ולנסות, אין לך מה להפסיד.
קורדם כל תודה..הבעיה שבדקתי את הדרישות מערכת ..אובנטו לניידים זה בעיה בגלל הדרישות מעכרת שהם אינטל אטום 1.6 עם 512 זיכרון לפחות..
ומה זה ARCH? יש לזה ממשק גרפי נורמלי?...והשאלה אם זה מסובך..כי אני רק מתחיל בלינוקס ואין לי מושג בכלל על שום דבר זאת פעם ראשונה שאני בכלל נוגע בדבר
עריכה:
איזו גרסה אני צריך ?
I686 או X86-64?
אני משתמש אם ארצ' (לדעתי הטובה ביותר). יש את כל הדסקטופים שיש בכל לינוקס אחר. אבל לפניי שיש לך אותם אתה אמור להתקין אותם דרך 'המסך השחור' וארצ' יכולה לא להתאים לך בגלל זה
ארצ' קלה יותר ממערכת ממוצעת אבל מה שיותר משנה זה הדסקטופ והתוכנות המותקנות. אם דסקטופ קל היא תתאים למחשב שלך ואם דסקטופ כבד היא לא
כנראה שקיים משהוא יותר מתאים למקרה שלך - מערכת אם דסקטופ קל כמו LXDE או E17 או XFCE אבל שמגיעה איתו מותקן ולא מחייבת התעסקות לפניי ההתקנה
מומלץ שתכיר את 'המסך השחור' של לינוקס כי ברוב המקרים תצתרך להתעסק איתו מתיי שהוא. אם מתאים לך ללמוד אותו כבר מהתחלה אז ארצ' כן מתאימה לך
לא כל כך הבנתי...
מזה מהסך השחור?
ואיך אני מתקין דקסטופ?
ועדין לא הבנתי איזו מערכת אני צריך את הI686 או X86-64 ומה זה אומר?
ונניח שהחלטטתי ללכת על פדורה(אבל כרגע נאי הולך על ההמלצה שלך על ה ארצ')איזו גירסה אני יצטרך את I386 או SRPMS?
אני ישמח להבין מה כל אחד אומר...
כמו שאמרתי אני לא התעסקתי עם לינוקס אף פעם
תהיה מודע לזה שהדיסק של ארצ' עולה ישר ל 'מסך השחור'. אתה חייב להכיר אותו במידה מסויימת (לפחות מקריאת מדריכים) כדיי להתקין ארצ'. אחריי ההתקנה תצתרך התעסקות נוספת ב 'מסך השחור' כדיי להגיע למערכת עובדת
אתה בוחר את המערכת בהתאם למעבד שיש לך
I386 / I686 - מתאים לכל המחשבים הקיימים היום
X86-64 ו IA64 - מתאימים למחשבי AMD Athlon 64 ומעלה ו Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium Dual core ומעלה
למחשב שלך מתאימים I386 ו I686
תודה רבה...יש מדריכים בעיברית??..ואני ישמח ללינק אם יש לך...
אתה יכול לחפש מדריכים שונים בעברית באתר http://whatsup.co.il ובאתרים שהוא נותן אליהם לינקים. שים לב שחלק מהמדריכים _מאוד_ לא מעודכנים (אבל עדיין אם אתה מבין את המ שאתה עושה אתה יכול להסתדר אם חלק מהם)
בגוגל ניתן למצוא מדריכים באנגלית שיהיו בדרך כלל מעודכנים יותר וגם אתה תמצא יותר מדריכים
תודה..ועוד שאלה קטנה..האם אני יכול להתקין את המערכת הזאת יחד עם הXP שכבר מותקן?והאם אני צריך לפצל בשביל זה את הכונן הקשיח..לא שאכפת לי לעשות את זה פשוט הוא רק איזה 9 גיגה.
קיימת תוכנה בשם WUBI להתקנת לינוקס (או אובונטו בלבד ?) לתוך אותו כונן אם וינדוס
מהניסיון הקטן שלי (לסדר מחשבים שנדפק להם הוינדוס ו/או הלינוקס ולתת תמיכה למשתמשים חדשים שניסו את זה ולא הצליחו) לא הייתי ממליץ את זה
ניתן לדחוף לינוקס דסקטופ רגיל ל 4 GB ופחות מזה. יהיה צפוף אבל הוא יעבוד
תצתרך כונן ל / וכונן ל swap בגודל 256-512 M. אם אתה מוסיף למחשב RAM כך שיהיה 256 או 512 תוכל להקטין בהתאמה את כונן ה swap (מומלץ להוסיף זיכרון בכל מקרה כדיי שהמחשב יהיה מהיר יותר)
למה לא מפתיע אותי שאתה משתמש בארץ', נראה לי שאתה מהעשר אנשים בישראל שמשתמשים בה ;D
מזה כונן SWAP?
ומה רע בארצ'?
אין שום רע בארצ', היא פשוט לא למשתמש המתחיל. יש צורך בהכרת מבנה המערכת, הפקודות והשימוש בטרמינל (המסך השחור :)) ע"מ להתקין ו"לכייל" אותה בכדי שתעבוד איך שאתה רוצה.
מצד שני, אם אתה בקטע של ללמוד לינוקס, זאת אולי דרך טוב ללמוד את הנושא מ"למטה למעלה".
ד"א, יש הפצות מינימליסטיות כמו damn small linux או puppy linux שמיועדות לחומרה חלשה, אבל מגיעות עם סביבת עבודה מותקנת מראש. יתכן והן יהיו לך יותר קלות להתקנה ועבודה.
על swap אתה יכול לקרוא פה. בגדול זה שימוש בהארדיסק כדי להכיל דברים שציריכם להיות בRAM ואין להם מקום שם.
בלינוקס משתמשים במחיצה נפרדת על ההארדיסק שתהיה יעודית לכך.
אוקיי הבנתי כרע התקנתי פדורה קור 1
